检测样品 饲料
检测项目 重金属
公司及方案介绍 饲料畜牧行业解决方案 Insight Into The Mystery ofNature 氨基酸、水分、蛋白质、脂肪、灰分、淀粉、等质量指标 铅、砷、硒、汞、钙、铜、铁、镁、等重金属元素 饲料原料转基因鉴别及源性成分分析 畜牧行业动物疫病病菌监控 LUMEX 公司自1991年成立以来一直致力于新产品和先进的技术方法的开发,现已拥有100多种分析方法,为全球用户提供相应行业解决方案。目前产品、方法和用户遍布全球80多个国家,涵盖环保、质检、农业、饲料、畜牧养殖等行业, 产品方法符合美国EPA, 欧盟 CE标准和中国 GB 等分析检测标准,并已通过国际ISO 质量标准认证。 作为拥有较强技术实力的企业, LUMEX 专家针对饲料及畜牧养殖行业提供全过程关键指标监控方案,适用于产业链的所有阶段从谷物种植、饲料生产、加工和储存以及畜牧行业的全过程关键指标监控。 采选优质饲料原料 饲料原料采选 饲料原料成分分析 安全性指标检测 高作物产量和质量 饲料生产过程优化原料、添加剂及配料 配方饲料生产质控 提高经济效益和质量保证 安全指标监控 饲料源成分分析 成品饲料质量控制 生产质控及环境监控 养殖过程优化,提高经济效益动物疫情病害监控及预防 畜牧养殖污染源环境监控 品质指标筛选及监控-饲料原料采选、生产过程质控等环节 饲料质量指标:水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、淀粉、含油量等指标--NIR 近红外法 饲料加工环节指标::氨基酸、维生素、有机酸分析测定-CE法 ● 微量元素:钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定-原子吸收光谱仪 提供粮食谷物即用型数据库测定玉米、小麦、水稻、大豆、面粉、等粮食谷物及其饲料样品。用于饲料产业链的所有阶段,从作物管理、饲料生产加工储存到后期饲养动物的全过程检验及品质分析。 傅立叶红外法快速分析大麦中的蛋白、水分、黏度 安全性指标监控-饲料原料、生产质控、成品饲料检测等 饲料中铅、镉等重金属测定-AAS法 饲料原料转基因及成品饲料源性分析-PCR法 饲料中重金属汞的直接测定-测汞仪 饲料添加剂有机酸、抗生素及及假分析-CE法 使用高频塞曼原子吸收光谱仪分析饲料中铅的含量 畜牧养殖行业-动勿疫情病害、养殖过程优化、环境污染源监控 云动物养殖生产过程:动物饲料营养、兽药抗生素分析--提高经济动物出栏时间,提高经济效益 动物疫情病害监控及预防:有效监控牛病、禽病疫情病害-优化治疗和预防过程,减少经济损失 畜牧产品及食品行业监控:沙门氏菌、志贺氏菌、单增李斯特氏菌;氨基酸,合成染料,有机酸,三聚氰胺、防腐剂等;有害重金属元素及微量重金属分析 畜牧养殖行业污染源环境监控:污水废水等国控污染源环境指标监控-提供有效环境监控方案 实时荧光定量 PCR 实现单个芯片同时分析多种牛类病害:兽类衣原体;流产嗜性衣原体;布鲁氏菌属等 傅立叶近红外通用型/全谷物分析 InfraLUM FT-12 型近红外光谱仪-饲料原料、谷物质量指标分析 -实现饲料原料品质指标分析,适用于饲料原料采选、生产加工、畜牧养殖行业 FT-12 型号通用型及全谷物分析仪具备通用型傅立叶近红外和全谷物分析型,为粮食、谷物、饲料、食品等领域提供专业品质控制解决方案。仪器内置模型提供粮食谷物即用型定标,可以测定玉米、小麦、水稻、大豆、面粉等粮食谷物及饲料样品。用于饲料产业链的所有阶段,从作物管理、饲料生产加工储存到后期饲养动物的全过程检验及品质分析。 