基创仪器广州基创仪器有限公司 基创仪器 CEEL 基创仪器 ■... 懒 全自动器皿清洗机 Gen系列器皿清洗机(又称实验室洗瓶机),可360度全方位多角度对物品进行冲洗、消毒、干燥。通过微电脑控制技术,以PLC系统控制温度、时间并配以专用的清洗剂、中和剂等对各种实验室玻璃器皿、手术器械、牙科手机、电路板等物品的内外表面附着物进行清洗、消毒和干燥处理。 产品被广泛应用于制药企业、疾控中心、科研院所、食品厂、化工企业、电子企业的实验室及生产部门、医院口腔科、消毒供应中心等。 各型号产品主要规格参数表 型号 Gen-150 Gen-200 Gen-300 外形尺寸(W*D*H)mm 980*740*860 690*790*1760 690*790*1950 内腔尺寸(W*D*H)mm 600*629*465 600*629*635 600*629*858 有效容积 150 200 300 清洗架层数 1 2 3 电压(V/Hz) 220/50~60 380/50~60 水清洗功率(KW) 1.1 1.5 2.8 水加热功率(KW) 5 10 干燥运行功率(KW) 2.1 3.6 最高运动功率(KW) 6 16.5 耗水量/循环(L) 15 25 噪音 (dBa) (50 (55 进水压力(Mpa) 0.3-1.0 使用全自动器皿清洗机的好处 保护人员:避免清洗过程中有毒物质或破损器皿对工作人员造成感染和伤害。降低危险,为工作人员提供最大程度的保护; 标准化处理:清洗过程标准化,清洗效果一致,从而保证试验效果的一致性; 追溯管理:可保存、打印清洗记录,便于追溯管理,解决质量管理在清洗工作中的难题。 降低成本:清洗、消毒、烘干一机完成,简化工作流程和减少其他设备、人工的投入,节约成本。 人性化的操作系统 人机界面采用7寸彩色液晶触摸屏,操作方便,用户体验效果更佳; PLC可编程操作系统,性能稳定可靠,无电磁干扰影响。“黑匣子”功能,全程记录每一步的清洗状态,系统具有故障自诊断功能,故障信息文字提示同时声音报警;清洗温度、时间、清洗剂添加、水源种类等参数可自行设定;液晶屏实时显示当前运行步骤及工作参数; 具有断电记忆功能,程序执行过程中如因故断电,再次供电后设备可继续执行断电前的程序直至完成; 操作系统3级密码管理权限,满足不同管理层级的使用需求(选配); 可配置USB接口、RS232接口将数据导出保存(选配); 可配置微型打印机打印清洗数据(选配); 专业结构设计 外壳、清洗管路、清洗腔、清洗架等均采用优质不锈钢材料 (SUS304 及SUS316L),以及卫生级的管件和阀件,符合制药级标准; 清洗架与清洗腔内壁水、气进口自动密封对接,清洗、干燥过程水、气压力损失小,确保清洗、干燥效果; 每层清洗架单独供水,避免使用多层清洗架时每层清洗架不能同步进水从而导致清洗压力不均衡; 两路水源进口设计,采用电磁阀自动控制;清洗过程可选择不同来源和纯度的水,确保清洗品质; 独立排水泵,配合排水管路水封设计,防止污水逆流; 防溢水设计,具有溢水保护功能,若清洗腔内进水过多水将自动排出,程序停止执行。 高效清洗系统 流量计辅以水位传感器控制清洗机的进水量; 内置纯水增压泵,确保纯水的进水压力; 水温最高可加热至99℃,达到 中等消毒水平,热力消毒 A0 值 原装欧洲进口耐高温、耐腐蚀循环泵,大流量配置确保清洗压力和清洗机械冲刷力; 配置喷臂转速监测装置,实时监测清洗水流状态; 内置蒸气冷凝器,无蒸汽外溢,有效冷凝工作过程产生的水蒸汽,无需外接排气管道。 完备的清洗程序 手动测试 200 加 AI Gen系列产品有预设多组清洗程序和程序编辑的功能,用户可自行选择和编辑以满足不同使用的需求。 正 0e 可存储99组程序,并根据用户需求出厂前预设多组程序; 20 清洗参数可自行调整; 风护 任开 程序编辑功能,用户可根据需要自行选择清洗步骤进行编程并保存; 手动测试 预设标准清洗程序、快速清洗程序、自定义清洗程序、自洁清洗程序、干燥程序等多组程序; 16/06/02 1508 自洁清洗程序,用户可使用该程序定期对清洗管路进行除垢、除污物清洗; 自洁清洗程序 手动测试程序,可对主要功能部件进行单独的测试,便于设备维护。 Dam C 际 自洁清洗程序 主画面 程序编辑 预设程序 自动运行 贴心的安全保护 水温、气温双重温度保护,超温断电保护; 电子安全门锁,防止清洗、干燥过程中门体被意外开启造成人身损伤; 两点式门锁机构,门体锁紧及密封更加可靠; 具备水加热、循环水泵过热保护功能; 电气控制系统配置过载、短路、过电流、漏电保护功能; 设备带有应急开关,保证在紧急时刻快速断电。 实验室大量使用由玻璃、陶瓷等材料制成的器具进行采样、提纯、前处理、分析、存放等工作。由此可见,清洗和烘干器皿非常重要,清洗烘干器皿必须保证在下次使用时不受上次使用的影响。不同实验室对实验室器皿清洗烘干有不同要求,清洗过程必须保证器皿在下次使用时不受上次使用的影响,鉴于不同实验室对器皿清洗要求的不同性,为了满足实验室特定的要求,在确定实验室洗瓶机类型、附件、清洗剂、清洗程序时需要考虑以下几个问题1、应用领域各类应用由以下常规领域组成(有机、无机、物理化学、生物学、微生物、医疗、制药、食品或化妆品等行业实验室),不同应用也是确定所需机器和附件类型以及清洗程序和清洗剂类型的重要影响因素2、待清洗器皿的种类、容量及数量实验室器皿需要根据不同结构(烧杯、锥形瓶、容量瓶、样品瓶、采样瓶、试管、移液管、色谱进样小瓶、顶空进样瓶等)、尺寸和容量(2ml、10ml、100ml、1000ml)等以及需要清洗的器皿数量进行分类,根据这些信息我们可以选择合适的实验室洗瓶机来满足您的需要。3、不同污染源清洗的问题洗瓶机是依据循环喷淋原理,利用清洗水冲刷的物理作用和清洗剂乳化、剥离的化学作用对器皿进行清洗,其对水溶性及油脂类污染源器皿清洗有显著效果,一部分污染源的实验待清洗器皿利用清洗水冲刷及清洗剂对其乳化、剥离无作用,这就需要对这部分实验待清洗器皿进行预处理(根据污染源的不同可以选择进行碱性预泡、有机溶剂预泡、洗液预泡等),处理后就能达到很好的清洗效果。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文广州基创仪器有限公司为您提供《废物清洗中任何样品检测方案 》,该方案主要用于其他中任何样品检测,参考标准《暂无》,《废物清洗中任何样品检测方案 》用到的仪器有全自动洗瓶机。
