thermoscientificAN 43283C_ICPMS201703Y 表1标准和QC溶液中所分析元素及浓度仪器单位: mg·LL1thermoscientificA Thermo Fisher Scientific Brand Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 用于临床研究的全元素分析 引言 生物样品中的痕量元素分析为临床研究和法医毒理研究提供了重要支撑依据。临床研究领域中痕量元素分析的一个引人关注的例子是探索人体中钛基人工骨和牙种植体的降解。随着最近对二氧化钛潜在致癌性的研究,人体内钛的最终去向受到越来越多临床研究的重视。因此需要建立稳健的分析方法,以满足不同生物样品比如人体体液和组织中钛的定性和定量分析的需求。 但是建立生物样品中的全元素分析方法是具有挑战性的,因为钛在这些类型样品中的含量低,且单四极杆 ICP-MS 不能消除潜在的同量异位素干扰。 ICP-MS 技术的进步带来了三重四极杆(TQ)ICP-MS仪器,既满足灵敏度的需求,也能够消除多原子干扰和同量异位素干扰。 本文重点介绍一种稳健的方法,采用 Thermo ScientificTM iCAPTM TQ ICP-MS 来分析人血清参考标准样品中的钛和其它痕量元素。 取参考标准样品(SeronormM Trace Elements in Serum L-1 和L-2, SERO, 挪威)和一定体积人尿液置于清洗过(在2%的稀硝酸中浸泡72小时,然后用超纯水冲洗干净)的聚丙烯容器中,用稀硝酸(0.5% m/m Fisher Scientific)和四甲基氢氧化铵 (TMAH, 2% m/m SIGMA-ALDRICH)的水溶液(超纯水,18MQ cm)按照10倍重量比稀释。标准空白、系列标准溶液和一个质控(QC)样需经过相同的步骤,用单元素标准 ( SPEX CertiPrep)代替参考标准样品。表1列举了元素及最终浓度。所有的样品和标准均加入混合内标溶液(含10pgL'Ge, Y,Rh, Te 和Bi) 主量元素主量元素主量元素主量元素 QC 标准1 标准2 标准3 标准4 CCVs Ca 5 10 25 50 10 Fe 0.1 0.2 0.5 1 0.2 Mg 5 10 25 50 10 P 5 10 25 50 10 K 5 10 25 50 10 50 250 500 1000 100 Na 50 100 250 500 100 标准1 标准2 标准3 标准4 CCVs Sb 0.5 1 2.5 5 1 As 0.1 0.2 0.5 1 0.2 Ba 5 10 25 50 10 Cd 0.1 0.2 0.5 1 0.2 B 5 10 25 50 10 5 10 25 50 10 Pb 0.1 0.2 0.5 1 0.2 Li 500 1000 2500 5000 1000 Mo 0.1 0.2 0.5 1 0.2 Rb 0.5 1 2.5 5 1 Sr 5 10 25 50 10 Ti 0.5 1 2.5 5 1 0.005 0.01 0.025 0.05 0.01 V 0.1 0.2 0.5 1 0.2 Zn 50 100 250 500 100 Se 0.1 0.2 0.5 1 0.2 AI 50 100 250 500 100 Cr 0.5 1 2.5 5 1 Mn 5 10 25 50 10 Ni 5 10 25 50 10 Co 0.1 0.2 0.5 1 0.2 如果不需要特别的干扰去除, iCAP TQ ICP-MS 也可以设置为单四极杆分析模式。此分析模式下,对于大多数的元素来说,使用纯 He 作为碰撞气体,结合动能歧视(KED)模式已足够满足需求。 表2详细列举了样品采集参数。iCAP TQ ICP-MS由Thermo ScientificM QtegraM智能科学数据处理(ISDS )软件进行控制,通过自带的自动调谐步骤对仪器参数进行优化。 iCAP TQ ICP-MS 的三重四极杆改进了消除干扰的效果, 本文将它与单四极杆(SQ)ICP-MS 进行比较。第一级四极杆(Q1)去除所有不需要的离子,比如可能在碰撞/反应池(CRC)中形成干扰的前级离子。 第二级四极杆(Q2)通过适当的反应气来选择性地改变扰物或目标元素的质量数。 第三级四极杆(Q3)分离出产物离子,通过第二级的质量过滤器去除所有残留的干扰,实现无干扰分析。 在本分析方法中,采用 TQ mass shift模式检测目标元素钛(见图1)。在Q2阶段,钛与氨气(NH)反应生成m/z 114的(4Ti(NH)NH)离子簇。 图1. TQ mass shift 模式定定钛 表2.仪器配置和操作参数 参数 设定值 雾化器 PFA 雾化器,0.2 mL·min, 泵速 40 rpm 雾化室 石英旋流雾室,3℃ 矩管中心管 2.5 mm内径,石英 接口 高基体嵌片(3.5mm),镍锥 RF 功率 1550W 雾化气流量 1.001 L·min-1 碰撞反应池设置 SQ-KED TQ-NH。 反应气流量 4.5mL·min 0.29mL·min-1 CR 偏压 -21V -7.9V Q3偏压 -18V -11V Qtegra ISDS 软件的方法开发助手 Reaction Finder 能够自动为每个元素选择最佳模式。