当前位置: 原油 > 理化分析 > 方案详情
石油中水分及产量计产检测方案(微波水分测定)
检测样品 原油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实际效益: 一.技术进步: 使用该系统技术,能使原油含水化验和单井产量计量的准确性大幅度提高,为生产管理及地质分析提供了可靠的基础数据。 二. 生产管理水平的提高: 1、人力资源的需求降低:使用该系统后,能减少基层井口取样、化验等岗位的人力资源需求,更好的合理、分配好日趋紧张的人力资源,促进生产管理水平的全面提高。 2、工作效率的提高:使用该系统后,能最大限度的减少计量工工作量,可使计量工人工作效率提高一倍以上。 三. 经济效益: 1、化验成本的降低:如全面使用该系统后,能减少化验综合成本。 2、取样成本的降低:能节约取样接送车辆7辆/天,计量站无需取样。 四. 目前油田单井化验含水及单井产液计量的方法存在的缺点: 1、井口取样的化验室蒸馏化验方法,劳动强度大(化验1个油样成本超过7.8元)并且化验过程中因人工操作引起的误差因人而定; 2、井口取样的可比性产生的误差波动范围较大; 3、分离器计量因人工操作误差及计算产生的误差大; 因此该系统在油田具有广泛的应用价值,能解决油田含水分析和计产的现存问题,取得可靠准确的基础数据,全面使用后,能促进相关生产及管理水平的提高。
PAGE 北斗星工业化学研究所分析仪器 Moisture/Water/Gas/Oil Instrument/ Analyzer 目 录 卸油口含水监测系统. ..........................................................................................................2 采油站含水在线监测及计产一体化系统............................................................................3 石油水分快速测试仪............................................................................................................5 石油密度测试仪..................................................................................................................6 石油凝点在线监测系统........................................................................................................7 锅炉水质硬度、总碱度、氯离子等监控系统....................................................................10 管道原油泄漏水中油监测仪................................................................................................12 综合污水水质监测系统........................................................................................................13 综合气体监控系统................................................................................................................15 污染源排放监测系统 ..........................................................................................................16 微波衰减法在线原油含水监测系统试验报告....................................................................19 附 北斗星仪器目录............................................................................................................23 北京北斗星工业化学研究所 北京市北斗星科技有限公司 联系人:奚经理 电话:010-82640229 62573917 62579939 手机:18611900152 卸油口含水监测系统 测量方法: 采用微波衰减法测量含水率。