K-265-202010 凯氏定氮仪测定焦磷酸哌嗪中的氮含量 1前言 焦磷酸哌嗪是一种氮-磷协同无卤环保的高效阻燃剂,分子式为 C4H14N2O7P21,具有极佳的阻燃性能。外观为白色粉末,无臭无味。作为一种添加型阻燃剂,因具有环保、高效等优点,在聚烯烃、三元乙丙橡胶及 TPE 弹性体材料中广泛应用。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取样品0.1g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂 3.2g,沿消化管壁加入浓硫酸 10mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 280 20 2 420 90 3.4测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 40mL 5min 100% 0 0.1144mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3焦磷酸哌嗪中的氮含量测试结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 平均值% RSD% 焦磷酸哌嗪 0.1112 10.365 10.356 0.08 0.1324 10.349 0.1123 10.353 4.2结仑 测试结果显示本次测试的焦磷酸哌嗪中氮含量为 10.356%,且 RSD 值小于0.5%,重复性良好。 -- -- 1 前言焦磷酸哌嗪是一种氮-磷协同无卤环保的高效阻燃剂,分子式为C4H14N2O7P2 ,具有极佳的阻燃性能。外观为白色粉末,无臭无味。作为一种添加型阻燃剂,因具有环保、高效等优点,在聚烯烃、三元乙丙橡胶及TPE弹性体材料中广泛应用。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《焦磷酸哌嗪中氮检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《焦磷酸哌嗪中氮检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
