上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 |饲料中蛋氨酸含量 蛋氨酸是动物的一种重要的必须氨基酸。蛋氨酸羟基类似物可在动物体内转化为蛋氨酸并发挥其营养作用。此外,它还可在动物体内作为几种重要酶的成分(或作为辅因子)而发挥作用。 HOGON 用做反刍动物的过瘤胃蛋白源和仔猪日粮的酸化剂,能抑菌杀菌、减少热 应激,并可减少氮的排泄,保护环境。另外蛋氨酸是蛋禽料中的重要氨基酸,可以有效提高产蛋率。我手采用电位滴定法测饲料添加剂中的碱式氯化铜含量,更准确,更快捷。 仪器配置 仪器: CT-1Plus 型自动电位滴定仪电极:ORP电极 实验试剂 0.1mol/L 硫代硫酸钠标准滴定溶液 分析方法 样品加入过量的碘化钾,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定过量部分的碘。 参考 《GB/T17810-2009饲料及 DL-蛋氨酸》 计算公式 X----样品中蛋氨酸含量,单单位为%; M----1mL 硫代硫酸钠标准溶液相当的以克表示蛋氨酸的质量,单位为克每摩(g/mol); c----硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L); Vi----滴定样品消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V0----空白滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m----样品质量,单位为克(g)。 蛋氨酸是动物的一种重要的必须氨基酸。蛋氨酸羟基类似物可在动物体内转化为蛋氨酸并发挥其营养作用。此外,它还可在动物体内作为几种重要酶的成分(或作为辅因子)而发挥作用。用做反刍动物的过瘤胃蛋白源和仔猪日粮的酸化剂,能抑菌杀菌、减少热应激,并可减少氮的排泄,保护环境。另外蛋氨酸是蛋禽料中的重要氨基酸,可以有效提高产蛋率。我们采用电位滴定法测饲料添加剂中的碱式氯化铜含量,更准确,更快捷。 分析方法样品加入过量的碘化钾,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定过量部分的碘。参考《GB/T 17810-2009 饲料级 DL-蛋氨酸》
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《饲料中蛋氨酸成分检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中蛋氨酸成分检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