传感器符合本安防爆要求。 原理流程图: 软件界面图: 系统功能: 故障自诊断,声光报警 ; 含水率超限报警,报警限可设置 ; 可配无线发射器,支持组态广域采集网络 ; 实时监测、数据查询、报表统计、报警管理、远程控制 。 采油站含水在线监测及计产一体化系统 本所于1996年成功开发了微波衰减法测量含水率的系统技术,是96年度北京市星火计划项目之一。该技术是各种测量原油含水率的方法中,最合适的方法。 采用压差法自动测量分离器液位,并调整分离器计量之后的计算过程,即可取得综合误差很小的单井产量,比目前使用的其它计量方法都准确实用。 以上两个系统结合,成为一套完整的经济实用的新技术,能解决油田原油含水率分析和油井产量计量中的现存问题。 含水率测量原理: 微波衰减法是依据有机物和水分子对100M赫兹的电磁波的吸收率差别较大(1:75)的原理而设计的,通过测量电磁波振幅的变化,再经过数据处理,得出水的含量。不受电解质、有机物成分差异、酸碱度、粘度及含砂量等的影响。 MS1204H系列在线原油含水分析仪自带了温度、流量积分补偿系统、解决了原油和水分布不均造成的测量难题。 计产原理: 1、进入分离器的油水混合物,无论油水怎么分层,温度怎么变化,其总重量不会改变,分离器截面积不会改变,根据公式:压力=总重量 / 截面积 2、差压变送器液相所检测到的压力不会产生误差,因此,通过公式所计算出的油水总重量除以进油时间,就等于井口实际瞬时产量,单位是吨,与目前分离器计量计算的过程相比,排除了密度、温度的影响; 3、除了差压变送器系统误差和分离器截面积测量误差外,仅有一项误差:油粘在分离器内壁上的量的随机性而引起的误差: 以分离器内径1.2米为例,内壁附着油平均厚度一般不会超过2厘米, 分离器原截面积=3.14*0.62=1.1304米2 分离器有效截面积=3.14*0.582=1.056296米2 产生的误差=6.56% 分离器有效内径为1.2米-0.02米,即认为始终有1CM厚的油粘壁,无论实际量油过程中粘不粘油,误差都在3.3%以内;对内径0.8米的分离器,误差在5%以内。 4、溶解气的影响 即使1吨油水混合物中剩余溶解气达到1立方,所占重量百分比也不到0.2%,至于形成气泡,体积变大,但重量不会变。 现场安装图: 系统原理: 采用压差法自动测量分离器液位,并调整分离器计量之后的 计算过程,即可取得综合误差很小的单井产量,比目前使用的其 它计量方法都准确实用。以上两个系统结合,成为一套完整的经 济实用的新技术,能解决油田原油含水率分析和油井产量计量中 的现存问题。 系统组成: MS1204H型在线原油含水监测系统; 含水率传感器、流量计及辅件; 压差式单井计产系统:微差压变送器及辅件; 计算机数据处理汇总及网络传输系统; 系统功能: 系统自动运行,不需要人工计时、读数、取样、化验等等步骤; 系统不受原油品质及含水率范围、油水状态、出砂、含盐量等 因素的影响; 系统不受计量工水平及责任心的影响; 系统安装、操作方便简单; 系统运行故障率极低; 系统寿命长,并充分利用了现有设备,投资效益可观; 实际效益: 技术进步: 使用该系统技术,能使原油含水化验和单井产量计量的准确性大幅度提高,为生产管理及地质分析提供了可靠的基础数据。 二. 生产管理水平的提高: 1、人力资源的需求降低:使用该系统后,能减少基层井口取样、化验等岗位的人力资源需求,更好的合理、分配好日趋紧张的人力资源,促进生产管理水平的全面提高。 2、工作效率的提高:使用该系统后,能最大限度的减少计量工工作量,可使计量工人工作效率提高一倍以上。 三. 经济效益: 1、化验成本的降低:如全面使用该系统后,能减少化验综合成本。 2、取样成本的降低:能节约取样接送车辆7辆/天,计量站无需取样。 四. 目前油田单井化验含水及单井产液计量的方法存在的缺点: 1、井口取样的化验室蒸馏化验方法,劳动强度大(化验1个油样成本超过7.8元)并且化验过程中因人工操作引起的误差因人而定; 2、井口取样的可比性产生的误差波动范围较大; 3、分离器计量因人工操作误差及计算产生的误差大; 因此该系统在油田具有广泛的应用价值,能解决油田含水分析和计产的现存问题,取得可靠准确的基础数据,全面使用后,能促进相关生产及管理水平的提高。 石油水分快速测试仪 H-MS1204-Oil手持式石油水分快速测试仪 原理:本仪器利用微波通过物质时被吸收而产生微波能量衰减的原理。 