Labthink 医药包装用软塑复合膜材料摩擦系数的测试方法 摘要:摩擦系数是影响软塑复合膜材料能否方便、可靠的用于包装医药产品的重要因素,本文利用 Labthink兰光 MXD-02 摩擦系数仪测试了某种颗粒类药物包装用镀铝复合膜材料的摩擦系数,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业监控软塑包装材料的爽滑性能提供参考。 关键词:摩擦系数、动摩擦系数、静摩擦系数、爽滑性能、摩擦系数仪、医药包装、软塑包装材料 1、意义 软塑复合膜材料是医药包装的重要组成部分,可用来包装粉末状、颗粒状、液体等类型药物,在软塑包装的众多性能指标中,摩擦系数对材料的上机性能、包装能否顺利进行具有重要影响。若包装材料的动摩擦力过大,包装材料牵引过程中产生的阻力较大,易引起材料拉伸变形,甚至被拉断。而静摩擦力太小,则在牵引过程中易出现打滑现象,对于已成型的软塑包装袋来说,内层材料间的摩擦力还会影响包装袋的开口性,较大的摩擦力会导致包装袋的开口性变差。因此,加强对医药包装用软塑复合膜材料摩擦系数的测试是包装过程顺利进行的重要保证。同种包装材料内、外表面的摩擦系数并不相同,同一材料在不同接触面上产生的摩擦系数也有所差异,故而在检测软塑包装材料的摩擦系数时,应根据实际使用情况,指明具体的摩擦面及摩擦材料。 图1常见的医药软塑包装形式 2、测试依据 本次试样过程依据的是 GB 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》,该标准适用于测试厚度在0.2 mm 以下的非粘性塑料薄膜和薄片在自身或其他材料表面滑动时产生的静摩擦系数与动摩擦系数。 3、试验样品 本次试验采用的试验样品为某种颗粒剂药物包装用镀铝复合膜材料,测试的是试样的外表面与钢板之间的动、静摩擦系数。 4、试验设备 本文所采用的试验设备为 MXD-02 摩擦系数仪,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。 中国·济南市无影山路144号(250031) 总 机:0531-85068566传传真:0531-85062108 图2 MXD-02 摩擦系数仪 4.1i试验原理 通过一定规格的滑块对测试面与摩擦面施加一定的垂直压力,并利用精密的力值传感器检测测试面与摩擦面由相对静止到发生相对运动时的力值,所测得的两材料相对运动之前的最大拉力值、相对运动时的拉力值与垂直压力的比值分别为测试面的静摩擦系数、动摩擦系数。 4.2适用范围 (1) 本设备专业用于测量塑料薄膜和薄片、纺织品、无纺布、铝箔、铝塑复合膜、通信电缆光缆用金属材料复合带、金属制品、橡胶、纸张、纸板、编织袋、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数,还可以用于化妆品、滴眼液等日化用品的爽滑性测试。 (2)本设备满足多项国家和国际标准,如ISO 8295、GB 10006、ASTM D1894、TAPPI T816 等。 4.3设备参数 设备负荷范围为0~5N,测试精度为0.5级;行程分为 70 mm、150mm两种可供选择;标准滑块的质量为 200 g,并可根据用户或相关标准的需要定制其他质量的滑块;试验速度为100 mm/min 或 150 mm/min,其他试验速度可根据需要进行调整;一次试验便可同时测定试样的动、静摩擦系数;试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统的测试误差;专业软件可以自动进行单件、成组试验的结果统计分析和原始数据的再分析、成组曲线叠加比较,多种报告模式直观快速地将测试结果展示给客户;支持 LystemM实验室数据共享系统,统一管理试验报告和试验结果。 5、试验过程 (1)制样用裁样器从待测试的医药包装用镀铝复合膜样品表面裁取 63 mm ×100 mm 的试样3片。 (2)装样取其中一片试样,外表面朝外装夹在滑块上,使测试区域平整。在制制与装样过程中均不能用手触碰试样的测试区域。将装夹好试样的滑块用弹簧与设备的力值传感器相连,然后将滑块无冲击的放置在设备的钢板试验台上,试样的滑动方向与牵引方向应平行。 (3)试验设置试验速度、试验行程等试验参数,点击试验选项,试验开始。试样在试验台表面静止 15s后,开始自动发生相对滑动,设备自动记录试验过程中的力值,并在试验结束后计算显示试样的静摩擦系数、动摩擦系数。重复装样、启动试验,测试另外2片试样的摩擦系数。 6、结果 本次试验测试的某颗粒剂药品包装用镀铝复合膜样品的静、动摩擦系数取3个试样测试结果的平均值,其中静摩擦系数为0.264,动摩擦系数为0.208。 7、结论 摩擦系数是影响医药软塑复合膜包装顺利完成包装过程的重要因素,本文利用 MXD-02摩擦系数仪测试了某颗粒剂药品包装用镀铝复合膜样品的外表面与钢板间的摩擦系数,测试过程简单,设备易于操作,试验结果准确可靠。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备生产、研发与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试医药包装的水蒸气透过率、氧气透过率、氮气透过率、拉伸性能、剥离强度、抗穿刺性能、溶剂残留、不挥发物含量、密封性能等指标,您可登陆wwww.labthink.com 查看相关设备及检测服务信息,愈了解,愈信任! Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作! 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司www.