Mlanon海能 器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器:;大豆蛋白粉中粗纤维含量产品配置单(纤维测定仪) 引言 大豆蛋白粉是提纯植物蛋白的一种,是一种针对特定人群的营养性食品补充剂。其具有恢复身体机能、提高机体免疫力、利于伤口愈合等营养价值。大豆蛋白粉的质量指标中,粗纤维含量有明确要求。用海能 F800纤维测定仪测定粗纤维含量原理为:在硫酸作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱处理,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。 1 实验部分 1.2.1硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L 1.1仪器与设备 1.2.2氢氧化钠溶液:c(NaOH)=0.31mol/L F800纤维测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;真空干燥箱;干燥器;马弗炉。 1.2.3乙醇 1.2.4石油醚 1.2.5滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入埚内) 1.2.6消泡剂:正辛醇。 1.3实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书。 2.样品制备:精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的甘埚内。 F800纤维测定仪 1.2试剂与耗材 3.酸消煮:消煮管内添加150mL硫酸溶液,微沸状态下消煮 30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 4.碱消煮:消煮管内添加 150mL氢氧化 钠溶液,微沸状态下消煮 30min ,抽滤并洗涤数次至中性。 8.根据公式计算结果: 5.洗涤:在冷浸提上先后加入乙醇和石油醚,各洗涤1次,抽滤。 6.干燥:放入真空干燥箱内,以130℃烘干2h, 冷却称重 m1. 其中,mi—130℃烘干后埚及试样残渣重,g,m2—500℃灼烧后埚及试样残渣重,g;m试样质量,g; 7.灰化:500℃下,在马弗炉中灰化2h, 计算得出实验结果。冷却称重为m2. 结果与讨论 样品编号 样品质量m/g 消煮后 mi/g 马弗炉烧 m2/g 粗纤维含量/% 1 0.9975 35.8755 35.8669 0.86 2 0.9940 33.3579 33.3488 0.92 3 0.9951 33.4328 33.4239 0.89 注意: 1.若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。 2.消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量酸性或碱性洗涤剂将其冲洗下来。 3.排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废进行更顺利。 -- -- 引言大豆蛋白粉是提纯植物蛋白的一种,是一种针对特定人群的营养性食品补充剂。其具有恢复身体机能、提高机体免疫力、利于伤口愈合等营养价值。大豆蛋白粉的质量指标中,粗纤维含量有明确要求。用海能F800纤维测定仪测定粗纤维含量原理为:在硫酸作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱处理,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《大豆蛋白粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《大豆蛋白粉中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