用途: 汽油、机油、柴油、变压器油、各种轻质油 原油、重油、渣油 润滑油、绝缘电器油、燃料油、航空汽油 仪器特点: 微波测量技术,不受产品中所含颗粒、颜色及任何矿物质的影响 智能数摸转换和相关的数据处理,包括温度矫正等之后 受矿化度影响极小 能够准确测定各类有机单组分或多组分混合物中水的含量 技术参数: 测试范围: 0.01~100% 重复精度: ±0.5%FS 反应速度: <10 ms 温 度: <120℃ 供 电: 充电电池供电,每次充电连续8小时 机箱尺寸: 500×400×200mm 便携总重量:<6 kg 分类名称 量程 分辨率 重复精度 主要用途 MS1204N100 0~100% 0.1% 0~70%:0.5%;70~100%:1.5% 一般油含水测试 MS1204N60 0~60% 0.1% 0~60%:0.5% 一般油含水测试 MS1204N10 0~10% 0.01% 0~10%:0.02% 一般油含水测试 MS1204Bar 0~100% 0.05% 0~70%:0.5%;70~100%:1.5% 油罐车检测 MS1204-Oil-01kit 0~100% 0.1% 0~70%:0.5%;70~100%:1.5% 油田生产高含水化验 MS1204-Oil-02kit 0~100% 0.1% 0~70%:0.5%;70~100%:1.5% 油田生产高含水化验 水分传感器选型: MS1204水分传感器采用微波通过物质时被吸收而产生微波能量衰减的原理。 由于水分对微波的吸收系数与油品对微波的吸收系数之比达75:1,当对油品施加高频电场时,因吸收的差异,会影响高频电场的相位和幅度,影响的程度与水分含量有关。 微波衰减水分测量仪表(湿度测定仪)代表了产品水分测量技术的新发展,采用微波测量技术,可在1秒内确定绝对水分,测量结果的准确性高,不受产品中所含颗粒、颜色及任何矿物质的影响。 MS1204W型在油田原油含水测定中可以将油质、矿化度的影响基本消除。 HBD5MS1204型油品水分快速测试仪是本所研发的ppm级油品含水测试仪,能够准确测定各类有机单组分或多组分混合物中水的含量。 石油密度测试仪 应用: 石油化工过程检测控制 油田计量站,联合站原油密度/粘度质量测试,外输或销售公司质量监控 独立油库化验,油轮装油卸油化验 炼油厂进油密度/粘度指标化验,成品油调配,反应过程控制 润滑剂,润滑油/机油粘度指标调配 供电变电,发电厂,大功率电力设备变压器油粘度指标质量检测 食品工业动植物油、浆体食品、淀粉、添加剂,蜜饯糖浆,发酵产品,果汁果茶等工艺控制、啤酒/饮料调配 重油、原油、重柴油等燃料油,燃料公司进油粘度/密度指标质量检验 轻工合成化工产品,油墨,颜料,油漆,涂料,胶粘剂,乳液工业过程测控,粘度调制 高分子化工聚合物,树脂、液态橡胶塑料纤维合成过程检控,粘度指标调制 有机化工、制药工业工艺过程测控 造纸制浆工业,浆体浓度 TBD5DS1741VrLP 液体密度变送器 技术参数: 密度量程: 0 to 3g/cc (0 ~ 3000kg/m3) 准 确 度: 0.0005g/cc (0.5kg/m3) 重复精度: 0.0001g/cc (0.1kg/m3) 工作温度: -50 to 120 ℃;(250 ℃;350 ℃) 工作压力: 0~4.0Mpa (Max:20.0 Mpa) 模拟输出: 0/4~20mA 模拟信号 准 确 度: 0.025%FS @20°C 串 行 口: RS232/485: STIMcom/Modbus 防护等级: IP66 供电电源: 12 to 24Vdc, 100mA 安全级别: EEx d IIc T4 CSA Class 1, Division 1, Group C (pending) HBD5-DS1741VrLP 手持式液体密度测试仪 技术参数: 量 程: 0 to 3g/cc (0 ~ 3000kg/m3) 标定范围: 0.6 to 1.25g/cc (600 ~ 1250kg/m3) 准 确 度: 0.005g/cc (0.5kg/m3) 重复精度: 0.001g/cc (0.1kg/m3) 使用温度: -50 to +120°C 介质粘度: up to 20,000cP 串 行 口: RS232/485,STIMcom/Modbus (Modicon) 防护等级: IP10 供电电源: 9V电池或9 to 24Vdc,100mA 安全级别: EEx d IIc T4,CSA Class 1, Division 1, Group C (pending) 石油凝点在线测试系统 TM-TA-SP-4TEC-T200-P40石油凝点在线测试系统 石油凝点在线系统,基于电子制冷技术,冷却液体,并结合光电检测技术来检测液体凝结状态的变化,间断或连续地检测凝点。采用间断模式可以准确测定液体的表观凝点。 用途: 液体倾点、浊点、凝点,冰点在线分析。 测量原理: 本仪器基于冷镜式测量原理,探头由冷泵和位于其冷面上的镜面组成,温度传感器嵌在镜面里;三四级冷泵产生的热量通过热管和风扇散发。由发光管和接收管构成的光学反射系统检测凝结状态,通过检测光信号来闭环控制制冷电流,从而可维持凝结状态,实现连续检测。温度传感器直接测量凝点温度。