本文选用了多种分析模式测量钛,与 TQ mass shift 模式的消除干扰效果进行比较: SQ-KED一单四极杆模式,纯氦气作为碰撞气,应用动能歧视(KED), 无Q1过滤,Q3质量设置为48 SQ-NHs一单四极杆模式,纯NH。作为反应气,无Q1过滤,Q3产物离子质量设置为114 TQ-NH3一三重四极杆模式,纯NH。作为反应气,Q1质量设置为48,Q3产物离子质量设置为114 每个元素基于质量数相近原则分配合适的内标元素,表3列举了各元素采用的测量模式和选定的内标元素。 样品分析首先进行外标曲线绘制,然后进行尿液和血清样品重复性分析。每测10个样品后进行连续校准验证(CCV)样品分析,总共测量了124个样品。所有样品均使用Teledyne CETAC 公司 ASX-560 自动进样器进行自动进样,所用的样品间冲洗液与样品稀释液相同(0.5% HNO/2%TMAH)。 结果 由于48Ti元素受到 48Ca 的同量异位素重叠,还受到 SO*、POH* 的多原子干扰,所以生物样品中的钛元素分析尤其具有挑战性。为评估消除干扰的效果,采用三种不同的测量模式(SQ-KED、SQ-NH。或 TQ-NH。)来分析同一个参考标准样品(CRM)。表4列举了每种模式下,血清L-1和L-2两个样品中的钛测定浓度。TQ-NH。模式的测定结果与标准样品的参考值最为接近,因此 Reaction Finder 方法开发助手自动选择了这种模式来进行分析。 表3.各元素的测量模式和内标元素 测量模式 分析物/产物质量数 内标元素 Na SQ-KED 23 “Ge Mg SQ-KED 24 4Ge P SQ-KED 31 74Ge S SQ-KED 34 74Ge K SQ-KED 39 74Ge Ca SQ-KED 44 4Ge Fe SQ-KED 56 74Ge Li SQ-KED 7 74Ge B SQ-KED 11 74Ge AI SQ-KED 27 74Ge V SQ-KED 51 74Ge Cr SQ-KED 52 74Ge Mn SQ-KED 55 74Ge Co SQ-KED 59 74Ge Ni SQ-KED 60 89y Zn SQ-KED 66 4Ge As SQ-KED 75 89Y Se SQ-KED 78 74Ge Rb SQ-KED 85 89y Sr SQ-KED 88 89y Mo SQ-KED 95 103Rh Cd SQ-KED 111 103Rh Ti TQ-NH3 114 74GeN'H, Sb SQ-KED 121 125Te SQ-KED 127 125Te Ba SQ-KED 138 103Rh Pb SQ-KED 208 209Bi U SQ-KED 238 209Bi 表4.采用不同模式测定血清 CRMs 中钛的结果对比 Ti SQ-KED, ug·L" 1 Ti SQ-NH3, ug·L Ti TQ-NHs, ug·L -1 Ti参考浓度, ug·L SerumL 167 1800 6.64 6.8 Serum L’ 262 1850 6.38 6.8 为了验证本方法对消除干扰的改进,研究了样品中镉对钛测定的影响。采用 TQ-NH,模式分析一个被稀释十倍的尿样和一个10 mg·L'Cd标液,并记录质谱图。可以看出,10倍稀释的尿样产生了一个典型的 Ti(NH止)3X+簇所对应指纹谱(图2)。采用相同仪器参数和测量模式分析得 到的10 mg·L'Cd液液所得谱图(图3)中并未发现 Cd质谱峰(仅有少量血清分析的残留信号),说明Cd被Q1消除掉,本方法能够防止样品中任何痕量 Cd 对m/z质荷比为114的 Ti 测定产生干扰。 图2.尿样的质谱图(被稀释10倍) 图5.砷的标准曲线 图3.10 mg·L-1 Cd 标液的质谱图 图4-图7显示了多元素分析方法获得的几种元素的标准曲线。图4为 TQ mass shift 模式分析钛的标准曲线,可见方法灵敏度高达3903 cps/ugL,包括一个空白和四个标样(0、0.5、1、2.5和5 pgL')的标准曲线拟合线性良好, R²值为 0.9998。 除钛以外,所有其它元素均采用 SQ-KED模式分析。在此模式下,首个四极杆仅作为一个离子传输向导。图5和图6分别为 SQ-KED 模式下砷和硒的标准曲线,标液浓度在0.1-1pgL范围。图7为硫的标准曲线,标液浓度在50-1000 mgL-1 范围。这些都是临床研究中关注的典型元素和典型浓度范围。 100 T85 图6.硒的标准曲线 图7.硫的标准曲线 图4.钛的标准曲线 表5列举了血清 CRMs 中多元素分析的结果。可以看出,测定的浓度值与参考值具有很好的一致性。这些元素的浓度范围广,从亚 ppb 级到百分比含量,显示了 iCAP TQICP-MS 动态范围的重要性。经相同步骤分析尿样,也测得了尿液中元素的典型浓度值。 标准空白溶液平行测定10次所得标准偏差的3倍,对应的浓度定义为检出限(LOD)。各元素的 LOD 乘以稀释倍数(1:10)则为对应的方法检出限(MDL)(见表5)。所有目标元素的 LODs 均远低于临床研究样品中测得的最终浓度值。 表5.