一、前言乙烯亚胺(PEI)是一款极具特色的水溶性高分子产品,分子内所含有的伯胺、仲胺、叔胺等基团,赋予了PEI 非常独特的性能和极高的化学反应活性。因此使得相关衍生物,共同形成了一个独立、完整、特色鲜明的水溶性高分子产品。在生物医药、日化、涂料、油墨、胶粘剂、电镀、纤维处理、污水处理、空气净化、纺织印染、油田化学品、造纸化学品、金属表面加工等领域均有广泛应用。本次实验采用T960全自动电位滴定仪按照其电位突跃点确定终点,测定其伯胺含量,验证实验方案的可行性。二、仪器与试剂2.1、仪器T960 全自动电位滴定仪,非水PH 复合电极,分析天平等2.2、试剂无水甲醇,水杨醛,0.5mol/L 盐酸标准滴定液方案编号:T-2777-202207 电位滴定法测定聚乙烯亚胺中伯胺的含量 一、前言 乙烯亚胺(PEI)是一款极具特色的水溶性高分子产品,分子内所含有的伯胺、仲胺、叔胺等基团,赋予了 PEI 非常独特的性能和极高的化学反应活性。因此使得相关衍生物,共同形成了 一 个独立、完整、特色鲜明的水溶性 高 分子产品。在生物医药、日 化、涂料、油墨、胶粘剂、电镀、纤维处理、污水处理、空气净化、纺织印染、油田化学品、造纸化学品、金属表面加工等领域均有广泛应用。本次实验采用 T960全自动电位滴定仪按照其电位突跃点确定终点,测定其伯胺含量,验证实验方案的可行性。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960 全自动电位滴定仪,非水PH复合电极,分析天平等 2.2、试剂 无水甲醇,水杨醛, 0.5mol /L盐酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、实验过程: 1)总胺值测试过程: 称取 0.15g 左右的聚乙烯亚胺原液,加入50mL 无水甲醇溶解试样,放置于滴定台上,启动编辑好 的方法用标定好的 0.5mol/L 的盐酸滴定液滴定至电位突跃终点。重复测试三组,取其平均值,即为总胺值 含量。 2)仲叔胺值测定过程: 称取 0.15g 左右的聚乙烯亚胺原液,加入50mL无水甲醇溶解试样,再用5mL移液管准确移取 5mL水杨醛,加入到滴定杯中,放置于滴定台上,开启搅拌,让其反应 10min, 然后启动编辑好的方 法用标定好的 0.5mol/L 的盐酸滴定液滴定至电位突跃终点。重复测试 三 组,取其平均值,即为仲叔胺 值含量。 3)伯胺含量测定:在上述两个实验结果相减即为伯胺含量 3.3、仪器参数 1)总胺值测试仪器参数,如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 聚乙烯亚胺总胺值测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: PH 复合电极 参比电极: 无 搅拌速度: 7 预搅拌时间: 5s 电极平衡时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 慢 滴定前平衡电位: 6mv 显示单位: PH 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0(也可适当设置) 最小添加体积: 0.03mL 电位突跃量: 160mV 预控 PH值: 5.5 相关系数: 56.1 结果单位: mg/g 滴定剂名称: 盐酸 理论浓度: 0.5444(标定的浓度) 3)仲叔胺值测试仪器参数,如表2所示: 表2滴定仪参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 聚乙烯亚胺仲叔胺值测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: PH 复合电极 参比电极: 无 搅拌速度: 7 预搅拌时间: 5s 电极平衡时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 慢 滴定前平衡电位: 6mv 显示单位: PH 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0(也可适当设置) 最小添加体积: 0.02mL 电位突跃量: 100mV 预控 PH值: 7 相关系数: 56.1 结果单位: mg/g 滴定剂名称: 盐酸 理论浓度: 0.5444(标定的浓度) 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2含量测试结果 样品名称 取样量/g c(HCL)/mol/L 滴定体积Vi/mL 总胺值/mg/g 平均值mg/g 聚乙烯亚胺 0.1896 0.5444 5.324 857.592 857.779 0.1511 4.232 855.386 0.1722 4.851 860.358 仲叔胺值/mg/g 0.1643 1.494 278.050 277.915 0.2079 1.893 278.085 0.2217 2.016 277.719 伯胺值/mg/g 579.915 4.2、滴定图谱 1)总胺值测定图谱: 2)仲叔胺值滴定图谱: 4.3、结论 本次测试通过电位滴定法测试聚乙烯亚胺中伯胺的含量,仪器判断减少了人工误差,大大提高了实验 的精度。因此电位滴定法是检测该类样品的不错选择。 五、注意事项 测定仲叔胺值时,加入水杨醛的反应时间不宜过长,10-20min之内,加入之后颜色由橙黄到黄色,观 察到生成均一黄色即可。本实验每次反应时间为 10min。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定聚乙烯亚胺中伯胺的含量》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定聚乙烯亚胺中伯胺的含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