分析标准:ASTM D 5949,SH/T 0771-2005 中国国家标准。 产品特点: 测量凝点较其它原理更直接、更准确,能避免由惯性和滞后造成的误差 系统十分稳定,长期使用无需重新校准 测量平衡指示。能够对测量过程进行自我判断,指示测量是否平衡 技术参数: 测量参数:凝点温度 测量范围:-60℃最大 10℃环境温度以下 -60℃ 20℃环境温度 -55℃ 35℃环境温度 -45℃ 40℃环境温度 分辨率: 0.1℃ 重复精度:≤±2℃ 准 确 度: ≤±4℃ 电  压:12 或24 VDC 功  率:60W 环境温度:-20℃~50℃(存放、使用) 连接接口:DN25PN1.6法蓝 平衡时间:0-8分钟 取样液体流量:0.1-0.5l/min 取样液体压力:最小10mbar,标准1.6MPa,最大4.0MPa;取样管径8mm; 仪器功能: 输出1路0-5V,0/4-20mA线性标准信号(初始为0-20mA)。可直接用于显示器、记录仪,或其它二次表或采集系统联结。可以增强为PID闭环控制 配有RS232C/485通信口,初试为IEEE1451.2标准的STIMcom, 可以选择Modbus协议 支持现场总线仪器联网 输出信号范围和报警限值可设定,声光报警,系统输出1路0/5V开关报警信号,根据用户要求接出 现场固定配2×16 LCD液晶显示数据;4x5键盘 锅炉水质硬度、总碱度、氯离子等监控系统 CPA8-AQ5s-pH-Ga/Mg锅炉水质监测系统 锅炉水检测项目:锅炉用水在线检测系统参照《国标GB/T1576-2008》的规定实现在线检测 给水 GB/T1756-2008 最小量程 量程范围 pH值 7.0~9.0 0.1 0.1~14 硬度 ≤0.03mmol/L 0.01mmol/L 0.01~0.09mmol/l 碱度 6.0~24mmol/L 0 0~30 mmol/l 氯根 0.018mg/L 0.018~350mg/L 根据生产参数、兼顾经济性,可采用电化学法、光学法、流动注射法和其它先进的原理;根据用户需要,组合配置所需的离子传感器:pH、DO、(NH3/NH4+)、Br-、Cd+2、Ca+2、CO2/CO3-2、Cl-/Cl2、ClO4-、Cu+2、CN-、F-、BF4-、I-、Li+、Pb+2、NO3-、(NOx)i/NO2-、K+、Ag+/S-2、Na+、SCN-、Ca+2/Mg+2、、ORP、X+/X-、浊度、悬浮物、电导率等等。 流程原理例图: 系统技术参数: 技术指标 性 能 参 数 响应时间 100ms(电气);60s(传感器); 测试精度 实用分析精度取决于各变送器的精度和组分干扰情况,一般相对精度为±2%左右,极限误差 ±15%. 标定 定期手动标定 零位校验 手动或自动 采样温度范围 常规为0~50℃。 最大允许压力 定式0.01Mpa, 高压水源配装减压阀可以测试4.0Mpa以内样品;微负压用泵抽取; 采样流量 工业过程:500 ~2500ml/min 自然水源:0.5~25L/min 入水口尺寸 工业过程:外径10 管接头;自然水源:1/2” 管接头或 外径10 管接头 出水口尺寸 工业过程:1/2” 管接头;自然水源:1/2” 管接头 环境温度 -10~40℃ 环境湿度 5%~90%RH 电源 AC 220 /110 15% V ,50Hz。消耗功率不大于300W 锅炉水质在线监测控制系统功能: 一、报警点设置功能 自动控制电磁阀启闭(电磁阀及其后部件用户提供),用于控制锅炉排污; 各监控指标现场报警功能; 中控室软件各监控指标报警功能; 故障自诊断,声光报警; 越限报警,报警可设置; 二、系统自动功能 手动或自动零点校准; 自动采样处理,连续分析; 可以增强自动吹扫维护、自动标定系统; 根据水质变化自动调节控制软化水处理、加药系统运行; 可监测水质要求中各种规定指标; 三、远程控制系统: 经控制柜传回数据后,通过软件进行数据记录、统计并进行数据分析,同时提供远程控制功能,可直接在中控室对测试仪表进行起停。根据的具体要求,设计可打印自动生成式报表; 在线数据储存、打印、分析功能; 动态曲线式实时监测、数据查询、报表统计、报警管理; 可配无线发射器,支持组态广域采集网络; 可与已有DCS系统组态; 监控软件界面例图: 管道油品泄漏水中油监测仪 WQA4810-Oil水体总含油量在线监测仪 原理:利用矿物油类物质在紫外区的特征吸收进行测定。本仪器基于双通道光度计原理技术,测试光吸收度,根据朗伯-比尔定律计算出水中油的含量。通常用丙酮做溶剂,将标准油溶解成透明液体进行标定,当使用其他溶剂时,需进行校正。本仪器检测范围宽、使用方便,检测结果可靠,是测试水中油浓度的常用检测仪器。 