技术简报 C2011年沃特世公司。中国印刷。2011年8月720004064ZH LB-PDF 使用SQ Detector 2在聚合物行业质控领域提升化学信息的获取能力 SQ Detector 2 展示SQ Detector 2和光电二极管阵列(PDA)检测器与ACQUITY UPLC系统联用相较于单独使用ACQUITYUPLC-PDA检测系统的优势。 背景 许多质控(QC)实验室都将HPLC或UPLC°色谱与模拟检测器(如PDA检测器或示差折光(RI)检测器)联用作为一种常规检测方法。虽然此类分析技术可提供有价值的QC数据,但一些组分在研究试验中可能不能被检测到。某些化合物的理化特性可能导致此类检测器无法获得足够的响应。 质谱检测为QC分析人员提供了一种强大而灵活的工具,并且还能与模拟检测器联合使用。质谱检测器上的离子源可轻松更换,这意味着仅需单台仪器即可分析结构和特性各异的多个类别的化合物。分析人员可通过建立分析参数获得明确的、非选择性的数据,从而确保所有目标组分都能成功检测。 利用单四极杆质谱仪可建立快速简便的QC方案,为制造企业节省宝贵的资金和时间,同时实现投资回报最大化。 5Q Detector 2是一款强大、灵活的工具,适合质控实验室使用。 图1.从质谱图中获得的分子质量信息,以及色谱保留时间和总体批处理指纹图谱。 解决方案 WatersSQ Detector 2与ACQUITY UPLC系统联用。 SQ Detector 2配备了大气压光电离(APPI)离子源。APPI离子源可替代人们更熟悉的电喷雾电离(ESI)或大气压化学电离(APCI)离子源,这两种离子源同样能与质谱仪联用。APPI是分析聚合物以及聚合物添加剂等化合物的理想工具,因为它对低质量和高质量、极性和非极性物质的电离效果相当。APPI是ESI和APCI的互补技术,为QC分析人员提供了充分的灵活性。 本研究分析了五种聚合物添加剂的混合物,1,目的是展示质谱检测相较于PDA检测的优势。该混合物含有:A.抗氧化剂, Irganox 245; B. UV吸收剂,2-羟基-4-(辛氧基)-二甲苯酮;C.增塑剂,邻苯二甲酸二辛酯(DEHP); D.滑爽剂,芥酸酰胺;以及E.荧光增白剂, Uvitex OB。 图1展示了一系列QC样品色谱图与主混合物“黄金标准”色谱图的重叠色谱图。 “黄金标准”代表聚合物添加剂混合物的正确分析谱图。 分析人员不仅能获取聚合物添加剂混合物的保留时间信息和特征指纹图谱,还能采集有关分子质量的信息。每个色谱峰的质谱图显示了与之相关的混合物中每一组分的唯一信言。 图2是含有五种组分的聚合物添加剂混合物的PDA数据与质谱数据对比。PDA检测器与SQ Detector2在线联用,同时采集数据。PDA检测器采集190~500 nm范围内的数据,而SQ Detector 2在全扫描模式下采集m/z50~800范围内的数据。 扫一扫,关注沃特世微信 THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE. Waters、The Science of What's Possible、ACQUITY UPLC和UPLC是沃特世公司的注册商标。其它所有商标均归各自的拥有者所有。 图2.PDA数据与质谱数据的比较结果显示, PDA检测器无法检出组分D(芥酸酰胺),而SQ Detector 2可检出该物质。 图2表明所有五种组分在质谱图中均明确检出,但PDA检测器未检出芥酸酰胺,在采集波长范围内,芥酸酰胺无响应。 总结 将SQ Detector 2与APPI离子源相结合,成功分析了含有五种组分的聚合物添加剂混合物。系统中的PDA检测器在线联用质谱检测器。 本研究使用APPI离子源与SQ Detector 2成功开发出了能够检测聚合物添加剂混合物中所有组分的QC分析方法。PDA检测器未检测到滑爽剂芥酸酰胺的响应。 SQ Detector 2的离子源可更换,因此选择性和灵活性更出色,已被证明是一款强大的分析工具,可满足任何QC环境中的各种分析挑战。 沃特斯中国有限公司 沃特世科技(上海)有限公司 北京:010-52093866 上海:021-61562666 广州:020-28295999 成:028-67653588 香港:852-29641800 免费售后服务热线:800(400) 8202676 Www.waters.com 展示SQ Detector 2和光电二极管阵列(PDA)检测器与ACQUITY UPLC系统联用相较于单独使用ACQUITY UPLC-PDA检测系统的优势。
关闭产品配置单
沃特世科技(上海)有限公司(Waters)为您提供《聚合物中行业质控检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《聚合物中行业质控检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有Waters SQ Detector 2 四极杆质谱。
