当前位置: 包装 > 方案详情
食品软包装中阻隔性、拉伸性、密封性检测方案(气相色谱仪)
检测样品 包装
检测项目 阻隔性、拉伸性、密封性
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
适用于食品和非食品包装用塑料与塑料复合膜、袋。规定了由不同塑料材料用干法复合和挤出复合工艺制成的包装用复合膜、袋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
GBPIR 目录 食品包装检测方案 广州标际包装设备有限公司 01 际标州广·GBPI 前言 GB/T 10004-2008 本标准(GB/T 10004-2008)适用于食品和非食品包装用塑料与塑料复合膜、袋。规定了由不同塑料材料用干法复合和挤出复合工艺制成的包装用复合膜、袋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 ?设备包装标际广州 项目 要求 袋 膜 折皱 允许有轻微的间断折皱,但不得多于产品表面积5% 气泡 不明显 热封部位 平整、无虚、无明显气泡 / 材质要求 不允许划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污 模卷松紧 搬动时不出现膜间滑动 模卷暴筋 允许有不影响使用的轻微暴筋 膜卷端面不平 整度 / 不大于3mm 接头数 / 两层的复合膜长小于500m时不多于1个;大于 等于500m时不多于2个;三层的复合膜长不小于 800m时不多于3个;接头应对图案,接头处应该牢固有明显标记 检测方法:目测、量具测量(精度不低于0.5mm) 5.2 印刷质量 5.2.1 凹版印刷 凹版印刷质量应符合 GB/T 7707 的规定。 5.2.2 柔性版印刷柔性版装璜印刷质量应符合 GB/T 17497--1998的规定。 5.2.3 条码印刷 条码印刷质量应符合 GB 12904—2003和 GB/T 14257—2002的规定。 检测仪器:商品条码印刷机 检测方法: GB/T7707、 GB/T 17497.1-2012、GB/T 17497.2-2012、GB/T 17497.3-2012、GB 12904-2003、GB 14257-2009、GB 16331、GB/T 18348-2008 ( 备注: G B /T 17497-1998已被标准GB/T 17497.1-2012、GB/ T 17497.2-2012、GB/T 17497.3-2012取代GB 14257-2002已被标准GB 14257-2009取代 ) 5.3 尺寸偏差 5.3.1 卷膜尺寸偏差 宽度偏差为为2 mm,厚度偏差为±10%,长度不允许负偏差。 5.3.2 卷膜筒芯尺寸及偏差 内径为976+8mm或 9152+7mm,特殊要求由供需双方协商。 5.3.3 袋的尺寸偏差 袋的尺寸偏差应符合表2的规定。 表2 袋的尺寸偏差 袋的长度/ mm 长度偏差/mm 宽度偏差/mm 封口宽度偏差/% 封口与袋边距离/mm <100 ±2 ±2 ±20 ≤3 100~400 ±4 ±4 ±20 ≤4 >400 ±6 ±6 ±20 ≤6 袋的平均厚度偏差为±10% 检测仪器:电子测厚仪、量具测量(精度不低于0.5mm) 检测方法:GB/T 6672-2001、 GB/T 6673-2001 1.剥离力 表3 剥离力 单位为牛顿每15毫米 普通级 水煮级 半高温蒸煮级 高温蒸煮级 ≥0:0.6 ≥2.0 ≥3.5 ≥4.5 装设际包州标 检测仪器:电子拉力机、反压蒸煮消毒锅 检测方法: GB/T 8808-1988 备注:水煮级产品的使用温度在80℃以上~100℃(含100℃)。 半高温蒸煮级的产品使用温度在100℃以上~121℃(含121℃)。 高温蒸煮级的产品使用温度在121℃以上~145℃(含145℃)。 2.