产品特点 快速分析检测,1.5分钟实现同时检测所有指标 快速整颗粒分析,无需样品制备-无需粉碎或研磨 ● 傅立叶近红外光谱-实现高精度分析 ● 分析成本低无需试剂和耗材,分析步骤简单,操作便捷 应用领域 原料品控:从饲料原料品质检测、生产过程优化,到粮食谷物的质量控制; 饲料生产加工:用于饲料产业链的所有阶段,从作物管理、饲料生产加工储存到后期饲养动物的全过程检验及品质分析。 油料加工:对各种油料作物含油量逐批检测,,以及成品油和其副产品(油粕)的质量控制; ● 食品:1:食品行业原材料和产品的质量控制,如肉末、酱油、原料奶、奶粉、乳酪、干酪等。 分析样品中蛋白、脂肪、纤维、灰分等指标 部分检测指标 分析类别 分析指标 FT-12通用型 FT-12全谷物分析仪 DDGS饲料 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、氨基酸 十 配合饲料 水分、粗蛋白、粗纤维、粗灰分、纤维、能量代谢 小麦 水分、粗蛋白、粗纤维、粗灰分、湿面筋、总淀粉 + + 鱼粉 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、氨基酸 + + 黑麦面粉 水分、灰分 十 燕麦 水分、蛋白质、纤维 + 玉米 水分、粗蛋白 + + 玉米粉 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分 大豆 水分、蛋白质、含油量 + + 油菜籽 水分、蛋白质、含油量 + 豆粕 水分、粗蛋白、粗纤维、粗灰分 + 菜籽粕 水分、粗蛋白、粗纤维、粗灰分、氨基酸 + 高效毛细管电泳 CAPEL 系列氨基酸/营养指标及安全性指标分析 -适用于饲料原料、营养指标及安全指标监控、畜牧养殖行业生产质控 LUMEX 成功的将毛细管电泳发展成为实验室的常规分析手段,并一直占据该领域的市场领导地位。成熟的仪器、优化的配置、大量的应用方法包集于一体,被用户称为目前性价比最优的毛细管电泳仪。高效毛细管电泳可用于饲料生产加工以及畜牧养殖等环节的全过程控制。 自2017年4月1日批准实施国家农业行业标准 NY/T 3001-2016 《饲料中氨基酸的测定毛细管电泳法》采用毛细管电泳法分析氨基酸。相对传统氨基酸分析仪和液相色谱法,高效毛细管电泳法分离效率高、时间段、重现性好、分离模式多,分析成本低经济环保,同时实现饲料多指标分析测定。 分析优势特点 高效分离效率(百万级理论塔板数) . 样品试剂和样品量消耗低 ● 极低的分析成本,毛细管柱一般无需更换 操作简单便捷,实现快速分析(5-10分钟) 应用领域 . 饲料加工环节指标:氨基酸、维生素、有机酸、阴阳离子分析测定 饲料及畜牧产品安全性指标:饲料添加剂有机酸、抗生素及氨基酸掺假分析 畜牧养殖环节:饲料兽药及抗生素分析 检测指标及应用 氨基酸(20种蛋白氨基酸以及合成氨基酸)-饲料原料,合成氨基酸 饲料添加剂中蛋氨酸羟基类似物 (HMTBA 及其钙盐) ● 预混饲料和维生素浓缩料中的维生素 B(1、2、3、5、6、Bc)和维生素C ● 预混饲料和饲料原料中的维他命B4 饲料和饲料原料中阴阳离子(硫酸根、氯离子、磷酸根、硝酸盐、氨根、钾离子、钠离子、镁离子、钙离子) ● 饲料和饲料添加剂中的有机酸(柠檬酸、:、丁酸、丙酸、乙酸、苯甲酸、山梨酸、乳酸、甲酸、草酸、苹果酸、琥珀酸) 兽药中的抗生素(阿莫西林,硫酸粘杆菌素,多西环素,环丙沙星等) 兽药和饲料中抗球虫药(马杜拉霉素,莫能菌素等) 饲料品质掺假监控::3三聚氰胺测定,传统方法仅检测总氮可能会造成氨基酸的掺假 使用高效毛细管电泳 Capel 分析饲料中的阴阳离子和氨基酸分析 高频塞曼石墨炉原子吸收 MGA-1000--有害重金属及微量重金属测定 --适用于饲料原料、营养指标及安全指标监控、畜牧养殖污染源环境监控 LUMEX 原子吸收已经近二十年的发展,具备成熟的仪器方法和配置,独特的优势特点受到广大用户的好评。