来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 北京来亨科学仪器有限公司 制备FeO/C复合材料 一、实验试剂 三氯化铁,氨水,尿素,乙醇,,·十六烷基三甲基溴化铵 硬脂酸钠,十二烷基苯磺酸钠,十二烷基硫酸钠, NMP NMP,聚偏氟乙烯,隔膜,电解液,乙炔黑,带 二、实验仪器 实验室微型喷雾干燥机L-217 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 三、制备方法 1、配件饱和 FeCL3溶液:在常温20℃时,FeCL3的溶解度是92g/100ml,物质的量浓度是5.68mol/L。在机械搅拌作用下配制饱和溶液,然后密封保存。 2、采用正向沉淀法,按照乙醇:去离子水为 0.30:8的比例添加乙醇至饱和 FeCL3溶液中,然后将饱和 FeCL3溶液混合溶液加入不同温度60-100℃的蒸馏水中,缓慢添加氨水,快速搅拌,使之发生沉淀反应,然后静默30S, 结束加热,使混合液自然冷却; 3、将混合液进行喷雾干燥,进风温度设置为200℃, 空气压缩机的压力为 0.5MPa; 4、将盛有喷雾干燥前驱体的石英舟放在石英管中,在空气气氛中以 5℃/min 的升温速率升温至设定温度煅烧1h,然后自然冷却得到产物。 四、结论 从大规模生产纳米氧化铁颗粒的角度考虑,采取普通的干燥方式,耗时较多,操作繁杂,不利高产量连续化生产过程,而喷雾干燥的方式可以省去过滤洗涤的阶段,混合溶液经过喷雾干燥一步生成纳米氧化铁前驱体,具备大规模制备纳米氧化铁颗粒的工业生产潜力。 沉淀反应得到的混合溶液影响着喷雾干燥阶段的雾化过程和干燥过程,而不同的雾化方式和干燥产物又会影响到煅烧产物氧化铁的形貌结构的影响具有重要的实际应用意义。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 一、实验试剂三氯化铁,氨水,尿素,乙醇,十六烷基三甲基溴化铵硬脂酸钠,十二烷基苯磺酸钠,十二烷基硫酸钠,NMPNMP,聚偏氟乙烯,隔膜,电解液,乙炔黑,锂带 二、实验仪器实验室微型喷雾干燥机L-217 三、制备方法1、配件饱和FeCL3溶液:在常温20℃时,FeCL3的溶解度是92g/100ml,物质的量浓度是5.68mol/L。在机械搅拌作用下配制饱和溶液,然后密封保存。2、采用正向沉淀法,按照乙醇:去离子水为0.30:8的比例添加乙醇至饱和FeCL3溶液中,然后将饱和FeCL3溶液混合溶液加入不同温度60-100℃的蒸馏水中,缓慢添加氨水,快速搅拌,使之发生沉淀反应,然后静默30S,结束加热,使混合液自然冷却;3、将混合液进行喷雾干燥,进风温度设置为200℃,空气压缩机的压力为0.5MPa;4、将盛有喷雾干燥前驱体的石英舟放在石英管中,在空气气氛中以5℃/min的升温速率升温至设定温度煅烧1h,然后自然冷却得到产物。 四、结论 从大规模生产纳米氧化铁颗粒的角度考虑,采取普通的干燥方式,耗时较多,操作繁杂,不利高产量连续化生产过程,而喷雾干燥的方式可以省去过滤洗涤的阶段,混合溶液经过喷雾干燥一步生成纳米氧化铁前驱体,具备大规模制备纳米氧化铁颗粒的工业生产潜力。 沉淀反应得到的混合溶液影响着喷雾干燥阶段的雾化过程和干燥过程,而不同的雾化方式和干燥产物又会影响到煅烧产物氧化铁的形貌结构的影响具有重要的实际应用意义。
关闭产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《FeCL3溶液中FeO/C检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于其他中FeO/C检测,参考标准《暂无》,《FeCL3溶液中FeO/C检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有来亨L-217实验型喷雾干燥机。
