科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 南京科捷分析仪器有限公司QQ:2326515893 液相色谱法检测城市污水中总氮的不确定度分析 总氮是水质检测的重要指标,可以表征水体富营养化的程度,也是衡量和评价城市污水的水质变化、监控污水排放的主要指标。总氮是指水体中所有形态氮元素的总和,检测原理是将所有含氮化合物氧化为+5价硝酸根离子的形式,再分析其中硝酸盐的含量,结果以氮元素的质量浓度来表达。 总氮的检测方法很多,各种方法的不确定度分析也有相关报道,如国家标准的双波长紫外分光光度法分析饮用水、气相分子吸收光谱法分析地表水和自来水的总氮不确定分析、连续流动分析法检测地表水、TOC/TN 分析仪测地表水和污水中总氮的不确定度。比较不同方法检测总氮结果的不确定度,可以表征其结果的分散性和可靠性,从而为总氮检测方法的选择提供参考。 色谱分析方法逐级普及,研究该方法的不确定度越来越多,可以发现其结果更可靠。本文采用的先高温高压消解、再用液相色谱法检测城市污水中的总氮,关于该方法的不确定度未见报道。通过该总氮检测方法与其他方法的不确定度对比,可以确定该方法的可靠程度。在比较时,应同时考察相对标准不确定度和扩展不确定度,以及样品的质量浓度,三者结合考量才更科学。 本实验前期研究了 HPLC 检测城市污水中硝酸盐的方法,进一步将该方法应用到总氮的检测中,经过条件优化,取得了较好的效果。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600 紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 色谱条件: 检测波长 208nm 柱温 30℃ 流动相A 乙腈=92:8(体积比) 流速 0.8ml/min-1 测定结果: 表1总氮的标准曲线数据 分析编号 标液体积 质量浓度 峰面积 /mL /(mg·L-) /(mAU·min) 0.50 0.50 402 2 1.00 1.00 539 3 3.00 3.00 937 4 5.00 5.00 1481 5 7.00 7.00 2050 6 10.0 10.0 2821 7 20.0 20.0 5279 8 30.0 30.0 7414 ( 传真:0 2 5-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 ) 总氮是水质检测的重要指标,可以表征水体富营养化的程度,也是衡量和评价城市污水的水质变化、监控污水排放的主要指标。总氮是指水体中所有形态氮元素的总和,检测原理是将所有含氮化合物氧化为+5价硝酸根离子的形式,再分析其中硝酸盐的含量,结果以氮元素的质量浓度来表达。总氮的检测方法很多,各种方法的不确定度分析也有相关报道,如国家标准的双波长紫外分光光度法分析饮用水、气相分子吸收光谱法分析地表水和自来水的总氮不确定分析、连续流动分析法检测地表水、TOC/TN分析仪测地表水和污水中总氮的不确定度。比较不同方法检测总氮结果的不确定度,可以表征其结果的分散性和可靠性,从而为总氮检测方法的选择提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《城市污水中总氮的不确定度分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《城市污水中总氮的不确定度分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