应用: 输油管道漏油检测 冷却水中漏油监控 水处理厂 除油设备配套 油田水处理 石化水处理 锅炉水质含油检测 仪器功能: 输油管道、冷却水中漏油监控 配声光报警系统 油污浓度显示 配用智能仪表,可以满足各种测试要求 测量快速准确,数字显示,灵敏度高,性能稳定 技术参数: 测定范围: 10~1000 ppm(可根据用户要求调整) 反应时间: 5秒 精 度: ±5%FS 工作压力: <8 kgf/cm2 使用温度: -20~140℃ 显 示 器: 1602液晶 串行通信: RS485 模拟输出: 0~20 mA或4~20 mA 环境湿度: 10~90%RH 功 率: <10 W 电 源: DC-12V或DC-24V 防 爆: 探头部分和变送器的外壳均为隔爆型 综合污水水质监测系统 检测原理: 根据生产参数、兼顾经济性,可采用电化学法、光学法、声学法、流动注射法或其它合适的原理;根据用户需要,组合配置所需传感器: 检测指标: 根据国标污水排放要求,可监测pH、DO、(NH3/NH4+)、Br-、CO2/CO3-2、Cl-/Cl2、ClO4-、F-、BF4-、I-、Li+、NO3-、(NOx)i/NO2-、CN-、SCN-、K+、Ag+/S-2、Na+、Ca+2、Ca+2/Mg+2、、ORP、X+/X-、电导率、二氧化硅、铝、联胺、磷酸盐和除氧剂(包括DEHA、赤丁四醇酸、对苯二酚、甲基对苯二酚、钠乙酰丙酮、碳水化合物亚甲基酮、甲基乙基甲酮)、总碱度、总硬度、浊度、悬浮物、COD、BOD、高锰酸钾指数CODMn、总磷、总氮、氨氮、铜、镉、铅、锌、汞、砷、铬、锑、金、铁、钴、银、锡等重金属、其它工业过程产物等等。 水质监测示意图: 综合污水水质监测系统功能: 一、报警点设置功能 自动控制电磁阀启闭(电磁阀及其后部件用户提供),用于控制锅炉排污; 各监控指标现场报警功能; 中控室软件各监控指标报警功能; 故障自诊断,声光报警; 越限报警,报警限可设置; 二、系统自动功能 手动或自动零点校准; 自动采样处理,连续分析; 可以增强自动吹扫维护、自动标定系统; 根据水质变化自动调节控制软化水处理、加药系统运行; 可监测水质要求中各种规定指标; 三、远程控制系统: 经控制柜传回数据后,通过软件进行数据记录、统计并进行数据分析,同时提供远程控制功能,可直接在中控室对测试仪表进行起停。根据的具体要求,设计可打印自动生成式报表; 在线数据储存、打印、分析功能; 动态曲线式实时监测、数据查询、报表统计、报警管理; 可配无线发射器,支持组态广域采集网络; 可与已有DCS系统组态; 现场安装例图: 综合气体监控系统 检测原理: 根据生产参数、兼顾经济性,可采用电化学法、光学法、声学法或其它合适的原理;根据用户需要,组合配置所需离子传感器。 监测指标: 一氧化碳, 苯, 甲苯, 二甲苯, 氮氧化物, 二氧化硫, 二氧化碳, 氧气, 氢气, 氟化氢, 甲醇,乙醇, 丙酮, 丁酮, 氯苯, 氯乙稀, 三氯乙烯, 二硫化碳, 氨气, 硫化氢, 氯气, 汽油, 液化气, 氯化氢, 甲酸, 乙酸, 石油烃, 正乙烷, 臭氧, 乙炔, 乙醚, 乙苯, 磷化氢, 苯胺, 氯化氢, 铬酸, 二甲基甲酰胺, 二氧化氮, 醇, 汞, 氟, 肼, 肼, 苯酚, 甲醛, 乙醛, 乙稀, 烃, 硫醇, 已烷, 氯仿, 环氧乙烷, 丙烯晴, 氢氰酸, 亚硝酸烟雾(NO+NO2), 水蒸气, 苯乙烯, 砷化氢, 二甲基硫酸, 氯气, 四氯乙烯, 溴甲烷, 乙酸乙酯, 甲苯二异氰酸酯, 硝酸, 硫酸, 吡啶, 四氯化碳, 二氯甲烷, 氯丁二烯, 硫酸二甲酯, 丙烯酸甲酯,总粉尘,PM10,PM2.5,各种恶臭气体及其它工业产物等等。 系统功能 自动采样处理,连续分析; 自动吹扫维护、自动标定系统; 故障自诊断,声光报警,报警限可设置; 配无线发射器,支持组态广域采集网络; 用户可选择测试项目配置; 动态曲线式实时监测、数据查询、报表统计、报警管理、远程控制。 系统结构例图 网络组态例图 安装例图 控制单元示意图 污染源排放监测系统 原理: 基于电化学、红外紫外激光和其它先进检测方法,对有毒有害气体、液体、固体实时检测分析,为经济型污染源检测系统。根据污染物种类配置对应的传感器,能对大部分污染源进行监测。能满足大部分工业企业对危险源进行监控。 系统功能 实时监控功能:所需各种工业智能传感器,可实时采集各种生产参数,并对数据处理。 前端现场的语音监听、对讲和摄像功能。 自动控制功能:可远程控制云台动作、摄像机焦距和各种工业智能设备。 报警联动功能:现场发生任何报警,自动启动监控中心的报警动作,包括声、光、启动录像等;  支持语音喊话功能。 报警时显示点位名称、报警类型、实时时间,弹出报警处理预案对话框。 检索功能:系统具有完善的数据备份服务:自动实时数据存储和录像,可图形化显示历史数据及录象 回放能力。 联网功能:部门和企业其它系统对接。 可根据用户需要增加功能。 