当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
汞标准溶液中汞离子含量检测方案(紫外分光光度)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
汞是唯一在常温下呈液态且易流动的金属,主要用于科学仪器、汞锅炉、汞泵及汞气灯中,在医药上广泛应用,长期以来,汞产品在人们的生活中随处可见。环境中的汞能被动植物富集,经生物转化作用转变成毒性更大的有机汞,
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 金纳米-金属硫蛋白紫外分光光度法检测汞离子 汞是唯一在常温下呈液态且易流动的金属,主要用于科学仪器、汞锅炉、汞泵及汞气灯中,在医药上广泛应用,长期以来,汞产品在人们的生活中随处可见。环境中的汞能被动植物富集,经生物转化作用转变成毒性更大的有机汞,各种形式的汞可通过水体及食物链进入人体,对机体产生毒性作用,长时间暴露在高汞环境中,可以导致脑损伤和死亡。因此,环境中的痕量汞检测极为重要。 目前检测痕量汞的方法主要有原子吸收法、原子荧光、电感耦合等离子质谱法等,这些方法各有优缺点。本文基于金纳米、金属硫蛋白、汞离子形成复合物,导致紫外吸收发生变化,且在一定范围内与汞离子浓度成正比,建立了一种紫外分光光度法检测汞离子的新方法。 仪器准备 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 溶液配制: 汞标准溶液:称取0.0325gHg(NO3)2,用890uL0.5%HN03溶解,双蒸水定容至100mL,得到1.0mmol/L标准储备液,临用前用双蒸水逐级稀稀至10.0 umol/L 标准工作液 金属硫蛋白溶液:称称金属硫蛋白0.0065g,用双蒸水溶解定容至100mL,得到10.0 umol/L储备液。临用前用双蒸水稀释至1.0p mol/L工作夜 乙酸缓冲液:按照常规配制。 测定结果: 图1为AuNPs-MTs-Hg*体系的吸收光谱图。 图1 AuNPs-MTs-Hg体系的吸收光谱图 Fig.1 Absorption spectra of AuNPs-MTs-Hg’systemcHg(x10"mol/L)/(1~7):0,0.2,0.4,0.8, 1.0,1.6,2.0 图3 温度的影响 Fig.3 Effeet of temperature on the A(A6xA5) of system 图3 温度的影响 Fig. 3 Effeet of temperature on the A(A636A) of system ( 传 真 :0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公 司 司C QQ:2326515893 ) 汞是唯一在常温下呈液态且易流动的金属,主要用于科学仪器、汞锅炉、汞泵及汞气灯中,在医药上广泛应用,长期以来,汞产品在人们的生活中随处可见。环境中的汞能被动植物富集,经生物转化作用转变成毒性更大的有机汞,各种形式的汞可通过水体及食物链进入人体,对机体产生毒性作用,长时间暴露在高汞环境中,可以导致脑损伤和死亡。因此,环境中的痕量汞检测极为重要。目前检测痕量汞的方法主要有原子吸收法、原子荧光、电感耦合等离子质谱法等,这些方法各有优缺点。本文基于金纳米、金属硫蛋白、汞离子形成复合物,导致紫外吸收发生变化,且在一定范围内与汞离子浓度成正比,建立了一种紫外分光光度法检测汞离子的新方法。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《汞标准溶液中汞离子含量检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《汞标准溶液中汞离子含量检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有科捷紫外/UV1700系列/紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
