iMlanonN海能仪 器-1- 海能仪器:微波消解磷酸氢钙产品配置单(微波消解仪) 1、前言 饲料级磷酸氢钙指符合相关标准,可应用于饲料加工中作为磷、钙的补充剂的磷酸氢钙。由于其中的磷钙比与动物骨骼中磷钙比最为接近,并且能够全部溶于动物胃酸中,饲料级磷酸氢钙是目前国内外公认的最好的饲料矿物添加剂之一。可加速畜禽生长发育,缩短育肥期,快速增重;能提高畜禽的配种率及成活率,同时具有增强畜禽抗病耐寒能力,对畜禽的软骨症、白痢症、瘫疾症有防治作用。磷酸氢钙可以作为强化剂(补充钙)和膨松剂,我国规定可用于饼干、婴幼儿配方食品,最大使用量为 1.0g/kg;也可作为品质改良剂,用于发酵面制品,按生产需要适量使用。还可以作为食品饲料添加剂,以补充禽畜饲料中的磷、钙元素。现行标准 GB1886.3—2016,代替 GB1889—2004《食品添加剂磷酸氢钙》。本消解方法可适用于磷酸氢钙中的 Pb、Cd等元素的测定。 2、实验 2.1实验仪器: 新仪 TANK 微波消解仪; 分析天平(十万分之一): 移液管等 2.2实验试剂: 硝酸(68%) Raa 2.3实验方法: 取样量:5g。消解用酸:缓慢加入10mL硝酸,l以免反应过于剧烈而将样品冲出。静置 5min 后组装完成进行消解: 罐数/个 阶段 设置温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 2 1 180 350 10 15 3、结果 消解后溶液澄清透明。 ( *消解结果以消解液澄清程度而定,是定性而非 定量 的结论,因样品种 类 、来源、取样 量等 原因,消解程序可可需 要适 当调整,此方案只供 大家 参 考 ,用户可根据具 体 情况和经验优化消解方案 。 ) ( *随着罐数的增加,升温时间可以适 当 的延长,使之能够在 预 设的时间内达到目标温度 ,若 升温缓慢或者迟迟无法达到 预设 温 度,则检查主控罐是 否 存在漏气。 ) 前言 饲料级磷酸氢钙指符合相关标准,可应用于饲料加工中作为磷、钙的补充剂的磷酸氢钙。由于其中的磷钙比与动物骨骼中磷钙比最为接近,并且能够全部溶于动物胃酸中,饲料级磷酸氢钙是目前国内外公认的最好的饲料矿物添加剂之一。可加速畜禽生长发育,缩短育肥期,快速增重;能提高畜禽的配种率及成活率,同时具有增强畜禽抗病耐寒能力,对畜禽的软骨症、白痢症、瘫疾症有防治作用。磷酸氢钙可以作为强化剂(补充钙)和膨松剂,我国规定可用于饼干、婴幼儿配方食品,最大使用量为1.0g/kg;也可作为品质改良剂,用于发酵面制品,按生产需要适量使用。还可以作为食品饲料添加剂,以补充禽畜饲料中的磷、钙元素。现行标准GB1886.3—2016,代替GB1889—2004《食品添加剂 磷酸氢钙》。本消解方法可适用于磷酸氢钙中的Pb、Cd等元素的测定。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料级磷酸氢钙中Pb、Cd等元素检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于饲料中重金属检测,参考标准《暂无》,《饲料级磷酸氢钙中Pb、Cd等元素检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
