检测样品 空气
检测项目 有机污染物
LUMEX 高频塞曼测苯技术方案 BA-15高频塞曼测苯仪 --精准、快速排查苯泄露及污染 苯为毒性物质,挥发性大,暴露于空气中很容易扩散。苯及苯化合物主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等,隐藏在油漆、各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中,还可来自燃料和烟叶的燃烧。国际卫生组织 WHO已经把苯定为强烈致癌物质,人和动物吸入或皮肤接触大量苯进入体内,会引起急性和慢性苯中毒,苯可以引起白血病和再生障碍性贫血也被医学界公认。 一、技术背景 我国《危险货物品名表》GB 12268-90规定,苯属第三类危险货物易燃液体中的中闪点液体。 《住宅设计规范》 GB50096-2011规定:苯 s0.09(mg/m3)。国际上也有各种法规对苯进行监控。目前我国主要气相色谱法和高效液相色谱法可以检测各种产品中苯的含量。需要通过聚合吸附后在进行前处理消解分析,步骤复杂,检测时间长。 针又现有市场的迫切监控需求和分析手段的局限性, LUMEX 推出新款直接实时分析的便携测苯仪和连续在线苯监测系统。BA-15系列测苯仪可用于石油天然气生产处理过程、塑胶、燃料纤维、油气涂料的厂区、设备及生产过程中的苯泄露监控,,以及 PPE聚苯醚采选过程中的精准苯含量测定,满足快速应急检测需求。确保在高浓度甲苯,,二二甲苯和其他 VOC 存在条件下,实现无干扰的精准测量。跟常规的苯测定方法相比(目前国内主要是气相色谱,液相色谱和红外光谱),塞曼测苯技术具有高重现性、操作简单以及校准的高稳定性等特点。 二、技术优势及特点 ■ 先进技术:高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度,抗干扰性强,避免浓度甲苯,二甲苯和其他易挥发其他存在下的干扰; 灵活便捷:直接检测,无需吸附预富集,不需气象色谱和液相色谱的复杂分析步骤,可便携,车载,机载、固定站点长期监测和数据记录,适用于紧急突发事故和苯泄露应急监测及排查; ■ 快捷性:环境空气苯直接实时监测(反应时间1秒),连续线性数据测量,更全面准确反映环境真实情况; ■ 高性能:动态检测范围高达6个数量级, 0.1ng-10 000.00mg/m3; 简单低耗:直接分析,操作简单,无需前处理和分析也无须其其它材,后续使用成本低。 三、应用领域 ■ 石油天然气生产过程--苯作为种石油化工基本原料,存在石油化工生产很多环节。该套仪器可直接实时分析气态苯含量,厂区及设备及生产过程的苯泄露,适用于安全成产和过程控制 PPE 涂料、塑胶等生产过程监控--直接实时监测厂区、工作场所及空气中的苯含量,可便携、车载和固定站点监测,实现纤维、塑料、燃料、橡胶等,油漆及涂料的安全生产及质控; ■ 污染源应急监测--固液气精巧模块化设计和高灵敏度和检出限适用于各种应急突发事故,快速找到污染源,可在采样点附近完成检测工作,保证检测数据可靠性和高效性。 四、技术指标&参数 1.技术参数 测定范围 0.1-10,000 mg/m3 响应时间 1 sec-55 min 零点漂移校正 自动 空气流速 7- 10 L/min 尺寸 470x110x210 mm 重量 7kg(15.4lb) 电源 90-240 VAC, 50/60 Hz, 12 VDC 能耗 40W 2.技术指标 ● 高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度,抗干扰性强 ● 直接检测汞含量,无需预富集,无需试剂和载气,后续使用成本低 ● 全自动分析和内置自动校验,校准无需繁琐步骤,同时保证校准稳定性 ● 宽泛的动态检测限,可高达6个数量级,不会存在高浓度测定后的记忆效应 ● 可直接实时监测气体中的汞含量,响应时间1秒 ● 设计精巧,解释耐用,适于实验室和野外操作 ● 可有内置电池或车载电源提供电源,内置电源可连续工作12小时 ● 内置数据记录系统,数据获取储存可达122小时 3.基本配置 BA-15便携式苯分析仪、仪器操作RAPID 软件、充电器、背包、进气软管、过滤器、电脑仪器连接线、操作手册。 2.汽油(前两个峰)和石脑油中的苯(后两个峰) Tel:+(mail:lumexcn@lumex.com.cnWebsite: www.lumex.com.cn 苯作为毒性物质,挥发性大,暴露于空气中很容易扩散。苯及苯化合物主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等,隐藏在油漆、各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中,还可来自燃料和烟叶的燃烧。国际卫生组织WHO已经把苯定为强烈致癌物质,人和动物吸入或皮肤接触大量苯进入体内,会引起急性和慢性苯中毒,苯可以引起白血病和再生障碍性贫血也被医学界公认。 我国《危险货物品名表》GB 12268-90规定,苯属第三类危险货物易燃液体中的中闪点液体。《住宅设计规范》GB50096-2011规定:苯 ≤0.09(mg/m3)。国际上也有各种法规对苯进行监控。目前我国主要气相色谱法和高效液相色谱法可以检测各种产品中苯的含量。需要通过聚合吸附后在进行前处理消解分析,步骤复杂,检测时间长。针对现有市场的迫切监控需求和分析手段的局限性,LUMEX推出新款直接实时分析的便携测苯仪和连续在线苯监测系统。BA-15系列测苯仪可用于石油天然气生产处理过程、塑胶、燃料纤维、油气涂料的厂区、设备及生产过程中的苯泄露监控,以及PPE聚苯醚采选过程中的精准苯含量测定,满足快速应急检测需求。确保在高浓度甲苯,二甲苯和其他VOC存在条件下,实现无干扰的精准测量。技术优势特点先进技术:高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度,抗干扰性强,避免浓度甲苯,二甲苯和其他易挥发其他存在下的干扰。灵活便捷:直接检测,无需吸附预富集,不需气象色谱和液相色谱的复杂分析步骤,可便携,车载,机载和固定站点长期监测和数据记录,适用于紧急突发事故和苯泄露污染应急监测及排查快捷性:环境空气苯直接实时监测(反应时间1秒),连续线性数据测量,更全面准确反映环境真实情况。高性能:动态检测范围高达6个数量级,0.1ng-10 000.00mg/m3简单低耗:直接分析,操作简单,无需前处理和分析也无须其它耗材,后续使用成本低
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《加油站附近气体中苯含量检测方案(甲烷/非甲烷)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《加油站附近气体中苯含量检测方案(甲烷/非甲烷)》用到的仪器有LUMEX便携气苯分析仪BA-15(测苯仪)。