热合强度 表4 热合强度 单位为牛顿每15毫米 产品类别 挤出复合 干法复合 普通级 ≥6 ≥7 水煮级 ≥10 ≥13 半高温蒸煮级 ≥25 高温蒸煮级 ≥35 检测仪器:电子拉力机、热封仪 检测方法: QB/T2358-1998 3.拉断力、断裂标称应变、直角撕裂力、抗摆锤冲击力 表5 拉断力、断裂标称应变、直角撕裂力、抗摆锤冲击能 项 目 指 标 BOPP/exPE-LD (普通级) BOPP/drPE-LD (普通级) PA/dr CPPPET/dr CPP (水煮级) PA/dr CPPPET/dr CPP (半高温蒸煮级) PA/dr CPPPET/dr CPP (高温蒸煮级) 拉断力/N 纵向、横向 ≥20 ≥30 ≥40 断裂标称应变/% 纵向 50~180 ≥35 横向 15~90 ≥35 直角撕裂力/N 纵向、横向 ≥1.5 ≥3.0 ≥6.0 抗摆锤冲击能/J ≥0.4 ≥0.6 ≥≥0.6 检测仪器:电子拉力机、冲击试验仪 4.水蒸气透过量 表 6 水蒸气透过量 项 目 指 标 BOPP/ex PE-LD (普通级) BOPP/dr PE-LD (普通级) PA/dr CPPPET/dr CPP(水煮级) PA/dr CPPPET/dr CPP (半高温蒸煮级) PA/dr CPPPET/dr CPP (高温蒸煮级) 水蒸气透过量/[g/(m²·24h)] ≤5.8 ≤15.0 检测仪器:杯式法水汽透过率测定仪 检测方法: GB/T1037-1988 5.氧气透过量 表 7 氧气透过量 项 目 指 标 BOPP/exPE-LD (普通级) BOPP/drPE-LD (普通级) PA/dr CPPPET/dr CPP (水煮级) PA/dr CPP PET/dr CPP (半高温蒸煮级) PA/dr CPPPET/dr CPP (高温蒸煮级) 氧气透过量/ cm/(m²·24 h·0.1MPa) ≤1800 ≤120 检测仪器:压差法气体透过率测定仪 检测方法: GB/T1038-2000 6.袋的耐压性能 表8 耐压性能 袋与内装物总质量/g 负荷/N 要 求 三边封袋 其他袋 <30 100 80 无渗漏、不破裂 30~100(不含100) 200 120 100~400 400 200 ≥400 600 300 检测仪器:耐压试验机 表9 跌落性能 袋与内装物总质量/g 跌落高度/mm 要 求 ≤100 800 不破裂 100~400 500 ≥400 300 检测仪器:跌落试验机 1.4物理力学性能要求 8.摩擦系数 5.4.8 摩擦系数 司摩擦系数(内面/钢钢静/动)≤0.4。公限有备设装包际标州广 检测仪器:摩擦系数测定仪 检测方法: GB/T 10006-1988 9.耐热性 5.4.9 耐热性 使用温度为80℃以上的产品经耐热试验后,应无明显变形、层间剥离、热封部位剥离等异常现象。 限有备设装包际标州广 检测仪器:反压蒸煮消毒锅、热收缩仪 1.4物理力学性能要求 10.耐高温介质性 5.4.10 耐高温介质性 使用温度为80℃以上的产品经耐高温介质性试验后,应无分层、破损,袋内、外无明显变形,剥离力、拉断力、断裂标称应变和热合强度下降率应≤30%。 .设装包际标州广 检测仪器:反压蒸煮消毒锅、热收缩仪 11.穿刺强度 5.4.11 穿刺强度 穿刺强度指标由供需双方协商。 ◆ 司公限有备设装包际标广州 检测仪器:电子拉力机 检测方法: GB/T1040-2006 12.透光率和雾度 5.4.12 透光率和雾度 透光率和雾度指标由供需双方协商。司公限有备设装包际标州广 检测仪器:雾度透过率测定仪 检测方法: GB/T 2410-2008 13.表面电阻率 5.4.13 表面电阻率 表面电阻率指标由供需双方协商。司公限有备设装包际标州广 检测仪器:表面电阻测定仪 检测方法: GB/T1410-2006 5.5 卫生指标 用于食品包装和有卫生要求的非食品包装复合膜、袋的卫生性能应符合 GB 9683。 