F-005-201711 海能仪器:纤维测定仪测定豆皮中的粗纤维含量 i前言 F800 纤维测定仪测定豆皮中粗纤维含量原理:硫硫酸作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱处理,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 F800纤维测定仪 2.2试剂 实验剑水水符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;氢氧化钠溶液:c(NaOH)=0.31mol/L;乙醇;石油醚;消泡剂:正辛醇。 滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化 1h,放入埚内)。 3实验方法 3.1仪器准备:请参照说明书,准备好仪器。 3.2精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚内。 3.3酸消煮:消煮管内添加150mL硫酸溶液,微沸状态下消煮 30min , 抽滤并洗涤数次至中性. 3.4碱消煮:消煮管内添加150mL氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 3.5洗涤:加入石油醚,浸润 5min,洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.6干燥:放入真空干燥箱内,以130℃烘干2h, 冷却令重 mi。 3.7灰化:550℃下,在马弗炉中灰化2h, 冷却称重为m2。 4结果与讨论 实验结果 粗纤维(%)=m-m2x100% 其中,m2——灰化后i埚、硅藻土及样品残渣重,g mi—烘干后埚、硅藻土及样品残渣重,g m——1试样质量,g 样品编号 样品质量(g) 烘干后质量(g) 灰化后质量(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 1 1.0138 33.2594 32.9083 34.63 34.50 2 1.0083 35.6712 35.3265 34.19 3 1.0076 35.9851 35.6358 34.67 ( 参考文献 ) [1] GB/T 6434-2006饲料中粗纤维的含量测定过滤法[S]. 注意事项 1)若样品脂肪含量≥10%,应先用乙醚进行脱脂后再进行消煮。 2)若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。 3)消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量酸性洗涤剂将其冲洗下来。 4)排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废进行更顺利。 -- -- 1 前言F800纤维测定仪测定豆皮中粗纤维含量原理:在硫酸作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱处理,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;氢氧化钠溶液:c(NaOH)=0.31mol/L;乙醇;石油醚;消泡剂:正辛醇。滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《豆皮中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《豆皮中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
