上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号:HG-AKF-201808-3 AKF-BT2015C 库伦法卡尔费休水分滴定仪 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪卡氏加热进样测定电池材料中的水分 ---目的--- 电池材料一般包括正负极材料,隔膜和电解液等,一般需要严格控制各部分的水分含 量。本试验通过 AKF-BT2015C 卡氏加热进样来测定电池材料的水分含量。 ---仪器配置--- 1.AKF-PL2015C 卡尔费休水分滴定仪主机;5.1进样瓶 2.全封闭安全滴定池组件;6.电子天平(0.1mg)3.铂针电极;7.空气发生器 4.卡氏加热炉; ---试剂--- 滴定剂:库伦法卡尔费休试剂 ---测定方法--- 1、开启空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,若已有试剂可不加。 2、待仪器平衡后测空白。 3、用进样瓶称取一定量的样品,放入卡氏加热炉中,开始测量。 ---仪器参数--- 通气流量:20ml/min 加热温度:180℃ 搅拌速度:6 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储 空白:计算 延时:根据需要设置 电解速率:2 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 客户寄样 环境温度:: 26℃ 样品名称: 电池材料 环境湿度:45% 空白质量: 139.0ug 测试记录: 样品名称 样品质量/g 水质量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 平均值及RSD/% 样品1 0.4653 995.5 6:53 1841 1812 1.05 0.3807 819.9 5:51 1789 0.3963 855.2 6:04 1807 样品2 0.3292 725.0 5:21 1780 1803 0.83 0.3345 744.1 5:34 1805 0.3516 779.8 6:01 1823 结论: 采用 AKF-BT2015C 卡尔费休库伦法水分测定仪测定电池材料的含水量,采用卡氏加热进样测量,样品含水量分别为 1812ppm 和 1803ppm, 重复性较好,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量。 目的电池材料一般包括正负极材料,隔膜和电解液等,一般需要严格控制各部分的水分含量。本试验通过AKF-BT2015C卡氏加热进样来测定电池材料的水分含量。仪器配置1.AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机;2. 全封闭安全滴定池组件;3.铂针电极;4.卡氏加热炉;5.进样瓶6.电子天平(0.1mg)7.空气发生器 试剂滴定剂:库伦法卡尔费休试剂
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《AKF-BT2015C中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中水分含量检测,参考标准《暂无》,《AKF-BT2015C中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
