地下水中苯系物含量的检测:便携式气相色谱仪 在人类文明的早期,人们依赖的水源是地表水,随着社会的发展和人口的增多,地表水水源开始濒临枯竭、污染,相对比较洁净的地下水成为人们新的依赖水源,虽然地下水深藏于地下,但如今也面临着严重的污染威胁。如石油、农药及化工产品的大量使用,使得其中难以降解的苯及其同系物、苯酚、高分子聚合物、重金属等对人类健康危害极大的污染物,构成威胁地下水纯净的重要因素。 地下水污染和地表水污染不同,由于污染物进入到含水层后在其中缓慢运动,污染程度是逐渐深入的,而且污染源也不是单一的,而是由土壤污染、地表水污染、各种渗滤液等在下渗的过程中不断被各种阻碍物阻挡、吸附、分解,最终进入地下水的。当地下水受到严重污染时,往往是无色无味不易察觉的。在我国西南地区,由于其特殊的岩溶结构,渗漏强烈,发现被污染后,不如地表水那么容易确定污染源。定期对地下水进行专门的水质监测尤为必要。采用便携式气相色谱仪对地下水中的苯系物进行检测,操作简便、快速,在野外现场进行分析具有较高的准确度。 仪器准备 GC5890BX便携式气相色谱仪 (http://www.kj17.com" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)(南京科捷分析仪器有限公司)是一款体积小、重量轻、分析速度快的便携式分析仪器,可供您随时随地进行现场检测,从而有效地提高工作效率,并且可以根据用户的不同需要进行订制。最快能在数十秒内完成检测,检测种类丰富,包括常见气体(氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等)以及一些高沸点的物质。用户还可以选择安装氦离子化检测器(PDHID)检测高纯气体,最小检测浓度50PPb以上。可用于环境、材料、食品及化工等行业。 分析方法 样品采集与处理:在地下水采样时预先加入4滴6mol/L盐酸,再缓慢导入地下水样品充满样品瓶(PH<2)。在检测时,准确量取20mL样品注入吹扫补集系统,进行检测分析。 仪器条件: 色谱柱 30m×0.53mm×3.0μm 载气压力 689.5kPa 吹扫时间 50s 干吹时间 120s 热解析时间 4s 柱温 70℃ 谱图分析: 1 苯、2 甲苯、3 乙苯、4 对间二甲苯、5 邻二甲苯和苯乙烯 在人类文明的早期,人们依赖的水源是地表水,随着社会的发展和人口的增多,地表水水源开始濒临枯竭、污染,相对比较洁净的地下水成为人们新的依赖水源,虽然地下水深藏于地下,但如今也面临着严重的污染威胁。如石油、农药及化工产品的大量使用,使得其中难以降解的苯及其同系物、苯酚、高分子聚合物、重金属等对人类健康危害极大的污染物,构成威胁地下水纯净的重要因素。 地下水污染和地表水污染不同,由于污染物进入到含水层后在其中缓慢运动,污染程度是逐渐深入的,而且污染源也不是单一的,而是由土壤污染、地表水污染、各种渗滤液等在下渗的过程中不断被各种阻碍物阻挡、吸附、分解,最终进入地下水的。当地下水受到严重污染时,往往是无色无味不易察觉的。在我国西南地区,由于其特殊的岩溶结构,渗漏强烈,发现被污染后,不如地表水那么容易确定污染源。定期对地下水进行专门的水质监测尤为必要。采用便携式气相色谱仪对地下水中的苯系物进行检测,操作简便、快速,在野外现场进行分析具有较高的准确度。 仪器准备 GC5890BX便携式气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是一款体积小、重量轻、分析速度快的便携式分析仪器,可供您随时随地进行现场检测,从而有效地提高工作效率,并且可以根据用户的不同需要进行订制。最快能在数十秒内完成检测,检测种类丰富,包括常见气体(氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等)以及一些高沸点的物质。用户还可以选择安装氦离子化检测器(PDHID)检测高纯气体,最小检测浓度50PPb以上。可用于环境、材料、食品及化工等行业。 分析方法 样品采集与处理:在地下水采样时预先加入4滴6mol/L盐酸,再缓慢导入地下水样品充满样品瓶(PH<2)。在检测时,准确量取20mL样品注入吹扫补集系统,进行检测分析。 仪器条件:色谱柱30m×0.53mm×3.0μm载气压力689.5kPa吹扫时间50s干吹时间120s热解析时间4s柱温70℃ 谱图分析:1 苯、2 甲苯、3 乙苯、4 对间二甲苯、5 邻二甲苯和苯乙烯
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《地下水中乙苯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《地下水中乙苯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
