東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 洗碟机用洗涤剂 用途 在帮助清洗碟子的洗碟机中使用 方法1 测试设备 仪器主机: DV3T 流变仪 弹簧扭矩:HB 转子:HB-3 速度:5,10,50,90,130,170,210 和250 RPM 温度:室温(70°-72°F) 测试方法 我们使用的是一个安装了 RheocalcM软件的 Brookfield DV3THB 流变仪来进行自动控制和数据采集。我们将样品置于600毫升烧杯中,在室温下 70-72℉进行测试。使用浸入其沉浸标记的 HB-3转子。进行三次试验以确保可重复性。每次试验都在样品上的一个新部位进行。图1分析得出的代表数据显示:洗碗机用洗涤剂的粘度随剪切率增大而降低。此种特性被称为“剪切稀化”。在剪切率范围内测出的结果都在量程范围内,处于10~100%全量程扭矩之间。请注意这三条曲线相重叠,显示可重复性良好。 Speed (RPM) 图1:23℃时的环氧树脂固结 粘度与转速 方法2 测试设备 仪器主机: DV3T 流变仪 弹簧扭矩:HA 转子: SC4-27 转子,带13RPY样品杯 附件:小量样品适配器、TC-550AP 可编程冷却水浴 速度:10,20,30,40,50, 60, 70, 80, 90, 100,110,120,130,140, 150, 160,170,180,190,200,210禾220 RPM 温度:25C 测试方法 小量样品适配器可以与各种Brookfield 粘度计和流变仪一起使用。在应用例子中,我们使用的是一个安装了 RheocalcM软件的 Brookfield DV3THA 流变仪来进行自动控制和数据采集。将小量样品适配器的水浴夹套直接浸入 Brookfield TC-550AP 可编程冷却水浴中,以此来保持测试温度25℃。测试三个不同的样品以确保可重复性。用注射器量出10.4毫升样品并将其注入样品杯中。小量样品适配器是一款很有价值的附件,尤其是如果您想使用比所需样品量少得多的样品来执行第一种测试方法,此附件就特别有用。图2显示的是来自分析结果的代表数据。 图2表明洗碟机用洗涤剂的粘度随剪切率增加而降低。此种特性被称为“剪切稀化”。在剪切率范围内测出的结果都在量程范围内,处于10~100%扭矩之间。结果可重复。 Trial1Trial2Trial 3 图2: 23℃时的环氧树脂固结 粘度与转速 方法3 测试设备 仪器主机: DV3T 流变仪 弹簧扭矩:RV 转子:V-73桨式转子,浸入至主沉浸标记速度:1RPM温度:室温(70°-72°F) 测试方法 我们使用的是一个带有 EZ-YieldM软件的 Brookfield DV3TRV 流变仪来进行自动控制和数据采集。屈服应力测试可确定引起物料流动所需施加的应力。相应表观屈服应变是出现变形,样品结构在此处散碎并开始流动。将样品从瓶中挤出,并挤入用于测试的250mL烧杯中。将桨式转子浸入到主沉浸标记处。式转子在每次试验时浸入样品的新部位。图3所示为1 RPM 转速下洗碟机清洁剂的应力(Pa) 与表观应变(rad)物料的硬度或坚固度反映在应力-应变曲线的斜率或陡度上。屈服应力是每次运行中所产生的最大应力(约37Pa)。结果可重复。 图3:23℃时的环氧树脂固结粘度与转速 www.sinoinstrument.com 我们使用的是一个带有EZ-Yield™软件的Brookfield DV3TRV 流变仪来进行自动控制和数据采集。屈服应力测试可确定引起物料流动所需施加的应力。相应表观屈服应变是出现变形,样品结构在此处散碎并开始流动。将样品从瓶中挤出,并挤入用于测试的250mL 烧杯中。将桨式转子浸入到主沉浸标记处。桨式转子在每次试验时浸入样品的新部位。图3 所示为1 RPM 转速下洗碟机清洁剂的应力(Pa)与表观应变(rad)物料的硬度或坚固度反映在应力-应变曲线的斜率或陡度上。屈服应力是每次运行中所产生的最 大应力(约37 Pa)。结果可重复。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《洗涤剂中粘度检测方案(流变仪)》,该方案主要用于洗涤剂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《洗涤剂中粘度检测方案(流变仪)》用到的仪器有null。
