石墨炉原子吸收法快速测定大米中镉的含量 【赛默飞世尔科技(中国)客户体验中心,痕量元素分析】 简述:本方法采用微波消解、高压闷罐酸消解法、以及电热板敞开式酸消解法进行样品前处理,消解溶液用 Cd 228.8nm灵敏线石墨炉测定,方法简便快速,稳定性和回收率均能满足样品测定要求。 Thermo Scientific iCE 3000 Series 原子吸收仪器介绍 iCE 3300 iCE3300 原子吸收光谱仪是从获奖的 iCE3500 中提炼出来,她拥有顶级产品 iCE3500 中优异的功能和性能设计; iCE3300 设计小巧玲珑,但功能强大,该系统产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,同时可配置多种附件,以适合不用客户的要求,其在性能上无论是灵敏度、稳定性还是背景校正能力均丝毫不打折扣。 iCE3500 iCE3500原子吸收光谱仪有别于其它传统设计的仪器,她采用人体工程学设计,独特的对称光路结构、光学双光路设计,包括无需更换和校准的双原子化系统、双背景校正功能、独特一体化的石墨炉可视进样系统;其采用动态光学控温的石墨炉系统,可配置普通和交流塞曼石墨炉,具有升温高、速率快及石墨管适用性强、使用寿命长等特点。 1 实验部分 1.1仪器及实验器皿 1.1.1 iCE3500 原子吸收分光光度计(Thermo Scientific); 1.1.2 Cd空心阴极灯 (Thermo Scientific); 1.1.3普通石墨管或 Coate热解涂层石墨管(Thermo Scientific) 1.1.4超纯水机 (Fisher Scientific); 1.1.520~100uL、200~1000uL 微量移液器 (Fisher Scientific); 1.1.650mL、100mL HPDE 容量瓶 (NALGENE); 1.2试剂 1.2.1硝酸 (Trace Metal Grade, Fisher Scientific); 1.2.2 Cd标准溶液, 1000ug/mL(国家标准物质研究中心); 1.3工作曲线 1.3.1 Cd 标准对照储备液:移取0.1 mL 1000ug/mL 国家标准溶液至100mL容量瓶中,加入2 mL 硝酸并定容至100 mL,此溶液浓度含 Cd即为1 ng/mL 的标准对照储备液; 1.3.2吸取111u g/mL 的 Cd 标准对照储备液,依次配制含 Cd 浓度为 0.00 ng/mL、2ng/mL、 4ng/mL、6ng/mL、8ng/mL的标准工作液; 建议:由于iCE3500 原子吸收光谱仪配备了具有高进样精度自动稀释功能的自动进样器,用户可以仅配制单一浓度为 8ng/mL 的Cd标准工作液, 通过 Solaar 操作软件自动完成相应浓度的进样设置。 1.4样品制备 1.4.1样品的前期准备:A.取样 B.粉碎 C.过筛 910 D.烘干 E.称量 大米样品经取样后,经粉碎,过100目筛,在85℃下干燥12小时,取出冷却,精确称量大约0.50g的样品数份并将其转移至常规湿法消解-容量瓶中;或高压密闭消解-聚四氟乙烯样品瓶中;或微波消解罐中; 1.4.2消解样品: A. 常规电热板湿法消解: 锥形瓶中,少量水润湿后,加入10mL HNO3,电热板加热,待消解后赶酸,冷 却后转移定容至20mL 待测定; C.微波消解: 微波消解罐中,加入4mL H2O,5mLHNO3,放入微波消解仪中案程序消解,待程序结束后,冷却开盖,赶酸仪赶酸,转移定容至 20mL 待测定; B.高压密闭消解: 聚四氟乙烯消解罐中,加入3mL HNO3,放入不锈钢外套中旋紧,放入烘箱160度保持 1h,待完全冷却后开盖,电热板赶酸,转移定容至20mL待测定; 三种不同的酸消解方式所需酸的用量及消解过程所需耗时见下表: 消解方式 A常规电热板湿法消解 B.高压密闭消解 C.微波消解 酸的用量(mL) 10 3 5 消解过程所需耗时(h) 0.5 2 1.5 常规电热板湿法消解方式酸用量较大,对人环境、人的影响最大,但速度较快;高压密闭消解所需酸量最小,但其冷却速度较慢,根据烘箱中容积,可大批量处理样品;微波消解所需酸量及所耗时间相当,可供具有微波消解条件的用户使用。 