茶籽油中烟点检测方案(食用油品分析)
检测样品 食用植物油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实验仪器 1、ST123B全自动植物油脂烟点仪(山东盛泰仪器有限公司生产); 2、试样的制备采用GB/T15687. 3、配备专用样品杯:74ml
山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 盛泰仪器山茶油中烟点全自动测定的配置解决方案 茶籽油又名山茶油,野山茶油,油茶籽油,茶油树籽油。山茶是中国大别山地区、福建中部(闽中)、江西上饶等地区的特产,从它的果实中可以提取优质的山茶油,即茶籽油。方法一:压榨。取自油茶树的种子。茶籽油的制作过程可分为:榨油,过滤。方法二:亚临界萃取。亚临界低温萃取技术是低水份茶籽去壳,粉碎,扎胚,亚临界低温萃取,精炼。 茶油的烟点在200℃-215℃高温,其他植物油在煎至120℃时,便会产生少量苯、芘等有害健康物质;而茶油在煎到150℃时,也不会有此类变化,故茶油最适宜在炸制食物时使用。使用普通食用油时,当油温超过了烟点,油及脂肪的化学结构就会发生变化,产生易致癌物质。使用山东盛泰仪器有限公司生产的 ST123B 全自动植物油脂烟点仪检测山茶油的烟点值在200℃-215C摄氏度之间,这已经远高于其它常用食用油的烟点值,因而煎、炒、烹、炸、凉拌、 色拉野生原料,未经农药化肥污染低温压榨、未经溶剂处理、未使用任何添加剂,不含黄曲霉素、胆固醇、油性稳定、油烟少,富含单不饱和脂肪酸。 ST123B 全自动植物油烟点仪 2、实验步骤 2、1、实验仪器 1、ST123B 全自动植物油脂烟点仪(山东盛泰仪器有限公司生产); 2、试样的制备采用 GB/T15687. 3、酉备专用样品杯: 74ml 2、2使用方法及操作步骤 根据中华人民共和国标准 GB/T 20795《植物油脂烟点测定》所规定的要求设计制造的,适用于按该标准规定的方法。 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地六区八号 网址:www.instyq.com 一)测试前的准备 1、本仪器为自动控制仪器,在使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。 2、仔细阅读中华人民共和国标准 GB/T20795《植物油脂烟点测定)》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。 3、按 GB/T20795标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 4、检查仪器的工作状态,应符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 5、检查仪器的外壳,必须处于良好的接地状态,电源线应有良好的接地端。 3、仪器开箱检查 (二)机器开机准备 1、将仪器平放在平稳且牢固的工作台上,周围应不存在影响仪器正常工作的机械震动、腐蚀性气体、污染、电磁干扰等,连接好电源线。 3、试样杯用石油醚清洗干净。 4、试验步骤 请参照说明书操作 如使用说明书与实际操作有差异时,以仪器实际界面提示和操作程序为准。 3、结果显示;液晶屏自动显示烟点值并且采用微型打印机打印出测试结果 本仪器为高温、精密测试仪器, 使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外! 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地六区八号网址:www.instyq.com 实验仪器      1、ST123B全自动植物油脂烟点(山东盛泰仪器有限公司生产);       2、试样的制备采用GB/T15687.      3、配备专用样品杯:74ml2、2使用方法及操作步骤根据中华人民共和国标准GB/T 20795《植物油脂烟点测定》所规定的要求设计制造的,适用于按该标准规定的方法。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《茶籽油中烟点检测方案(食用油品分析)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《茶籽油中烟点检测方案(食用油品分析)》用到的仪器有食用油品分析仪ST123B全自动烟点仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
