010-5287978218510007815Fungilab 中国 010-5287978218510007815 这么多年,我们都落入了粘稠洗衣液陷阱 众所周知,浓缩就是精华!这句话套在日常用的洗衣液上也合适,而且浓度越高,用量越省。 有些人会以洗衣液的粘稠度来判断其浓度,但小新新可以对天发誓,粘稠度和浓度真的没有半毛线的关系。 洗衣液的粘稠度究竟说明什么呢? 关于这个问题,每一位负责的日用化学品配方工程师都会告诉你: 1、任何液体洗护产品的稠度都不代表它的实际有有成分的含量。 洗衣液的浓度是指洗衣液中的去污活性物的含量,浓度越高,去污力越强。而粘稠度是指在规定的环境下,洗涤剂的粘稠度和流动状态。粘稠度和浓度是无关的,并不是粘稠度高,浓度就高。 主打粘稠洗衣液 Fungilab 中国 洗衣液中真正起到去污作用的是活性成分,活性成分多,去污力相对较强。洗涤剂的高粘稠不等于高浓度,和去污力也没有直接关系。所以我们在购买洗衣液时,不能以粘稠度来认定有效含量。 2、不同种类的洗护产品,添加了不同种类的表面活性剂,他们在同等浓度下,表现出来的黏稠度完全不同。 (表活剂作为产品的成分之一,是会影响产品本身的黏稠度,所以即便当两种产品浓度相同时,粘稠度也是不同的。) 有些洗衣液看上去很稀,但却是接近100%活性物含量;有些看上去很稠,却可能只有30%活性物含量。另外,洗衣液液体的粘度会随着气温有波动,同一款洗衣液夏天看起来比较稀,冬天则比较稠。 因此,未必黏稠的,它就效果更明显。也许有些看上去很稀的,它的有效成分分而更多。 那么,同等浓度的洗衣液,怎样使其黏度不一样呢? 秘密就在于—---增稠剂。在同类表活中,加入增稠剂,就可以明显提高溶液的黏稠度,但是这种添加对洗涤性能几乎毫无帮助。 洗护产品中最常用的增稠剂就是无机盐(比如硫酸钠、或者食盐),现如今还有各种新型增稠剂,能直接将清水增稠。 增稠剂的使用原则是:原有洗涤剂溶液中活性物含量越高,则增稠剂的使用量则越少,反之亦然。所以,对于一些活性物含量低的低端洗护用品,加入更多的增稠剂可以成倍地提高和增强产品质量。 添加了大量增稠剂的低端洗衣液,它的活性成分是比较低的,过于粘稠的洗衣液难溶解于水,难以均匀推开,难起泡;最重要的是,增稠剂良好的附着作用会让洗衣液黏附在衣物,洗后 往往会有大量残留,从而加重肌肤负担。 相反,将洗衣液的粘稠度调低到合适的范围,可改善洗衣液的流动性,方便倾倒、预涂与溶解。 如何用 Fungilab EVO 粘度计测量洗衣液的粘度,步骤如下: 1.取一定量的样品放入烧杯中,当转子放入烧杯中是,样品量应能覆盖住转子或者转子上的刻度线。 2.在仪器上或者 EVO 上输入响应的参数,选择相应的转子,比如此处选择 L1转子。如果有需要可以把烧杯放在水浴中进行控温。 3.把转子放入烧杯中,用户可以在输入测试参数后点击 ON 键进入测试屏幕。粘度计开始启动转子,并开始采集数据。当粘度计开始数据采集后,显示屏上的数据会实时更新。用户可以通过 ON 键来暂停实验或者重新启动马达。 4.把数据通过U盘拷贝到电脑上后,也可以可以通过 FDB软件在电脑上进行操作,得出以下结果。 在北京的春天,天气晴朗的情况下,白天和晚上温差有点大,我们分别在下午一两点和晚上七八点进行了测量,发现晚上的粘度稍微大一些(所测样品的粘度在白天的时候大约1050mpas, 晚上则为1205mpas左右) 公司微信号 微信公众号 Fungilab中国公司 公司地址:北京市海淀区西杉创意园四区3号楼三层84号 邮箱: fungilabchina@163.com 电话:010-5287978218510007815 传真:010-52879782 洗衣液的粘稠度究竟说明什么呢?