当前位置: 复合材料 > 机械性能 > 方案详情
关于医药软包装复合膜材料摩擦系数的测试方法
检测样品 复合材料
检测项目 机械性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
医药软包装复合膜是医药包装的重要组成部分,可用来包装粉末状、颗粒状、液体等类型药物,在软塑包装的众多性能指标中,摩擦系数对材料的上机性能、包装能否顺利进行具有重要影响。因为在包装过程中的摩擦力常常既是动力又是阻力,因而其大小应控制在适当的范围内。自动包装用卷材,一般要求有较小的内层摩擦系数和合适的外层摩擦系数,外层摩擦系数太大,会引起包装过程中阻力过大,引起材料拉伸变形,若太小可能又会引起拖动机构打滑,造成电眼跟踪和切断定位不准。但内层摩擦系数有时也不能太小,有些包装机在内层摩擦系数太小时,会造成制袋成型时叠料不稳定,产生错边;对于条形包装用复合膜,内层摩擦系数太小还可能会引起下料的片剂或胶囊打滑,造成下料定位不准。所以摩擦系数的检验极为重要,可以采用系列摩擦系数仪进行检验。
医药软包装复合膜是医药包装的重要组成部分,可用来包装粉末状、颗粒状、液体等类型药物,在软塑包装的众多性能指标中,摩擦系数对材料的上机性能、包装能否顺利进行具有重要影响。因为在包装过程中的摩擦力常常既是动力又是阻力,因而其大小应控制在适当的范围内。自动包装用卷材,一般要求有较小的内层摩擦系数和合适的外层摩擦系数,外层摩擦系数太大,会引起包装过程中阻力过大,引起材料拉伸变形,若太小可能又会引起拖动机构打滑,造成电眼跟踪和切断定位不准。但内层摩擦系数有时也不能太小,有些包装机在内层摩擦系数太小时,会造成制袋成型时叠料不稳定,产生错边;对于条形包装用复合膜,内层摩擦系数太小还可能会引起下料的片剂或胶囊打滑,造成下料定位不准。所以摩擦系数的检验极为重要,可以采用系列摩擦系数仪进行检验。薄膜的内外表面摩擦系数一般要求在0.2-0.4之间,且外/外摩擦系数>内/内摩擦系数。薄膜或片材试样在其本身或在另一种物质上滑动时,也可以测量其摩擦性能。GB/T 10006-1988规定了塑料薄膜和薄片在自身或其他材料表面滑动时静摩擦系数和动摩擦系数的测定方法,适用于厚度在 0-2mm 以下的非粘性塑料薄膜和薄片。测试方法(1) 制样 用裁样器从待测试的医药包装用镀铝复合膜样品表面裁取63 mm × 100 mm的试样3片。(2) 装样 取其中一片试样,外表面朝外装夹在滑块上,使测试区域平整。在制样与装样过程中均不能用手触碰试样的测试区域。将装夹好试样的滑块用弹簧与设备的力值传感器相连,然后将滑块无冲击的放置在设备的钢板试验台上,试样的滑动方向与牵引方向应平行。(3) 试验 设置试验速度、试验行程等试验参数,点击试验选项,试验开始。试样在试验台表面静止15s后,开始自动发生相对滑动,设备自动记录试验过程中的力值,并在试验结束后计算显示试样的静摩擦系数、动摩擦系数。重复装样、启动试验,测试另外2片试样的摩擦系数。 摩擦系数是影响医药软塑复合膜包装顺利完成包装过程的重要因素。所以,找到控制摩擦系数的办法,以使直接用户和终端用户得到产量大、故障少的可以持续运作的优质产品,根据客户的需要和实际应用量身定制解决方案,是薄膜制造商时刻需要面对的问题。济南赛成电子科技有限公司自主研发的MXD-02 摩擦系数仪具有高精度的测试准确度,可用于测量各种不同类型的薄膜。容易操作和维护,并且还有多重安全保护措施,使其非常安全可靠。赛成仪器立足济南,服务全球。公司始终秉承持续创新的经营理念,用匠心铸就精品,以品质赢得信赖。赛出品质,成就共赢!期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
济南赛成电子科技有限公司为您提供《关于医药软包装复合膜材料摩擦系数的测试方法》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《关于医药软包装复合膜材料摩擦系数的测试方法》用到的仪器有纸张片材摩擦系数仪_纸板平滑度爽滑度测试仪、落镖式冲击试验仪_薄膜落镖冲击试验机、微机电子拉力试验仪 抗张强度试验机、薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪、拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪、氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成、薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
