上海禾工 AKF-BT2015C无纺布隔膜水分测定仪检测方法案例 目前,产业化的聚烯烃隔膜因材质的原因,都不耐高温和大电流充放电,对电解质的亲和性较差,另外,锂电池在充电时,金属锂在负极上会结晶形成树枝状的金属锂(简称锂枝晶),锂枝晶生长到一定程度会刺破隔膜,造成隔膜短路。因此,选用具有耐高温和强度高的聚酯、聚纤维素、聚酰胺、聚酰亚胺和芳纶等采用特殊工艺生产无纺布隔膜。无纺布的生产技术包括熔融纺丝、溶液纺丝、静电纺丝等。 无纺布隔膜材料水分检测需要采用卡尔费休水分测定仪联合卡式加热炉测定,因为无纺布隔膜材料不溶于有机溶剂,直接测量水分释放速度慢,并且不完全,造成误差比较大。而用卡式加热炉作为卡尔费休水分测定仪的辅助组成部分,它具有全封闭的系统,有效避免环境空气中微量水分的干扰,加热后的样品水分挥发后能够无任何残留地进入到卡尔费休水分仪电解池中测量,检测结果更精确。 日前,禾工技术员采用 AKF-BT2015C 锂电池专用水分测定仪进行了一组无纺布隔膜水分检测试验。 卡尔费休水分仪检测记录 仪器 AKF-BT2015C 加热炉水分仪 试剂 卡尔费休试剂(电解液) 温度 160℃ 湿度 51% 样品名称 样品质量/g 检测时长 测量结果/ppm 隔膜1# 0.1608 3分34 6876.9 0.1775 3分40 6928.5 0.2584 4分41 7113.4 隔膜2# 0.2862 5分10 7291.4 0.1964 3分45 7095.2 0.2051 6分36 7100 目前,产业化的聚烯烃隔膜因材质的原因,都不耐高温和大电流充放电,对电解质的亲和性较差,另外,锂电池在充电时,金属锂在负极上会结晶形成树枝状的金属锂(简称锂枝晶),锂枝晶生长到一定程度会刺破隔膜,造成隔膜短路。因此,选用具有耐高温和强度高的聚酯、聚纤维素、聚酰胺、聚酰亚胺和芳纶等采用特殊工艺生产无纺布隔膜。无纺布的生产技术包括熔融纺丝、溶液纺丝、静电纺丝等。 无纺布隔膜材料水分检测需要采用卡尔费休水分测定仪联合卡式加热炉测定,因为无纺布隔膜材料不溶于有机溶剂,直接测量水分释放速度慢,并且不完全,造成误差比较大。而用卡式加热炉作为卡尔费休水分测定仪的辅助组成部分,它具有全封闭的系统,有效避免环境空气中微量水分的干扰,加热后的样品水分挥发后能够无任何残留地进入到卡尔费休水分仪电解池中测量,检测结果更精确。 日前,禾工技术员采用AKF-BT2015C锂电池专用水分测定仪进行了一组无纺布隔膜水分检测试验。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《无纺布隔膜中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中含水量检测,参考标准《暂无》,《无纺布隔膜中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