GB 9683理化指标要求: 理化指标应符合下列要求: 项目 指 标 甲苯二胺(4%乙酸), mg/L 0.004 蒸发残渣, mg/L 4%乙酸 30 正己烷,常温,2h 30 65%乙醇,常温,2h ≤ 30 (指聚乙烯塑料薄膜为内层的复合袋) 高锰酸钾消耗量(水),mg/L 10 重金属(以Pb计), mg /L 4%乙酸 < 1 注:浸泡条件:a.使用温度(包括杀菌)在60~120℃的复合袋为120℃, 40min。 b.使用温度低于60℃的复合袋为60℃,2h.S 中 检测仪器:蒸发残渣测定仪 检测方法:GB/T 31604.8/7/9/2/23-2016、 GB/T 9683-1988、GB/T 4806.6-2016、GB/T16331 5.6 溶剂残留量 溶济残留量总量≤5.0mg/m²,其中苯类溶剂不检出。 有限备设包装际标广州 检测仪器:气相色谱仪、鼓风干燥箱、氢空氮发生器 02 际标州 ◆符合产品GBPI ENTERPRISE PRODUCTS 仪器名称 JY-3C条码检测仪 适用范围 不仅可以作为检测仪对条码符号的印制质量进行分析,也 可以作为条码数据采集器和普通条码阅读器使用 光源 400-1500mm 光斑孔径 3mil、5mil、6mil、10mil 条码最大长度 172mm 检测存储容量 1000个EAN-13单次结果 结果输出 1.中文显示,双行液晶屏, 2.译码状况批示:双色译码指示灯3.声音提示:蜂鸣器 4.打印检测结果:RS-232接口 5.检测数据导出: USB接口 仪器外观 仪器名称 GH-D 全自动高精度数字测厚仪 GH-3 数字测厚仪 适用范围 塑料薄膜、纸张等材料厚度测量 测量范围 0-1.5mm 0.001-12.5mm 分辨率 0.1um 备有限 0.001mm 测量点数 0-10点 / 测量力 0.5N 0.5N-1N 测量头 小5mm(可定制) 5mm(可定制) 工作温度 0-40℃ 0-40℃ 测量头表面粗糙度 / Ra<0.2 仪器外观 Q::: 仪器型号 GHH型电子拉力机 GBH-1型电子拉力机 GBL-L型电子拉力机 GBS型电子拉力机 GBS-SP型电子拉力机 适用范围 检测各种塑料膜、纸铝塑复合膜等的剥离强度、拉伸强度、穿刺强度、压缩强度、撕裂强度、屈服强度、热封强度、断裂强度、延伸率等参 数 对各种塑料薄膜、纸铝塑复合膜、 胶带、软质包装材料、橡胶片材、纸张、无纺布等包材进行拉伸、剥离、热封、撕裂、穿刺、压缩、弯曲、剪切等力学性能的测试。 对各种塑料薄膜、纸铝塑复合膜、 胶带、软质包装材料、橡胶片材、纸张、无纺布等包材进行拉伸、撕裂、热封、剥离等力学性能的测试。 对各种塑料薄膜、纸铝塑复合膜、胶带、软质包装材料、橡胶片材、纸张、无纺布等包材进行拉伸、剥离、热封等 力学性能的测试。 测力范围 0~5000N 0~500N 0~300N 0~300N 0~300N 测力精度 示值的±0.5%以内(0.5级) 示值的±0.5%以(0.5级) 示值的±1%以内(1级) 示值的±1%以内(1级) 示值的±1%以内(1级) 试验速度 0.01-500mm/min(无级变速) 0.01-500mm/min(无级变速) 100/200/250 mm/min三级变速 250mm/min恒速 250mm/min恒速 速度精度 示值的±0.5%以内 示值的±0.5%以内 / / / 位移精度 示值的±1%以内 示值的±0.5%以内 示值的±1%以内 示值的±1%以内 示值的±1%以内 有效试验行程 600mm 800mm 700mm 600mm 410mm 有效试验宽度 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 延伸率 1100% 1500% 1250% 800% 700% 仪器外观 其他 型号:LC-1型拉力机试验专用裁样器 裁样尺寸:15mm210mm;裁样数量:10(单层);样品厚度: 仪器型号 GBB-H热封仪 GBB-D热封仪 GBB-F热封仪 GBB-A热封仪 执行标准 QB/T 2358-1998 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法 