系统结构示意图 安装现场样图 系统功能 自动采样处理,连续分析; 自动吹扫维护、自动标定系统; 故障自诊断,声光报警 ,报警限可设置; 配无线发射器,支持组态广域采集网络; 用户可选择测试项目配置; 动态曲线式实时监测、数据查询、报表统计、报警管理、远程控制 。 服务于各行业的专用系统产品: 行业 连续排放系统 无序排放系统 执行标准 大气污染物综合监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​199701​/​t19970101_67504.htm​) CEMS-IE FBFEMS-IE GB 16297-1996 橡胶工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201111​/​t20111116_220066.htm" \t "_blank​) CEMS-RP FBFEMS-RP GB 27632-2011 火电厂大气污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​201109​/​t20110921_217534.htm" \t "_blank​) CEMS-PP GB 13223-2011 玻璃业大气污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​201104​/​t20110420_209477.htm" \t "_blank​) CEMS-PG FBFEMS-PG GB 26453-2011 钒工业污染物排放监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201104​/​t20110420_209476.htm" \t "_blank​) CEMS-V FBFEMS-V GB26452-2011 稀土工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201102​/​t20110210_200521.htm" \t "_blank​) CEMS-RE FBFEMS-RE GB 26451-2011 硫酸工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201103​/​t20110304_201457.htm" \t "_blank​) CEMS-SA FBFEMS-SA GB 26132-2010 硝酸工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201101​/​t20110112_199793.htm" \t "_blank​) CEMS-NA FBFEMS-NA GB 26131-2010 镁钛工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201010​/​t20101009_195342.htm" \t "_blank​) CEMS-MgTi FBFEMS-MgTi GB 25468-2010 铜镍钴工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201010​/​t20101009_195341.htm" \t "_blank​) CEMS-CuNiCo FBFEMS-CuNiCo GB 25467-2010 铅、锌工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201010​/​t20101009_195340.htm" \t "_blank​) CEMS-PbZn FBFEMS-PbZn GB25466 -2010 铝工业污染物排放监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201010​/​t20101009_195339.htm" \t "_blank​) CEMS-Al FBFEMS-Al GB 25465-2010 陶瓷工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​201010​/​t20101009_195337.htm" \t "_blank​) CEMS-Ceram GB 25464-2010 制革工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​200807​/​t20080701_124698.htm" \t "_blank​) CEMS-PU FBFEMS-PU GB 21902-2008 电镀污染物排放监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​shjbh​/​swrwpfbz​/​200807​/​t20080701_124697.htm" \t "_blank​) CEMS- EP GB 21900-2008 煤层气排放监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​200804​/​t20080414_121137.htm" \t "_blank​) CEMS-CBM GB 21522-2008 加油站大气污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​200706​/​t20070626_105769.htm" \t "_blank​) CEMS-GS GB 20952-2007 油库大气污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​200706​/​t20070626_105767.htm" \t "_blank​) CEMS-OS GB 20950-2007 煤炭工业污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​200609​/​t20060908_92562.htm" \t "_blank​) CEMS-Coal FBFEMS-Coal GB 20426-2006 水泥业大气污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​200501​/​t20050101_67366.htm" \t "_blank​) CEMS-Cement FBFEMS-Cement GB 4915-2004 锅炉大气污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​200201​/​t20020101_67381.htm" \t "_blank​) CEMS-CFB GB 13271-2001 饮食业油烟排放监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​200201​/​t20020101_67405.htm" \t "_blank​) CEMS-Coking GB 18483-2001 焦炉大气污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​199701​/​t19970101_67507.htm" \t "_blank​) CEMS-Coke GB 16171-1996 大气污染物综合监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​199701​/​t19970101_67504.htm" \t "_blank​) CEMS GB 16297-1996 炉窑大气污染物监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​199701​/​t19970101_67499.htm" \t "_blank​) CEMS-Furnace GB 9078-1996 恶臭污染物排放监测系统 (​http:​/​​/​kjs.mep.gov.cn​/​hjbhbz​/​bzwb​/​dqhjbh​/​dqgdwrywrwpfbz​/​199401​/​t19940115_67548.htm" \t "_blank​) FBFEMS-Odor GB 14554-93 垃圾焚烧污染监测系统 (​..​/​2015.11尹工 油田资料-任婕版​/​完整版2​/​垃圾焚烧污染监测系统​) sSmoke2000 (​http:​/​​/​www.bd-research.com​/​Application​/​SmokeEmissions​/​sSmoke2000_IntC.pdf​) 国标与行标如有更新,执行新标准;其它执行企业标准。 油/水界面监控自动放水系统 原理: LI1204探测技术利用微波技术测试介电系数,实现精确连续测试均相液体液位,或两相液体界面高度。FL(Fixed Segment Level) 固定段液位系列传感器适用于安装在固定点检测油/水界面高度、DI&L(Dynamic Interface&level) 系列能连续全范围动态检测液位和油水界面高度。 技术参数: 温度 液位 水分 密度 界面高度 总体积储量 标准温度体积储量 总重量储量 水含量 净储量 开关放水系统: 该系统上下限定位检测油/水界面,界面到达高位时放水,达到低位及其低位以下时关闭放水阀门。间断工作,适合于储油罐等场所。 工作原理: 当水位到高水位Shigh时,系统自动打开电动阀放水,油/水界面到“低位探头”Slow时,系统自动关闭电动阀。任何时候当Sdog检测到有油时立即关闭放水阀。 