血清 CRMs 和尿样的分析结果 (带*的元素浓度单位 mg·L1, 其它元素浓度单位 ugL) LOD MDL Serum L-1 Serum L-2 尿样 测定值 推荐值 测定值 推荐值 测定值 Na* 0.0027 0.027 2743 2330-3504 3255 2820-4241 2977 Mg* 0.0001 0.0010 21.0 13.4-20.1 39.7 27.1-40.7 85.6 P* 0.0008 0.08 52.3 43.3-65.1 120 88-132 710 S* 0.145 1.3800 1100 1008 1495 1335 476 K* 0.0021 0.02 150 101-153 260 176-265 1946 Ca* 0.002 0.0200 90.1 69-104 124 95-143 99.8 Fe* 0.00002 0.00023 1.64 1.17-1.77 2.18 1.72-2.58 0.005 Li 1.13 11.2920 5778 4202-6320 10806 7739-11639 22.4 B 0.67 6.746 70.1 79.4 87 82.1 1548 Al 0.20 1.9670 54.2 25.2-75.7 122 96-144 13.7 V 0.002 0.022 1.04 1.10 1.26 1.10 0.229 Cr 0.008 0.0800 1.70 1.30-3.05 5.20 4.00-7.50 0.838 Mn 0.008 0.084 10.7 7.9-11.9 14.2 11.6-17.4 0.914 Co 0.0001 0.0010 1.38 0.67-1.57 2.16 2.13-3.97 0.027 Ni 0.006 0.055 6.26 3.38-7.9 9.41 7.9-11.9 1.45 Zn 0.051 0.5130 1052 844-1269 1527 1404-1831 359 As 0.002 0.018 0.383 0.400 0.374 0.380 1.31 Se 0.010 0.1000 80.8 51-120 124 95-176 7.31 Rb 0.004 0.035 4.20 4.40 8.70 8.70 812 Sr 0.006 0.0570 95.7 95.0 106 110 89.2 Mo 0.005 0.048 0.710 0.760 1.20 1.21 7.62 Cd 0.001 0.0100 0.130 0.130 0.140 0.140 0.229 Ti 0.002 0.02 6.64 6.80 6.38 6.80 0.151 Sb 0.006 0.0600 11.6 10.4 16.1 15.0 0.040 I 0.022 0.219 75.5 71.8 69.9 60.9 82.8 Ba 0.003 0.0300 172 190 133 139 2.09 Pb 0.0007 0.007 0.370 0.400 0.666 0.660 0.446 U 0.0001 0.0010 0.288 0.302 0.357 0.359 0.020 标准偏差<4%)。所有结果证明该仪器用于分析高基体的生物样品,具有长期稳定性。 在线 QC 测试时间超过八小时(共分析了9个QC样品)的平均结果如图8所示,平均回收率在 95%-110%,标准偏差大多小于2%(由于 B、As 和 Se 的灵敏度较低, 图8.样品分析过程中的连续校准验证(CCVs)结果 结论 Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 为生物样品中的痕量元素分析提供卓越的性能,使之成为临床研究的理想工具。钛作为金属替代髋关节种植体的常见成分,其降解的研究尤为关键,但很难采用 SQ ICP-MS 准确分析钛含量。 iCAP TQ ICP-MS 具备强大的三重四极杆技术,其卓越的分析性能满足了复杂样品中钛和其它痕量元素高灵敏和准确分析的需求。同时, Reaction Finder 工具能够对感兴趣的元素自动选择测定方法,使方法建立变得简单快捷。 Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 为生物样品中的痕量元素分析提供卓越的性能,使之成为临床研究的理想工具。钛作为金属替代髋关节种植体的常见成分,其降解的研究尤为关键,但很难采用 SQ ICP-MS 准确分析钛含量。iCAP TQ ICP-MS 具备强大的三重四极杆技术,其卓越的分析性能满足了复杂样品中钛和其它痕量元素高灵敏和准确分析的需求。同时,Reaction Finder 工具能够对感兴趣的元素自动选择测定方法,使方法建立变得简单快捷。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《临床研究中全元素分析检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于尿液中全元素分析检测,参考标准《暂无》,《临床研究中全元素分析检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有Thermo scientific Aquion IC离子色谱。