适用范围 测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸、铝箔及其它热封复合的适宜的热封温度范围,热封装速度,热封压力等 热封温度 室温-300℃ 室温-300℃ 室温-300℃ 室温-300℃ 控温精度 ±0.1℃ 十0.1℃ ±0.1℃ +0.1℃ 热封时间 0.01s-99.99h 0.01s-99.99h 0.01s-99.99h 0.01s-99.99h 热封压力 0.05-0.8MPa 0.05-0.8MPa 0.05-0.8MPa 0.05-0.8MPa 热封面 150mm×10mm光骨 250mm×60mm光滑 45mm×10mm光滑 300mm×5.5mm光滑5段 热封加热形式 双加热手动自动模式 双加热 手动自动模式 双加热 手动自动模式 双加热 手动自动模式 仪器外观 幸 三 仪器型号 GBG-L摆锤冲击试验仪 GBD-B摆锤冲击试验仪 GBD-L落标冲击试验仪 GB-LQ落球冲击试验仪 适用范围 测定薄膜材料以及金属箔材等抗摆锤冲击性能 测定塑料橡胶材料以及 包装行业、薄膜厂家、包材检测机构等测定塑料薄膜、薄片等材料的抗冲 击性能 测试电子、电器、家电、塑料、通讯等成品或原件在安装过程中承受碰撞能力 的性能 金属箔材等冲击韧性 最大冲击能量 3J 3J / 分辨率 0.001J 0.02J 摆锤扬角 90° 90° / / 摆锤摆动半径 280mm 280mm / / 冲击速度 约2.5m/s / / 规格 冲击头:D12.7mm 冲击头:D12.7mm 镖头:A法:D38mmB法:D38mm镖头质量:50-2000g, 5g/增量,质量误差0.5% 钢球质量: 60g/100g 测试范围 / / A法:50-2000gB法:300-2000g / 冲击高度 / / 15600mm/660mm 20-2000mm内任意调节 试样加持器尺寸 60mm 60mm 外径150mm内径125mm 150mm×150mm 试样尺寸 100mm×100mm 100mm×100mm 150mm×150mm 150mm×150mm 仪器外观 仪器型号 W501 W533 执行标准 GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法 YBB00092003-2015:水蒸气透过量测定法 测试腔数 腔 3腔 测量范围 0.01-10000g/(m24h) 0.01-10000g/(m²24h) 测试精度 0.001g/(m²24h) 0.001g/(m-24h) 温度范围 15- 15-55℃ 温控精度 ±0.1℃ ±0.1℃ 湿度范围 30-90%RH, 100%RH 30-90%RH, 100%RH 控湿精度 ±2%RH ±2%RH 载气 99.999%高纯氮气,空气 99.999%高纯氮气, 空气 试验尺寸 直径125mm, 透过面积86.54cm² 直径125mm,透过面积86.54cm² 仪器外观 仪器型号 W301 W302 W303 W360 执行标准 GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法、YBB00092003-2015:水蒸气透过量测定法 测试腔数 1腔 2腔 3腔(可扩展) 6腔 测量范围 0.01-10000g/(m²24h) 0.01-10000g/(m²24h) 0.01-10000g/(m-24h) 0.01-10000g/(m 24h) 测试精度 0.001g/(m²24h) 0.001g/(m 24h) 0.001g/(m24h) 0.001g/(m²24h) 温度范围 15-45℃ 115-45℃ 10-50℃ 10-50℃ 温控精度 ±0.1℃ ±0.1℃ ±0.1℃ ±0.1℃ 湿度范围 0-10%RH, 30-90%RH双气流湿度法 0-20%RH, 30-90%RH双气流湿度法 