应用现场: 用于联合站,油罐,油库工艺测控油/水界面监控 系统安装于采油井站计量间内 石油水分测试仪盒式 石油密度变送器 限 恒温单元 液体分配单元 减压 单元 清洗单元 吹 扫 单 元 采样泵 标定液 清洗液 回管加压单元 测 试 池 其它类型传感器 无人值守工作站 PAGE 采油站含水在线监测及计产一体化系统   北斗星工业化学研究所于1996年成功开发了微波衰减法测量含水率的系统技术,是96年度北京市星火计划项目之一。该技术是各种测量原油含水率的方法中,最合适的方法。采用压差法自动测量分离器液位,并调整分离器计量之后的计算过程,即可取得综合误差很小的单井产量,比目前使用的其它计量方法都准确实用。以上两个系统结合,成为一套完整的经济实用的新技术,能解决油田原油含水率分析和油井产量计量中的现存问题。 含水率测量原理:微波衰减法是依据有机物和水分子对100M赫兹的电磁波的吸收率差别较大(1:75)的原理而设计的,通过测量电磁波振幅的变化,再经过数据处理,得出水的含量。不受电解质、有机物成分差异、酸碱度、粘度及含砂量等的影响。MS1204H系列在线原油含水分析仪自带了温度、流量积分补偿系统、解决了原油和水分布不均造成的测量难题。 计产原理:1、进入分离器的油水混合物,无论油水怎么分层,温度怎么变化,其总重量不会改变,分离器截面积不会改变,根据公式:压力=总重量 / 截面积2、差压变送器液相所检测到的压力不会产生误差,因此,通过公式所计算出的油水总重量除以进油时间,就等于井口实际瞬时产量,单位是吨,与目前分离器计量计算的过程相比,排除了密度、温度的影响;3、除了差压变送器系统误差和分离器截面积测量误差外,仅有一项误差:油粘在分离器内壁上的量的随机性而引起的误差:以分离器内径1.2米为例,内壁附着油平均厚度一般不会超过2厘米, 分离器原截面积=3.14*0.62=1.1304米2      分离器有效截面积=3.14*0.582=1.056296米2产生的误差=6.56%分离器有效内径为1.2米-0.02米,即认为始终有1CM厚的油粘壁,无论实际量油过程中粘不粘油,误差都在3.3%以内;对内径0.8米的分离器,误差在5%以内。4、溶解气的影响即使1吨油水混合物中剩余溶解气达到1立方,所占重量百分比也不到0.2%,至于形成气泡,体积变大,但重量不会变。   现场安装图:    系统原理:采用压差法自动测量分离器液位,并调整分离器计量之后的计算过程,即可取得综合误差很小的单井产量,比目前使用的其它计量方法都准确实用。以上两个系统结合,成为一套完整的经济实用的新技术,能解决油田原油含水率分析和油井产量计量中的现存问题。系统组成:MS1204H型在线原油含水监测系统;含水率传感器、流量计及辅件;压差式单井计产系统:微差压变送器及辅件;计算机数据处理汇总及网络传输系统;系统功能:系统自动运行,不需要人工计时、读数、取样、化验等等步骤;系统不受原油品质及含水率范围、油水状态、出砂、含盐量等因素的影响;系统不受计量工水平及责任心的影响;系统安装、操作方便简单;系统运行故障率极低;系统寿命长,并充分利用了现有设备,投资效益可观; 实际效益:技术进步:使用该系统技术,能使原油含水化验和单井产量计量的准确性大幅度提高,为生产管理及地质分析提供了可靠的基础数据。二. 生产管理水平的提高:1、人力资源的需求降低:使用该系统后,能减少基层井口取样、化验等岗位的人力资源需求,更好的合理、分配好日趋紧张的人力资源,促进生产管理水平的全面提高。2、工作效率的提高:使用该系统后,能最大限度的减少计量工工作量,可使计量工人工作效率提高一倍以上。三. 经济效益:1、化验成本的降低:如全面使用该系统后,能减少化验综合成本。2、取样成本的降低:能节约取样接送车辆7辆/天,计量站无需取样。 目前油田单井化验含水及单井产液计量的方法存在的缺点:1、井口取样的化验室蒸馏化验方法,劳动强度大(化验1个油样成本超过7.8元)并且化验过程中因人工操作引起的误差因人而定;2、井口取样的可比性产生的误差波动范围较大;3、分离器计量因人工操作误差及计算产生的误差大;因此该系统在油田具有广泛的应用价值,能解决油田含水分析和计产的现存问题,取得可靠准确的基础数据,全面使用后,能促进相关生产及管理水平的提高。
关闭
  • 1/20
  • 2/20
还剩18页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京市北斗星科技有限公司为您提供《石油中水分及产量计产检测方案(微波水分测定)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中水分及产量计产检测方案(微波水分测定)》用到的仪器有T-BD5-MS1204在线水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