仪器方法作为常规实验室方法符合食品安全国家标准 GB5009-2014, EPA 200.12, ISO 11174:1996,GB/T-17141-1997, HJ-748-2015,HJ-673-2013, HJ-737-2015等,同时满足 GB/T 13885-2003和 DB 15/T1216-2017规定的对于不同类型的饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌以及铅、镉的测定。 采用高频偏振塞曼全波段校正、STPF稳定温度平台技术可实现原样分析,降低信号错误率,提高了分析准确性。减少前处理,可直接分析水样,生物样品,粘稠样品等复杂样品。 独特的加热技术和快速升升速率(最高升温速度可达4500℃/秒)能够提高原子化效率,提高样品的检测灵敏度。多样化的进样模式和良好的兼容性保证检测应用的灵活性。 独特的高强度EDL光源,均保证能够实现环境样品的痕量重金属的准确检测。砷As 和硒 Se 无需氢化物发生器即可直接检测。 独特高强度光源实现超低检出限多样化进样选择满足不同检测需求 高频塞曼原测汞仪 RA-915--重金属汞直接测定 --适用于饲料原料&安全指标监控、畜牧养殖污染源环境监控 RA-915 系列测汞仪采用先进的 ZAAS-HFM高频塞曼原子吸收技术,直接测定谷物、粮食、油类,作物原料,种植土壤水质,生产环节废水等个环节中产生的重金属汞含量。相关检测方法符合国内及国际标准方法,食品安全国家标准 GB5009.17-2014, US EPA 方法 sw-846 7473,EPA 1631 方法, EN 1483, 13806, EU15852,国家标准 GB 7468-87, EPA 7473 燃烧热解法, EPA 方法30B吸附管法。 采用高频塞曼扣背景技术,超高选择性,背景吸收监测可避免分析失误,有效排除样品监测中的有机物和氯化物干扰; 可直接对粮食、谷物、饲料及生物组织等样品直接进样分析,无需金丝富集载气等耗材,后续使用和分析成本低; 宽泛动态检测范围,可达五个数量级,避免因样品汞浓度过高或含卤素受污染,减少记忆效应; 预设多种分析模式,对于多种类型的复杂样品能够进行分析; 使用高频塞曼汞分析仪器直接分析饲料中汞含量 实时荧光定量 PCR 分析仪 ArianDNA-饲料转基因鉴别/动植物病害检测/食源性微生物 针对畜牧养殖行业以及及料行业, LUMEX 为该行业客户打造即用的行业用户方法包。实时荧光定量 PCR 分析仪 AriaDNA 结合先进的实时荧光微芯片技术,配合专用方法试剂包,使病原菌及转基因片段分析饲料源性成分,以及动物病害疫情分析检测变得简单快捷。 可用于动植物病害测定,饲料原料转基因鉴别,饲料的源性成分分析。满成国标 SN/T 4781-2017、SZDBZ268-2017 及 SNT3731.4-2013 对于动物源及植物园饲料的源性分析要求。 