0-20%RH, 30-90%RH双气流湿度法 0-10%RH, 30-90%RH双气流湿度法 控湿精度 ±2%RH ±2%RH ±2%RH ±2%RH 试验尺寸 直径90mm, 透过面积50.24cm² 直径90mm,透过面积50.24cm² 直径90mm, 透过面积50.24cm² 直径72mm,透过面积28.27cm² 仪器外观 仪器型号 N500 N530 执行标准 GB/T 1038-2000塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法 YBB00082003-2015:气体透过量测定法 测试腔数 1腔 3腔 测量范围 0.02-50000cm7(m24h 0.1MPa)扩充体积 0.02-50000cm7(m²24h0.1Mpa)扩充体积上限可 上限可600000cm7(m-24h 0.1Mpa) 达600000cm7(m24h 0.1Mpa) 测试精度 0.01cm7(m24h0.1Mpa) 0.01cm7(m 24h 0.1Mpa) 温度范围 15KP35℃ 5~50℃ 温控精度 ±0.01℃ ±0.01℃ 真空分辨率 0.1Pa 0.1Pa 气源压力 0.2~0.8MPa 0.2~0.8MPa 试验气体 氧气、二氧化碳、氮气 氧气、二氧化碳、氮气 试验压力 -0.1~+0.1MPa -0.1~+0.1MPa 试验尺寸 直径110mm, 透过面积50.24cm² 直径110mm,透过面积50.24cm² 仪器外观 仪器型号 GY-1压缩试验机 GBN2000Z型耐压试验机 GBN2000A型耐压试验机 GBN200Z型耐压试验机 适用范围 检测瓦楞纸及牛皮纸样,其直立方向的耐压强度。配合各种附件可测试纸板的竖压 强度、胶合强度及平压强度 适用于瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件进行耐压、形 变、堆码试验 测定包装袋耐压性能 测力范围 50-600N 最大负荷:20KN 有效测力范围:0.4%-100% 0-5000N(可选) 0-5000N(可选) 分辨率 1N 0.001N / 0.001N 测力精度 示值的±1%以内 示值的±1%以内 / 试验速度 12.53mm/min 0.01-200 mm/min(无级变速) 0-300 mm/min(无级变速) / 可切换手动调速5-100mm/min 速度精度 示值的±0.5%以内 示值的±1%以内 / / 位移精度 示值的±0.5%以内 示值的±1%以内 / 示值的±1%以内 有效试验空间 行程:70mm面积:100mm×100mm 行程:800mm面积:800mm×800mm 行程:135mm 面积:500mm×40mm(可选) 行程:100mm 面积:200mm×140mm(可选) 其他 功能选择:平压、边压、胶合强度、环压强度 试台升降装置:快(200 mm/min)/慢(10 mm/min)两种速度控制,可点动 / 进气压: 0-0.6MPa1个测试盘(可选3个) 仪器外观 仪器名称 DL-2000单臂跌落试验机 适用范围 在实验室中模拟包装件在实际运输过程中受到运输影响的 程度,从而评定包装设计的合理性适 跌落高度 400-1500mm 测量最大重量 约60Kg 试件最大尺寸(mm) 约800 mm×800mm×800mm 冲击面板尺寸(mm) 1000mm×1500mm 托臂尺寸(mm) 60mm×180mm×8mm 跌落误差 5mm 仪器外观 仪器型号 GM-4摩擦系数测定仪 GM-1摩擦系数测定仪 GM-5摩擦系数测定仪 GM-FB摩擦系数测定仪 适用范围 测定塑料薄膜、纸张、橡胶等材料的滑动静摩擦系数和动摩擦系数,以及胶粘复合制品、离型纸、保护膜等产品的小力值剥离强 度测定 测量范围 0.001-0.999 0.01-0.99 0.001-0.999 0.001-0.999 测量精度 0.001 0.001 0.001 0.001 测量误差 ±2% ±2% ±2% ±2% 测力范围 0-5N 0-2N 0-10N 0-30N 滑块速度 100±10mm/min:150±10mm/min可调 100±10mm/min 0-500 mm/min无变速 0-500 mm/min 无级变速 样品厚度 ≤2mm <2mm <2mm <2mm 滑块质量 200±2g 200±2g 200±2g 200±2g 温度控制 室温-75℃(选装) 室温-75℃(选装) 室温-75℃(选装) 室温-75℃(选装) 仪器外观 5. 