关于这个问题,每一位负责的日用化学品配方工程师都会告诉你:1、任何液体洗护产品的稠度都不代表它的实际有效成分的含量。洗衣液的浓度是指洗衣液中的去污活性物的含量,浓度越高,去污力越强。而粘稠度是指在规定的环境下,洗涤剂的粘稠度和流动状态。粘稠度和浓度是无关的,并不是粘稠度高,浓度就高。洗衣液中真正起到去污作用的是活性成分,活性成分多,去污力相对较强。洗涤剂的高粘稠不等于高浓度,和去污力也没有直接关系。所以我们在购买洗衣液时,不能以粘稠度来认定有效含量。2、不同种类的洗护产品,添加了不同种类的表面活性剂,他们在同等浓度下,表现出来的黏稠度完全不同。(表活剂作为产品的成分之一,是会影响产品本身的黏稠度,所以即便当两种产品浓度相同时,粘稠度也是不同的。)有些洗衣液看上去很稀,但却是接近100%活性物含量;有些看上去很稠,却可能只有30%活性物含量。另外,洗衣液液体的粘度会随着气温有波动,同一款洗衣液夏天看起来比较稀,冬天则比较稠。因此,未必黏稠的,它就效果更明显。也许有些看上去很稀的,它的有效成分反而更多。那么,同等浓度的洗衣液,怎样使其黏度不一样呢?秘密就在于——增稠剂。在同类表活中,加入增稠剂,就可以明显提高溶液的黏稠度,但是这种添加对洗涤性能几乎毫无帮助。洗护产品中最常用的增稠剂就是无机盐(比如硫酸钠、或者食盐),现如今还有各种新型增稠剂,能直接将清水增稠。增稠剂的使用原则是:原有洗涤剂溶液中活性物含量越高,则增稠剂的使用量则越少,反之亦然。所以,对于一些活性物含量低的低端洗护用品,加入更多的增稠剂可以成倍地提高和增强产品质量。添加了大量增稠剂的低端洗衣液,它的活性成分是比较低的,过于粘稠的洗衣液难溶解于水,难以均匀推开,难起泡;最重要的是,增稠剂良好的附着作用会让洗衣液黏附在衣物,洗后往往会有大量残留,从而加重肌肤负担。 相反,将洗衣液的粘稠度调低到合适的范围,可改善洗衣液的流动性,方便倾倒、预涂与溶解。如何用Fungilab EVO粘度计测量洗衣液的粘度,步骤如下: 1.取一定量的样品放入烧杯中,当转子放入烧杯中是,样品量应能覆盖住转子或者转子上的刻度线。 2.在仪器上或者EVO上输入响应的参数,选择相应的转子,比如此处选择L1转子。如果有需要可以把烧杯放在水浴中进行控温。 3.把转子放入烧杯中,用户可以在输入测试参数后点击ON 键进入测试屏幕。粘度计开始启动转子,并开始采集数据。当粘度计开始数据采集后,显示屏上的数据会实时更新。用户可以通过ON 键来暂停实验或者重新启动马达。 4.把数据通过U盘拷贝到电脑上后,也可以可以通过FDB软件在电脑上进行操作,得出以下结果。 在北京的春天,天气晴朗的情况下,白天和晚上温差有点大,我们分别在下午一两点和晚上七八点进行了测量,发现晚上的粘度稍微大一些(所测样品的粘度在白天的时候大约1050mpas,晚上则为1205mpas左右)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
纺吉莱博科技(北京)有限公司为您提供《洗衣液中粘度值检测方案(粘度计)》,该方案主要用于洗涤剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《洗衣液中粘度值检测方案(粘度计)》用到的仪器有Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP 、纺吉莱博B150E1008W加热制冷控温装置 粘度计专用、进口品牌纺吉莱博Fungilab Smart旋转粘度计 中英文界面、纺吉莱博Fungilab Rheomet 流变仪、Fungilab粘度计低粘度适配器。