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(总机:真:ww.labthink.com 摘要:摩擦系数是影响软塑复合膜材料能否方便、可靠的用于包装医药产品的重要因素,本文利用Labthink兰光MXD-02摩擦系数仪测试了某种颗粒类药物包装用镀铝复合膜材料的摩擦系数,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业监控软塑包装材料的爽滑性能提供参考。关键词:摩擦系数、动摩擦系数、静摩擦系数、爽滑性能、摩擦系数仪、医药包装、软塑包装材料 1、意义软塑复合膜材料是医药包装的重要组成部分,可用来包装粉末状、颗粒状、液体等类型药物,在软塑包装的众多性能指标中,摩擦系数对材料的上机性能、包装能否顺利进行具有重要影响。若包装材料的动摩擦力过大,包装材料牵引过程中产生的阻力较大,易引起材料拉伸变形,甚至被拉断。而静摩擦力太小,则在牵引过程中易出现打滑现象,对于已成型的软塑包装袋来说,内层材料间的摩擦力还会影响包装袋的开口性,较大的摩擦力会导致包装袋的开口性变差。因此,加强对医药包装用软塑复合膜材料摩擦系数的测试是包装过程顺利进行的重要保证。同种包装材料内、外表面的摩擦系数并不相同,同一材料在不同接触面上产生的摩擦系数也有所差异,故而在检测软塑包装材料的摩擦系数时,应根据实际使用情况,指明具体的摩擦面及摩擦材料。图1 常见的医药软塑包装形式2、测试依据本次试样过程依据的是《塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》,该标准适用于测试厚度在0.2 mm以下的非粘性塑料薄膜和薄片在自身或其他材料表面滑动时产生的静摩擦系数与动摩擦系数。3、试验样品本次试验采用的试验样品为某种颗粒剂药物包装用镀铝复合膜材料,测试的是试样的外表面与钢板之间的动、静摩擦系数。4、试验设备本文所采用的试验设备为MXD-02摩擦系数仪,该设备由济南兰光机电技术有限公司自主研发生产。图2 MXD-02摩擦系数仪4.1 试验原理通过一定规格的滑块对测试面与摩擦面施加一定的垂直压力,并利用精密的力值传感器检测测试面与摩擦面由相对静止到发生相对运动时的力值,所测得的两材料相对运动之前的最大拉力值、相对运动时的拉力值与垂直压力的比值分别为测试面的静摩擦系数、动摩擦系数。4.2 适用范围(1) 本设备专业用于测量塑料薄膜和薄片、纺织品、无纺布、铝箔、铝塑复合膜、通信电缆光缆用金属材料复合带、金属制品、橡胶、纸张、纸板、编织袋、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数,还可以用于化妆品、滴眼液等日化用品的爽滑性测试。(2) 本设备满足多项国家和国际标准,如ISO 8295、GB 10006、ASTM D1894、TAPPI T816等。4.3 设备参数设备负荷范围为0 ~ 5 N,测试精度为0.5级;行程分为70 mm、150 mm两种可供选择;标准滑块的质量为200 g,并可根据用户或相关标准的需要定制其他质量的滑块;试验速度为100 mm/min或150 mm/min,其他试验速度可根据需要进行调整;一次试验便可同时测定试样的动、静摩擦系数;试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测,有效地降低了系统的测试误差;专业软件可以自动进行单件、成组试验的结果统计分析和原始数据的再分析、成组曲线叠加比较,多种报告模式直观快速地将测试结果展示给客户;支持LystemTM实验室数据共享系统,统一管理试验报告和试验结果。5、试验过程(1) 制样 用裁样器从待测试的医药包装用镀铝复合膜样品表面裁取63 mm × 100 mm的试样3片。(2) 装样 取其中一片试样,外表面朝外装夹在滑块上,使测试区域平整。在制样与装样过程中均不能用手触碰试样的测试区域。将装夹好试样的滑块用弹簧与设备的力值传感器相连,然后将滑块无冲击的放置在设备的钢板试验台上,试样的滑动方向与牵引方向应平行。(3) 试验 设置试验速度、试验行程等试验参数,点击试验选项,试验开始。试样在试验台表面静止15s后,开始自动发生相对滑动,设备自动记录试验过程中的力值,并在试验结束后计算显示试样的静摩擦系数、动摩擦系数。重复装样、启动试验,测试另外2片试样的摩擦系数。6、结果本次试验测试的某颗粒剂药品包装用镀铝复合膜样品的静、动摩擦系数取3个试样测试结果的平均值,其中静摩擦系数为0.264,动摩擦系数为0.208。7、结论摩擦系数是影响医药软塑复合膜包装顺利完成包装过程的重要因素,本文利用MXD-02摩擦系数仪测试了某颗粒剂药品包装用镀铝复合膜样品的外表面与钢板间的摩擦系数,测试过程简单,设备易于操作,试验结果准确可靠。济南兰光机电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备生产、研发与包装检测服务的高新技术企业,现有设备可测试医药包装的水蒸气透过率、氧气透过率、氮气透过率、拉伸性能、剥离强度、抗穿刺性能、溶剂残留、不挥发物含量、密封性能等指标,您可登陆www.labthink.com查看相关设备及检测服务信息,愈了解,愈信任!Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《医药包装用软塑复合膜材料中摩擦系数检测方案(表面阻抗)》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医药包装用软塑复合膜材料中摩擦系数检测方案(表面阻抗)》用到的仪器有湿巾表面摩擦系数检定仪 无纺布摩擦力试验机。
