《GB/T 23377-2009食品中脱氢乙酸的测定高效液色色谱法》的分析 脱氢乙酸无嗅、无味,作为一种广谱防腐剂,在酸、碱条件下,均有一定的抗菌作用,特别是对霉菌和酵母菌的抑菌能力强,被广泛应用于果汁、腐乳、酱菜、人造奶油、乳酸菌饮料、果酱、糕点、复合调味料等食物中。 脱氢乙酸 本次实验选用中等极性通用型 CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱,按照国标方法《GB/T 23377-2009 食品中脱氢乙酸的测定高效液相色谱法》对脱氢乙酸标准品进行分析,得到结果如图1所示,脱氢乙酸保留时间为 11 min 左右,理论塔板数为12400,色谱峰形略前延,不对称因子0.81。 Minutes 图1 脱氢乙酸标准品分析图 注:峰上标数字从下至上依次为理论塔板数和不对称因子。 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm 流动相: 甲醇+0.02mol/L乙酸铵(10+90,体积比) 流速: 1.0 mL/ min 柱温: 30°C 进样量: 10 pL 浓50 mg/L 检PDA293nm (资料性附录) 脱氢乙酸液相色谱图 图A.1 脱氢乙酸标准样品的液相色谱图 附图:国标方法所附标准色谱图 与国标方法所附标准色谱图对比可知, MG 色谱柱分析所得结果分析时间更短,且峰形更佳。 进一步,按照国标要求配制脱氢乙酸标准工作液,浓度分别为 1.0 mg/L、10.0 mg/L、50 mg/L、100 mg/L、200 mg/L, 进行线性考察实验。对各标准工作液按照国标方法进行分析,以浓度为横坐示,以峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线,如图2所示, R2=0.9992,得到良好线性结果。 250 图2脱氢乙酸标准曲线图 为解决峰形前延的问题,在原方法基础上对液相方法进行调整,尝试将流动相中的0.02 mol/L 乙酸铵溶液更换为0.1%磷酸水溶液,同时调整有机相比例。经过调整,最终结果如图3,脱氢乙酸峰形良好,不对称因子为1.00,理论塔板数为19428,峰形较原方法所得结果有明显改善。 图3脱氢乙酸标准品分析图(0.1%磷酸水:甲醇=45:55) 注:峰上标数字从下至上依次为理论塔板数和不对称因子。 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm 流动相: 0.1%磷酸水溶液/甲醇=45/55 流速 1.0 mL/min柱 温: 30°C ( 进样量: 10pL ) 浓度 50 mg/L检PDA293nm 继续按此方法对脱氢乙酸标准工作液进行线性考察,以浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标绘制标准工作曲线,如图4所示, R2=0.9944,得到良好线性结果。 脱氢乙酸标准曲线 250 图4脱氢乙酸标准曲线图(0.1%磷酸水/甲醇=45/55) 综上,使用CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d.x250mm色主柱,按照《GB/T 23377-2009食品中脱氢乙酸的测定高效液相色谱法》对脱氢乙酸标准品进行分析,所得峰形略有前延,但线性良好,能够进行定量检测;同时,将流动相调整为磷酸水-甲醇体系后,峰形得到明显改善,最终得到良好分析结果。 LC Application Lab, Sanyofine China No.22, HLS Business Park,14 kechuang Street,Economic Technological Development Zone,Beijing, China 100176 Phone 400 801 3103 脱氢乙酸无嗅、无味,作为一种广谱防腐剂,在酸、碱条件下,均有一定的抗菌作用,特别是对霉菌和酵母菌的抑菌能力强,被广泛应用于果汁、腐乳、酱菜、人造奶油、乳酸菌饮料、果酱、糕点、复合调味料等食物中。本次实验选用中等极性通用型CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱,按照国标方法《GB/T 23377-2009 食品中脱氢乙酸的测定 高效液相色谱法》对脱氢乙酸标准品进行分析,脱氢乙酸保留时间为11 min左右,理论塔板数为12400,色谱峰形略前延,不对称因子0.81。为解决峰形前延的问题,在原方法基础上对液相方法进行调整,经过调整,最终脱氢乙酸峰形良好,不对称因子为1.00,理论塔板数为19428,峰形较原方法所得结果有明显改善。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《脱氢乙酸中含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《脱氢乙酸中含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
