Andor 燃烧类实验应用--PLIF, LIF研究背景 LIF(Laser Induced Fluorescence)激光诱导荧光,是利用某些物质分子/原子/基团在激光作用下发射荧光的特性,对检测物质(一般为流体力学性质材料)进行颗粒浓度,压力,温度等性能分析。 PLIF (Planar Laser Induced Fluorescence) 具有比 LIF 更好的空间观察能力,先用晶体将激光变成片状光,从而实现空间二维的检测。 LIF/PLIF 采用光学方法检测,具有极高的空间分辨率,时间分辨可达纳米量级(用ICCD),受环境因素影响较小。在燃烧成分分析,燃烧过程动力学分析中有极其广泛的应用。 PLIF 构成: 1)激光器(YAG 激光器,或其他可调谐激光器) Tel: +44 (0)289023 7126|Fax:+44 (0)28 9031 0792|andor.com ICCD 探测器 在 LIF/PLIF测试中,因为要抓取激光所激发的荧光信号,其荧光信号非常短暂且激光强度背景非常强,我们需要使用 ICCD 的精确门控功能,因此, ICCD 是LIF/PLIF拍摄的重要因素。 Andor 作为研究和生产高性能光测量解决方案的领先者,提供 iStar 系列 ICCD: 型号: 有效像元 像元尺寸/um 帧速/fps iStar 312T 512x512 24x24 15.8 iStar 320T 690x255 26x26 15.8 iStar 334T 1024x1024 13x13 4.2 iStar 340T 1330x512 13.5x13.5 2.5 iStar 产品特征 )多种像增强器可选,响应覆盖120-1100nm23 线性度:>99% 真实光学快门门控<2ns 4) 内置数字脉冲延时发生器,极低时间抖动 5) Intenlligate 门控技术保证紫外通段比>10:1 6)实时软件控制界面,简单易用 Tel: +44 (0)28 9023 7126|Fax:+44 (0)28 9031 0792|andor.com Andor Technology Ltd.| Millennium Way| Springvale Business Park|Belfast|UK|BTL LIF(Laser Induced Fluorescence)激光诱导荧光,是利用某些物质分子/原子/基团在激光作用下发射荧光的特性,对检测物质(一般为流体力学性质材料)进行颗粒浓度,压力,温度等性能分析。PLIF(Planar Laser InducedFluorescence)具有比LIF 更好的空间观察能力,先用晶体将激光变成片状光,从而实现空间二维的检测。LIF/PLIF 采用光学方法检测,具有极高的空间分辨率,时间分辨可达纳米量级(用ICCD),受环境因素影响较小。在燃烧成分分析,燃烧过程动力学分析中有极其广泛的应用。
关闭产品配置单
牛津仪器科技(上海)有限公司为您提供《材料中燃烧过程检测方案(CCD相机)》,该方案主要用于其他中燃烧过程检测,参考标准《暂无》,《材料中燃烧过程检测方案(CCD相机)》用到的仪器有牛津仪器相机Andor iKon-XL CCD、牛津仪器相机Andor Zyla CMOS。
