植物油中苯并[a]芘检测方案(液相色谱仪)
检测样品 食用植物油
检测项目 环境污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
苯并[a]芘是带有5个环的多环芳烃(PAHs)化合物,分子式为C20H12,相对分子质量为252,苯并[a]芘是第一个被发现的环境化学致癌物,而且致癌性很强,由于它对人体的严重危害,引起了世界各国卫生及环境组织的高度重视,
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 高效液相色谱检测植物油中苯并[a]芘的含量 苯并[a]芘是带有5个环的多环芳烃 (PAHs)化合物,分子式为C20H12,相对分子质量为252,苯并[a]芘是第一个被发现的环境化学致癌物,而且致癌性很强,由于它对人体的严重危害,引起了世界各国卫生及环境组织的高度重视,所以它被列为环境污染致癌物检测工作中常规检测项目之一,如以下法规:欧盟76/769/EEC;德国GS认证;美国US:EPA;中国:GB,GB/T,GHZ。苯并 [a]芘作为 PAHs 的代表,它占致癌性 PAHs1%-20%。苯并[a]芘广泛分布于环境中,可以在我们生活中的每一个角落发现,任何有机物加工、废弃、燃烧或使用的地方都有可能产生B [a]P,其中还会通过石油开采与运输过程中的泄露、含油污水灌溉和汽车尾气的排放及大气飘尘的沉降等途径污染环境。因此导致人类受环境污染物的胁迫风险加大,患癌症的几率提高,对人类健康和生态环境的危害十分巨大。 苯并[a]芘污染物已成为环境污染物中极其重视的物质,许多国家的动物实验证明,苯并[a]芘具有致癌、致畸、致突变性,因此对生活中植物油进行检测具有非常重要的科学意义。目前国内外研究测定苯并[a]芘含量的方法很多,常用检测方法有紫外检测器液相色谱法,气相色谱法,气相色谱-质谱联用法,其中荧光检测器液相色谱法灵敏度高,检出限低,最低检出限可达01.×109,而国家对植物油中的限量标准为10×10-9[5],因此选用荧光检测器对植物油中苯并[a]芘的检测占有绝对的优势,本文在国标基础上,通过进一步优化样品前处理方法和色谱条件,对植物油中苯并[a]芘的含量进行检测,准确度高、方法简单,满足国内实验室对植物油中苯并[a]芘的检测要求 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全夜液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 色谱条件: 流动相 乙腈 柱温 30℃ 检测波长 激发波长为384nm,发射波长为 406nm 流动相流速 0.7ml/min 进样量 10ul 测定结果: 图1 苯并[a]液相色谱图 Fig.1(Chromatograms of standard solutions for benzo(a)pyrene 传真:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司(QQ: 2326515893 苯并[a]芘是带有5个环的多环芳烃(PAHs)化合物,分子式为C20H12,相对分子质量为252,苯并[a]芘是第一个被发现的环境化学致癌物,而且致癌性很强,由于它对人体的严重危害,引起了世界各国卫生及环境组织的高度重视,所以它被列为环境污染致癌物检测工作中常规检测项目之一,如以下法规:欧盟76/769/EEC;德国GS认证;美国US:EPA;中国:GB,GB/T,GHZ。苯并[a]芘作为PAHs的代表,它占致癌性PAHs1%-20%。苯并[a]芘广泛分布于环境中,可以在我们生活中的每一个角落发现,任何有机物加工、废弃、燃烧或使用的地方都有可能产生B[a]P,其中还会通过石油开采与运输过程中的泄露、含油污水灌溉和汽车尾气的排放及大气飘尘的沉降等途径污染环境。因此导致人类受环境污染物的胁迫风险加大,患癌症的几率提高,对人类健康和生态环境的危害十分巨大。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《植物油中苯并[a]芘检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于食用植物油中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《植物油中苯并[a]芘检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷国产液相色谱仪 LC600A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
