来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 香菇中脂肪含量的提取与测定 营养分析: 香菇是具有高蛋白、低脂肪、多糖、多种氨基酸和多种维生素的菌类食物。 1.提高机体免疫功能:香菇多糖可提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能,还可促进T淋巴巴胞的产生,并提高T淋巴细胞的杀伤活性。 2延缓衰老:香菇的水提取物对过氧化氢有清除作用,对体内的过氧化氢有一定的消除作用。 3防癌抗癌:香菇菌盖部分含有双链结构的核糖核酸,进入人体后,会产生具有抗癌作用的干扰素。 4降血压、降血脂、降胆固醇:香菇中含有嘌呤、胆碱、酪氨酸、氧化酶以及某些核酸物质,能起到降血压、降胆固醇、降血脂的作用,又可预防动脉硬化、肝硬化等疾病。 5香菇还对糖尿病、肺结核、传染性肝炎、神经炎等起治疗作用,又可用于消化不良、便秘等。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 香菇有“山珍之王”之称,是高蛋白、低脂肪的营养保健食品。香菇中的脂肪所含脂肪酸,对人体降低血脂有益。其脂肪含量测定是经过酸水解,冷却、过滤、洗涤残渣,再经石油醚提取,烘干、恒重得到脂肪含量。 一、实验仪器 L-806全动动脂肪测定仪 天平 一、、实验试剂 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格 石油醚(60~90℃) 盐酸 三、实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0. 2.取样:将样品剪碎,烘干磨碎,精确称取干燥后样品约 5g左右(记为m), 3.酸水解:将样品放入盛有盐酸溶液的烧杯中,缓慢加热至微沸,并保持微沸状态下水解1h,过滤,洗涤至中性,烘干。 4.萃取:放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。加入抽提溶剂 50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3.0h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥 15min。 四、计算结果 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,称重记为 m1。 增重法计算脂肪含量: 其中,m1-溶剂杯和粗脂肪质量, g; m0--溶剂杯质量,g; m——-干燥后试样质量, g; 五、 注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 京来亨科学仪器有限公司 营养分析:香菇是具有高蛋白、低脂肪、多糖、多种氨基酸和多种维生素的菌类食物。1. 提高机体免疫功能:香菇多糖可提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能,还可促进T淋巴细胞的产生,并提高T淋巴细胞的杀伤活性。⒉ 延缓衰老:香菇的水提取物对过氧化氢有清除作用,对体内的过氧化氢有一定的消除作用。⒊ 防癌抗癌:香菇菌盖部分含有双链结构的核糖核酸,进入人体后,会产生具有抗癌作用的干扰素。⒋ 降血压、降血脂、降胆固醇:香菇中含有嘌呤、胆碱、酪氨酸、氧化酶以及某些核酸物质,能起到降血压、降胆固醇、降血脂的作用,又可预防动脉硬化、肝硬化等疾病。⒌ 香菇还对糖尿病、肺结核、传染性肝炎、神经炎等起治疗作用,又可用于消化不良、便秘等。 香菇有“山珍之王”之称,是高蛋白、低脂肪的营养保健食品。香菇中的脂肪所含脂肪酸,对人体降低血脂有益。其脂肪含量测定是经过酸水解,冷却、过滤、洗涤残渣,再经石油醚提取,烘干、恒重得到脂肪含量。 一、实验仪器 L-806全自动脂肪测定仪 天平 二、实验试剂实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格石油醚(60~90℃) 盐酸 三、实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 m0。 2.取样:将样品剪碎,烘干磨碎,精确称取干燥后样品约 5g 左右(记为m), 3.酸水解:将样品放入盛有盐酸溶液的烧杯中,缓慢加热至微沸,并保持微 沸状态下水解 1h,过滤,洗涤至中性,烘干。 4.萃取:放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3.0h、萃取温度 95℃,进行萃取。预干燥 15min。 四、计算结果抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,称重记为 m1。增重法计算脂肪含量: 其中,m1──溶剂杯和粗脂肪质量,g; m0──溶剂杯质量,g; m── 干燥后试样质量,g; 五、 注意事项注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《香菇中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于食用菌制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《香菇中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有来亨L-806固液萃取仪全自动脂肪测定仪。