分析特点优势 专用先进实时荧光定量技术和专用试剂方法包,检测便捷,分析精准 加热/冷却速度快,温度快速均衡,分析时间缩短,提高反应特性 微芯片技术保证样品分析避免交叉污染,检测结果更为可靠 AriaDNA 独特微芯片平台设计降低试剂消耗,降低分析成本 ● 冻干芯片无需冷链,一个平台直接测定多种病菌 可选冻干芯片和微孔空芯片平台 应用行业及测定指标 畜牧养殖行业-商品化冻干芯片-快速精准测定牛病、禽病、鱼病等 牛类病害疫情分析病毒-兽类衣原体;流产嗜性衣原体;布鲁氏菌属;脲原体;牛毛滴虫;牛胎儿弯曲杆菌;肠弯曲杆菌;单核李斯特杆菌;肾脏钩端螺旋体;;牛支原体;牛肺疫支原体 禽类病毒-鸡传染性支气管炎病毒(IBV);法氏囊病毒 (IBDV);鸡新城疫病毒(NDV);禽呼肠孤病毒(AORV) 鱼类病毒检测-病毒性出血败血症病毒(VHS);传染性胰腺坏死病毒(IPN);传染性造血器官坏死病毒(IHN);鲤春病毒败血症病毒(SVC) 饲料原料转基因鉴定及动物源性分析:35S, tNOS, npt-II 三种转基因片段的定性分析。大豆 A2704-12、A5547-127、BPS-CV127-9、GTS 40-3-2、MON 89788、MON87701品系特异性鉴定 分析时间及比对 ccoo 微芯片PCR分析仪获得的结果和商品化的PCR分析仪有很好的一致性,但分析时间比一般商品化 PCR 分析仪要缩短3倍-仅需18分钟。 --试剂及样品量更少,分析更快 AriaDNA-18 分钟 其它 PCR 分析时间 应用案例-某禽类养殖企业 实时荧光定量 PCR 实现单个芯片同时分析多种禽类病害-有利于畜牧养殖行业疫病疫情控制及预防 Tel: 010-64129525 Email: lumexcn@lumex.comTel: ebsite:lumexcn.com.cn Email: lumexcn@lumex.com Tel: ebsite:lumexcn.com.cn n 高频塞曼石墨炉原子吸收MGA-1000--有害重金属及微量重金属测定 --适用于饲料原料、营养指标及安全指标监控、畜牧养殖污染源环境监控LUMEX原子吸收已经近二十年的发展,具备成熟的仪器方法和配置,独特的优势特点受到广大用户的好评。仪器方法作为常规实验室方法符合食品安全国家标准GB5009-2014,EPA 200.12,ISO 11174:1996,GB/T-17141-1997,HJ-748-2015,HJ-673-2013,HJ-737-2015等,同时满足GB/T 13885-2003和DB 15/T 1216-2017 规定的对于不同类型的饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌以及铅、镉的测定。· 采用高频偏振塞曼全波段校正、STPF稳定温度平台技术可实现原样分析,降低信号错误率,提高了分析准确性。减少前处理,可直接分析水样,生物样品,粘稠样品等复杂样品。· 独特的加热技术和快速升温速率(最高升温速度可达4500℃/秒)能够提高原子化效率,提高样品的检测灵敏度。多样化的进样模式和良好的兼容性保证检测应用的灵活性。· 独特的高强度EDL光源,均保证能够实现环境样品的痕量重金属的准确检测。砷As和硒Se无需氢化物发生器即可直接检测。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
LUMEX INSTRUMENTS (鲁美科思分析仪器)为您提供《饲料,饲料原料中重金属(铅、镉)检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于饲料中重金属检测,参考标准《暂无》,《饲料,饲料原料中重金属(铅、镉)检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有LUMEX石墨炉原子吸收MGA-1000、LUMEX傅立叶近红外光谱仪 FT-12、LUMEX应急便携测汞仪RA-915M(汞分析仪)。
