微水测试仪测量水分应注意的事项 所用稀释剂必须严格脱水 ,以免因稀释剂带水而影响测量结果的准确。所用微水测试仪等仪器必须清洁干燥。 测量时,蒸馏瓶中应加入沸石或青瓷片,以形成沸腾中心,使稀释剂能更好地将水分携带出来。同时在冷凝管的上端更要用干净棉花塞住,防止空气中的水分被冷凝,使测定结果偏高。如果空气湿度过大,可在冷凝管上端外接一个干燥管。 应严格控制蒸馏速度,使从冷凝管的斜口每秒钟滴下2-4滴蒸馏液。如果太慢不仅使测定时间延长,还会因稀释剂气化量少,从而降低了对油中水分气化的携带能力,使测定结果降低;太快易产生爆沸,可能把试油、溶剂油和水一起带出,影响水与稀释剂在接收器中的分层。 根据试油水分多少不同,具体考虑所取试样量的多少。要求蒸出的水分不超过10ml。但也要注意试样称量太少时,会降低试样的代表性,影响测定结果的准确性。 试样必须有代表性。称取样时,必须充分摇匀并迅速倒取,否则试验结果不能代表整个试样的含水量。 试验仪器必须玩好无损,装置连接处严密,防止水蒸气漏出,影响结果。 微水测试仪测量水分应注意的事项 所用稀释剂必须严格脱水 ,以免因稀释剂带水而影响测量结果的准确。所用微水测试仪等仪器必须清洁干燥。
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油中微量水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于原油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《石油中微量水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有得利特微量水分测定仪卡尔费休水分测定仪A1070。