1.5仪器参数 1.5.1228.8nm;光谱通带:0.5nm; 1.5.2测量方式:峰面积;背景校正:塞曼; 图AA Solaar操作软件光谱仪参数界面 1.5.3石墨管类型:普通石墨管; 1.5.4干燥温度:95℃,斜坡升温保持时间10秒,升温速率:10℃/秒,通气0.2L/min; 115℃,斜坡升温保持时间20秒,升温速率:10℃/秒,通气 0.2L/min ; 1.5.5灰化温度:625℃,斜坡升温保持20秒,升温速率:50℃/秒,通气0.2L/min; 1.5.6原子化温度:1250℃,原子化时间3秒,升温速率:直接升温,通气 OL/min; 1.5.7除残温度:2500℃,除残时间3秒,通气0.2L/min; 图 B Solaar 操作软件石墨炉升温参数界面 1.5.8标准曲线: 0.00ng/mL、20ng/mL、40ng/mL、60ng/mL、80ng/mL; 1.5.9曲线拟合方式:最小线性二乘法; 1.5.10进样体积:5uL; 1.5.11基体改进剂: 1uL 0.5%NH4H2PO4+0.2%Mg(NO3)2; 图C Solaar操作软件标准曲线设置界面 2 分析结果 2.1标准曲线信息 曲线方程: Y=-0.00057X2+0.03687X-0.0004,回归系数 Rho=1.0000 2.2样品测及回量结果收率实验 2.2.1国家大米标准品测定结果: 编号 前处理方式 标准值 样品结果 (ug/kg) (ug/kg) GSB-1 电热板加热消解 87±5 82 微波消解 87±5 84 高压密闭消解 87±5 87 结果表明了 Thermo Scientific iCE 3000 系列原子吸收光谱仪能够非常简单便地对大米中 Cd进行测定。标准物质的分析结果验证了石墨炉法具有优异的回收率。 该系统的简单易用体现在不管分析者的经验如何,丰富的自动向导功能都能够快速准确得出分析结果。 Thermo Scientific iCE 3000 系列原子光谱仪对大米中痕量 Cd 元素的测定提供了理想的解决方案。 2.2.2市售3种大米测定结果: 编号 前处理方式 溶液浓度 加标浓度 回收率 样品结果 (ng/mL) (ng/mL) % (ug/kg) A大米 电热板加热消解 1.0 3 84 <10 微波消解 ND 3 81 <10 高压密闭消解 ND 3 90 <10 电热板加热消解 0.6 3 86 26 B大米 微波消解 0.6 3 80 22 高压密闭消解 0.6 3 101 24 C大米 电热板加热消解 ND 3 80 24 微波消解 ND 3 86 <10 高压密闭消解 ND 3 85 11 特别说明:实验用大米样品测量结果无任何指导意义,仅代表实验样品。 3 讨论 本次实验随机选取市场所售大米,参考《GB 2762-2012食品中污染物限量》中对大米 Cd 的限量,采用 iCE3500原子吸收光谱仪进行了分析,通过回收率等实验数据表明,赛默飞世尔的iCE 系列原子吸收光谱仪能够完全满足此类样品的分析测试要求。 特别说明:实验用大米样品及测量结果无任何指导意义,仅代表实验样品。 本方法采用 微波消解、 高压 闷罐酸消解法 、以及电热板敞开式酸消解法 进行 样品前处理,消解溶液 用 Cd 228.8 Cd 228.8Cd 228.8Cd 228.8Cd 228.8 nm 灵敏线石墨炉测定,方法简便 灵敏线石墨炉测定,方法简便 快速 ,稳定性和回收率均能满足样品测定要求。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《大米中镉检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《暂无》,《大米中镉检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有赛默飞 iCE 3500 原子吸收光谱仪。
