来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 共沉淀喷雾干燥法LaCoO3粉体的制备 稀土钙钛矿型复合金属氧化物由于它非化学计量和组分的可变性,具有多种优异的物理化学性能与催化性能,在催化燃烧和燃料电池材料等方面的研究非常活跃。 钙钛矿型合金属氧化物的制备方法有多种,如:共熔法、共沉淀法、溶胶凝胶法、冷冻干燥法、喷雾干燥法、燃烧合成法等。 催化剂的活性与其中氧空位的数目、晶格中氧离子的活性以及比表面积都有很大关系,而这些都与制备方法密切相关。当材料的组成一定时,粉体的比表面积对材料催化活性影响最 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 大。采用沉淀-喷雾干燥组合技术合成了具有大比表面积的锰酸镧锶催化剂粉体,具有较高的催化氧化一氧化碳活性。 一、实验试剂 硝酸镧,硝酸钴,硝酸,硝酸铬,氢氧化钠,无水碳酸钠 二、实验仪器 烧杯、滴管、容量瓶,玻璃棒、布什漏斗、移液管、搅拌器、L-217喷雾干燥设备 三、制备方法 1、将等体积混合的氢氧化钠、碳酸钠逐滴滴入 1mol/L La(NO3)3Co(NO3)2的混合液中;2、同时,不断搅拌,直到沉淀完全析出,调节 PH9.5-11.5; 3、将沉淀抽滤、洗涤至中性,将沉淀调浆; 4、、喷雾干燥得到前驱体粉末,将粉末置于马弗炉中分别在500℃、600℃、700℃、800、900℃、1000℃下焙烧3h, 700℃、800℃焙烧 5h, 通过对各样品 XRD、TPR、比表面积、催化活性、SET的测试确定最佳的条件。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 景盛南二街33号4号楼4层 合成工艺路线: ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 北京来亨科学仪器有限公司 稀土钙钛矿型复合金属氧化物由于它非化学计量和组分的可变性,具有多种优异的物理化学性能与催化性能,在催化燃烧和燃料电池材料等方面的研究非常活跃。 钙钛矿型合金属氧化物的制备方法有多种,如:共熔法、共沉淀法、溶胶凝胶法、冷冻干燥法、喷雾干燥法、燃烧合成法等。 催化剂的活性与其中氧空位的数目、晶格中氧离子的活性 以及比表面积都有很大关系,而这些都与制备方法密切相关。当材料的组成一定时,粉体的比表面积对材料催化活性影响最大。采用沉淀-喷雾干燥组合技术合成了具有大比表面积的锰酸镧锶催化剂粉体,具有较高的催化氧化一氧化碳活性。 一、实验试剂硝酸镧,硝酸钴,硝酸鈰,硝酸铬,氢氧化钠,无水碳酸钠 二、实验仪器烧杯、滴管、容量瓶,玻璃棒、布什漏斗、移液管、搅拌器、L-217喷雾干燥设备 三、制备方法1、将等体积混合的氢氧化钠、碳酸钠逐滴滴入1mol/L La(NO3)3、Co(NO3)2的混合液中;2、同时,不断搅拌,直到沉淀完全析出,调节PH9.5-11.5;3、将沉淀抽滤、洗涤至中性,将沉淀调浆;4、喷雾干燥得到前驱体粉末,将粉末置于马弗炉中分别在500℃、600℃、700℃、800、900℃、1000℃下焙烧3h,700℃、800℃焙烧5h,通过对各样品XRD、TPR、比表面积、催化活性、SET的测试确定最佳的条件。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《LaCoO3粉体中制备过程检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他中制备过程检测,参考标准《暂无》,《LaCoO3粉体中制备过程检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-317不锈钢高效实验室小型喷雾干燥机。
