当前位置: 洗涤剂 > 理化分析 > 方案详情
餐具清洗剂中质量控制检测方案(粘度计)
检测样品 洗涤剂
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
检测液态餐具清洗剂在不同转速下的粘度,分析在从瓶子中挤出等过程时的清洗剂的流动行为。 本报告采用ViscoQC™ 100 检测清洗剂粘度
Anton Paar安东帕-餐具清洗剂的质量控制 检测液态餐具清洗剂在不同转速下的粘度·分析在从瓶子中挤出等过程时的清洗剂的流动行为。本报告采用 ViscoQC TM 100 检测清洗剂粘度 1 前言 旋转专度计如 ViscoQCTM 100 通常用来对清洗剂进行质量控制·清洗剂的粘度影响了它的流动行为。 好用的清洗剂具有良好的分散性和能取悦用户的美感外观·对于清洗机的自动配料系统·清洗剂水溶液合适的泵送能力非常重要。 用ViscoQCTM 100 在单个或多个转速下快速进行单点粘度测试,用于研究清洗剂的剪切变稀行为·剪切变稀是指转速增加时粘度降低。 1.1 矣键词 清洗剂·清洗机·化工·旋转粘度计·动力粘度·粘度质量量制 · ISO 2555 2 实验 仪器: ViscoQCTM 100-L 转子:L2 转自保护罩:L 转速:12rpm,20 rpm, 30 rpm, 40 rpm, 50 rpm温度:23℃ 样品:液态洗碗清洗剂 所有测量均采用符合标准 ISO 2555的旋转粘度 计 ViscoQCTM100-L测量·测量范围为1至6000000mPa.s. ISO 2555是采用旋转粘度计(轴式转子)测试在液态时、或作为乳剂、分散剂时树脂粘度的标准方法·该标准同样适用于非牛顿流体。 2.1 测试过程 用600mL容器装500mL样品 用棍子手动搅拌样品5分钟后·即可开始测试。 在粘度值读数前·转子需要在低速下旋转大约5分钟以提升样品热平衡性。 ■1设置粘度计转速为 12 rpm(扭矩为21%)。 仪器在60秒后直接读取动力粘度数值(mPa.s)· 在改变测量转速时·仪器自动在V-Collect软件里面创建数据点。 在经过最大的转速测量之后·转速回到最低转速下。 3 结果与讨论 结果见图1·表明了在转速不同下动力粘度(红线)和扭矩百分比%(蓝点)值。 Figure 1: Viscosity of detergent at certain speeds 4总结 随着转速的增加·清洗剂的粘度出现下降。这种流动行为称作剪切变稀·这是材料常见的现象。清洗剂在特定转速下的粘度表明其质量。 5 附录 ViscoQCTM 100用到了如下几种附件: Pt100传感器: 监控样品温度 灵活杯夹套: 精确控制样品杯(600 mL 烧杯,1品 托,品脱或夸脱)处于正中间·样品容器的样品变化可导致测量结果较大的误差。 V-Collect 软件: 通过 USB接口连接 ViscoQCTM和电 脑·传导测量数据到电脑上。 安东帕创建于1922年,总部位于奥地利。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和粘度测量领域处于世界领先地位。致力于为全球工业和科研客户提供最合适的仪器,产品范围涵盖密度计、微波消解仪、微波合成仪、旋光仪、折光仪、黏度计、流变仪、馏程分析仪、闪点测试仪、x-射线结构分析、固体表面电位分析仪、表面力学性能测试仪器、在线分析检测仪表、颗粒特性分析、原子力显微镜以及固体材料直接表征等。 官方微信 检测液态餐具清洗剂在不同转速下的粘度,分析在从瓶子中挤出等过程时的清洗剂的流动行为。本报告采用ViscoQC™ 100 检测清洗剂粘度
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《餐具清洗剂中质量控制检测方案(粘度计)》,该方案主要用于洗涤剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《餐具清洗剂中质量控制检测方案(粘度计)》用到的仪器有安东帕Anton Paar旋转粘度计ViscoQC 100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
