9001woThermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.S CIENTIFI CPart of Thermo Fisher Scientific 刘兴国 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:高效液相色谱;紫外检测;绿原酸;黄芩苷;牛蒡苷;山金连流感软胶囊 Key words: HPLC;UV;Shanjinlian anti-influenza soft capsule;chlorogenicacid;baicalin;arctiin 引言 当前,在世界范围内,软胶囊剂型已经成为发展最快的剂型,其具有外型美观、分散均匀、稳定、生物利用度高的优点。软胶囊常用于鱼肝油、维生素E等药物油溶液的填充,特别是对于那些含挥发性成分较多且性味苦涩的中药提取物,具有独特的包埋与掩盖作用,在中药领域属于比较新的剂型。山金连流感软胶囊是中药复方制剂,成分复杂,其中主要待测成分绿原酸、黄芩苷和牛蒡苷紫外最大吸收波长不同,本文建立了在一个条件下同时测定上述几个物质的方法,分别应用5 um 和3pm两种不同填料粒径的柱子,并使用两个不同的梯度条件均可达到对这三个成分的较好分离与测定。 测试条件1 仪器: Ultimate 3000系列, 包括LPG3400四元梯度泵和VWD3400多波长检测器;自动进样器、柱温箱。 柱温:30℃; 进样量: 10uL; 流动相组成及波长: 时间 A B 检测波长 /min 甲醇/% 2%乙酸水溶液/% (nm) 0 25 75 327 5 29 71 12 30 70 280 22 63 37 30 65 35 35 80 20 将对照品、中间体及成品,分别用甲醇稀释5倍。图1-3分别为该条件下对照品、中间体和成品测定谱图。 图3成品测定谱图 测试条件2 仪器: Ultimate 3000系列,包括LPG3400四元梯度泵和VD3400多波长检测器;自动进样器、柱温箱。 色谱柱: Acclaim@120 C18(3um, 150mmx4.6mm); 柱温:30℃; 进样量: 5pL; 流动相组成及波长: 时间 A B /min 甲醇/% 2%乙酸水溶液/% 0 25 75 8 31 69 20 70 30 22 70 30 图4-6分别为该条件下对照品、中间体和成品测定谱图,标识为1号的色谱图UV-1为峰2、峰3的检测波长280nm;标识为2号的色谱图UV-2为峰1的检测波长327nm(本实验中选取这两个通道分别记录数据,在实际测试中,可采用单通道,并在适当位置切换波长)。 图4对照品测定谱图 图5中间体测定谱图 图6成品测定谱图 结论 对于含有不同紫外吸收特征组分的样品检测时,在没有DAD检测器时可以通过VWD的波长切换功能达到用一个条件完成测试的目的。测试条件2在较短时间内完成了对三个成分的测定,进样量小节约溶剂,在用户样品量较多时是很好的选择。在日常的方法开发中,如果有条件可以尽量使用小颗粒填料的色谱柱,以获得更高的灵敏度、更好的峰形和环境友好。 thermoscientific.com C 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and itssubsidiaries. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your local sales representative for details. 上海 北京 免费服务热线:上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118电话:021-68654588 邮编:100007传真:021-64457830 电话:010-84193588传真:010-88370548
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《山金连流感软胶囊中牛蒡苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《山金连流感软胶囊中牛蒡苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞RSLC快速液相色谱仪、赛默飞优谱佳UHPLC+高效液相色谱系统、赛默飞UltiMate 3000 BioRS液相色谱、赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统、赛默飞DGLC双三元液相色谱。
