表面性能处理及检测解决方案 大气等离子实验报告 2018年 4月 9日 客户名称 样品 PCB 板 联系人 联系方式 实验目的 采用大气旋转等离子表面处理设备,在除处理速度不同其他参数全部一致的条件下对比不同处理速度下对样品处理的效果 测试单位 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 大气旋转等离子清洗方案 设备配置 设备型号(L) SPA2800 使用气体 压缩空气 气压及功率 气压(MP/s) 0.23 功率(W) 900 清洗速率(mm/s) 100与200 其他 无 处理结果 L:1D8.772 R:108.343CA: 108.557 实验- 速率及平均值 100mm/s (处理一次) 平均角 200mm/s (处理两次) 平均角 处理前接触角 108.5 107.3 107.9 107.9 105.5 108.6 107.3 107.1 处理后接触角 33.2 30.7 37 33.6 29.5 27.5 27.5 28.1 实验二 速率及平均值 50mm/s(处理一次) 平均角 100mm/s ( 处理两次) 平均角 处理前接触角 110.8 106.6 103 106.8 105.5 102.4 105 104.3 处理后接触角 20.3 26.6 16.7 21.2 16.5 17.1 17.7 17.1 实验结论:单从实验数据来看,处理效率相同的情况下,清洗速度越快清洗效果越好,且均匀性也稍强于前者 测试人员 肖功明 完成日期 2018.4.9 附件(大气等离子设备简介) 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 电话: 4009600662 官方网站: www.sindin.com.cn 传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 产品特点 清洗活化行业广泛,专业用于手机屏幕, PE, PP, PVC, PE, PET,陶瓷玻璃,锂电池,各种橡胶,高分子材料等行业, 用于清洗面积较大产品,配品20mm,30mm,50mm,70mm枪头, 按客户要求可定制生产,可定制双头,多头清洗,可搭配自动化流水线, 一般产品通压缩空气即可进行等离子清洗活化,低温安全环保, 东莞市晟鼎精密仪器有限公司电话: 4009600662官方网站: www.sindin.com.cn传真:076982385570 公司地址:广东省东莞市长安镇振伟路乌沙智能设备产业园H栋 采用大气旋转等离子表面处理设备,在除处理速度不同其他参数全部一致的条件下对比不同处理速度下对样品处理的效果,单从实验数据来看,处理效率相同的情况下,清洗速度越快清洗效果越好,且均匀性也稍强于前者。
关闭产品配置单
东莞市晟鼎精密仪器有限公司为您提供《PCB板中走速对比试验检测方案(接触角测量仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中走速对比试验检测,参考标准《暂无》,《PCB板中走速对比试验检测方案(接触角测量仪)》用到的仪器有晟鼎精密SDC-100水滴角测量仪 ,高精度注液、晟鼎-plasma大气等离子清洗机 (清洗器)SPA-5800。
