应用案例Application Notes P-RTC 化学除磷控制系统在市政污水厂的应用 1.背景介绍 济南某市政污水处理厂,其二级处理采用A/A/O 污水处理工艺,设计规模为日处理污水能力20万吨,分两期实施,一、二期规模各10万吨/日。出水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准, 即 TPs0.5 mg/l。根据现场工况,将 HACH 的P-RTC 化学除磷优化控制系统应用于二期项目。 二期项目污水处理工艺流程如下图所示: 图1 济南某污水厂二期项目工艺流程及化学加药除磷示意图 生物处理工艺由4座A/A/O生物池组成,废水经 A/A/O生物池处理后,经配水井进入二沉池泥水分离,再进入Ⅴ型滤池,最后经紫外消毒后排放。 @ 2.应用情况 主要仪器: Phosphax sc 在线磷酸盐仪表、sc1000 控制器、Filtrax预处理器、1CH P-RTC模块(系统构成如图2所示)等。 图2P-RTC 化学除磷优化控制系统 在济南某污水厂的单通道 P-RTC 应用中,选择了闭环控制模式,现场共有4个药剂投加点,分别位于各生物曝气池末端,磷酸盐测量点位于二沉池配水井, RTC 系统根据水量信号、在线仪表反馈的磷酸盐浓度及系统内设置的目标磷酸盐浓度值,计算需要的药剂投加量,以实现实时、优化投加药剂的目的。 通过比较使用 RTC 系统前后的化学加药除磷运行效果, P-RTC 系统控制可根据实时的水量和磷酸盐浓度投加除磷药剂,获得稳定的排口 TP 浓度,,而客户以现场手动调节流量投加除磷药剂,排口TP浓度虽可在大多数时间达标,但通常是以过量投加药剂的方式运行,比较两种运行控制方式的投药量,在不同的进水负荷及工况下,使用 P-RTC 系统的节药率约15%~25%。 3. 总结 济南某污水厂二期项目运行的 P-RTC 优化控制系统,采用反馈控制原理,根据现场同步加药化学除磷的特点,通过检测二沉池配水井的过程磷酸盐浓度,并结合现场处理水量,RTC 系统实时自动计算聚合铝铁除磷药剂的投加量,且系统在稳定度和离散度两项指标上可 @ 获得较好的效果。在本项目1个月的运行期间,54%的过程磷酸盐数据在设定值的±0.05mg/l范围内,而86%的过程磷酸盐数据在设定值±0.1mg/l范围内; P-RTC 系统可获得稳定的排口 TP浓度,根据测试期间收集的数据,相比原先的加药除磷控制方式, RTC 系统可获得至少 18%的节药率。 案例类型: 应用案例-P-RTC 化学除磷控制系统在市政污水厂的应用-RTC-市政污水-化学加药除磷-2018.3.13 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 1. 背景介绍 济南某市政污水处理厂,其二级处理采用 A/A/O 污水处理工艺,设计规模为日处理污水能力20万吨,分两期实施,一、二期规模各10万吨/日。出水指标为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准,即TP≤0.5 mg/l。 根据现场工况,将HACH 的P-RTC化学除磷优化控制系统应用于二期项目。如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《污水中化学除磷检测方案(磷硅酸根监测)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《污水中化学除磷检测方案(磷硅酸根监测)》用到的仪器有Phosphaxsc正磷酸盐分析仪。