仪器型号 GBK-1型热收缩实验仪 适用范围 各种薄膜在多种温度下的液体介质中进行热收缩性 能的检测 温度范围 室温~250℃ 控温精度 ±0.2℃ 试样尺寸 140mm x 140mm 仪器外观 GBP 仪器型号 WGT-S型雾度透过率测定仪 适用范围 适用于一切透明、半透明平行样品(塑料板材、片材等)透过率、雾度的测 试;液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定 预热时间 30min 准确度 透过率1% 雾度H≤0.5% 0.1%; H<0.5% 0.3% 重复性 透过率0.5% 雾度H≤0.5% 0.05%;H≤0.5%0.1% 测量范围 透过率0-100.0%;雾度0-30% 最小读数 透过率0.1%;雾度0.01% 仪器外观 口口 仪器名称 表面电阻测试仪 适用范围 用于量化测量所有导电型、抗静电及静电泄放材料的表面 电阻或系统电阻 测量范围 10^3-10^12Q 测试精度 +/-10%;+/-20%(大于等于10^11Q) 全程模式 测试时间15秒(符合ESDS4.1标准),标准测试模式 快速模式 只测试电阻 产品特点 自动选择10V/100V测试电压 同时测试环境温度和相对湿度 测量结果LCD和LED同时显示 仪器外观 ZF800B型全自动蒸发残渣测仪仪用来测定物品在特定浸泡液中浸泡后的溶出量。适用于以聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、过氯乙烯树脂、环氧酚醛为原料制作的各种食具、食品类容器、包装薄膜、包装袋、各种食品用工具、管道等制品、容器盖密封橡胶垫片或垫圈、容器涂料内壁、涂料铁皮、植物纤维容器等,还适用于在沸水浴温度下可挥发并除净主体的化学试剂。 包 际 标州广 将试样放在特定溶液中浸泡后,取一定量的浸泡液加在蒸发皿上高温蒸干,然后干燥、称重,再干燥,再称重,反复进行,直至恒重;;该重量减去空皿的质量即为蒸发残渣。计算单位: mg/L(浸泡液)或%(化学试剂)。 执行标准 GB 31604.8-2016、GB 31604.1-2015、GB/T 5009.156-2016、GB/T9740-2008、、GCB/T 23949-2009 测试范围 0~80g(残渣质量) 测试精度 0.2mg 系统分辨率 0.1mg 控温范围 80~130℃(常规) 控温精度 ±0.2℃(常规) 热风循环速度 0.2m/s 试样体积 0~200mL 试样数量 1~8个(数据各自独立) 测试腔容积 86L 外形尺寸 85×58×82cm 功率 1000W 电源 AC 220V, 50Hz 产品特点 ·无人值守自动恒重,预约空杯恒重,有效缩短测试时间,提高测试效率 ·仪器设置更先进,冷热腔相互独立,节省冷热交换时间 ·内置水浴锅,蒸发过程在测试腔中进行,安全考虑更彻底 ·配置溶剂回收系统,腔体全封闭设计,有效防止溶剂外泄,对操作人员的健康保护更周全。 •八个测试工位独立蒸发,可同时测试不同样品,数据独立。我司产品有8腔技术已经十分成熟,可升级做18腔! 。专业软件配置权限管理和数据追踪功能,离线报告支持分类及汇总统计报告 冷热双腔独立,一腔升温一腔降温; ·液晶显示屏实时显示每个腔的测试重量、残渣率、温度等数据。 水加热不是电加热;加热系统设在测试腔外,蒸发腔内没有高压电火,安全性有保障。 •具备手动和自动两种工作模式;在自动模式中,只需把蒸发皿置于测试腔中干燥至恒重,然后手动注入样品液;蒸发、干燥、称重、过程反复、恒重判断、计算都是程序控制自动完成 ,一键操作,全自动测试 超温度报警,蒸发完成报警。安全性好 ·测试流程可灵活设置,程序控制全自动测试。;。自动标识、自动记录自动归类、报告自动归类 ·溶剂测试也支持比如乙酸乙酯 仪器名称 GC-9801气相色谱仪 鼓风干燥箱 GBQKD-1氢空氮发生器 适用范围 检测印刷包装品的溶剂残 留量及异味,或检测溶剂 的浓度和含量 干燥、烘焙、灭菌 (气相色谱仪配套仪 器) 氢气、空气、氮气发生器 (气相色谱仪配套仪器) 温控范围 10-400℃ :10-300℃ 程序升温速率 0.1-40 装包/ / 输出流量 / 氮气、氢气0-300ml/min 空气:0-300ml/min 仪器外观 1面面 BEB 03 际标州 GBPI 售后服务 AFTER SERVICE 3.1.1J广州标际设立标物研制中心,为客户的校准校正检定提供标准化服务。 顺应市场需求,我司标准物质研制中心根据国家相关法律的规定,历时5年,基于社会责任,经过一系列严格规范的方法研制出透气、透氧、透湿类标准物质,用于检定和校正仪器。 序号 名称 材质 规格 鉴定标(方法)名称及编号(含年号) 定值 标准物质编号 1 氧气透过率 聚酯薄膜 25 um GB/T19789-2005 62.8+22..99 cm/(m224h) GBW(E) 130497 125um 12.3±0.9cm/(m²24h) GBW(E) 130498 2 水汽透过量 125um GB1037-1988 4.3±0.6 g/(m224h) GBW(E) 130543 300um 1.8±0.3 g/(m2-24h) GBW(E) 130544 3 压差法 氧气透过量 125um 10.9±1.1 GBW(E) 130541 300um cm/(m224h.0.1MPa) 4.68±0.7 GBW(E) 130542 cm³/(m224h.0.1MPa) 3.1.2标准物质中心服务项目 3.2.1广州标际设立检测中心,通过了CNAS实验室认证,为用户提供来样测试服务,及数据比对服务。 完善 权威 广州标际包装设备有限公司检测中心 3.2.2服务项目 检测中心具有雄厚的技术力量和完善的管理体系,通过了CNAS认证,检验报告获得国家、地区认可机构间的相互认可。我司检测中心实验室接收客户来样测试多达万份,为国内食品、药品等包装行业厂家提供材料阻隔性测试服务,为包装产品测试领域提供数据支持。 鉴定领域/对象 序号 名称 鉴定标准(方法)名称 及编号(含年号) 塑料薄膜阻隔性检测 1 水汽透过量 GB1037-1988 2 氧气透过率 GB/T19789-2005 3 气体透过量 GB/T1038-2000 服务特色---专业、满意、细致、快速 公司名:广州标际包装设备有限公司电话:020-82222550,87592871,86153786售后服务全球统一热线:4007886855网址: http://www.gbtest.cn邮箱: gbtest@vip.163.com 本文档产权归属广州标际包装设备有限公司,未经允许不得转载! 中国·广州经济技术开发区锦绣路明华街号(/总机:传真:/www. gbtest.cn广州标际包装设备有限公司 检测方法: GB/T QB/T GB/T 适用于食品和非食品包装用塑料与塑料复合膜、袋。规定了由不同塑料材料用干法复合和挤出复合工艺制成的包装用复合膜、袋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
关闭
  • 1/51
  • 2/51
还剩49页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州标际包装设备有限公司为您提供《食品软包装中阻隔性、拉伸性、密封性检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于包装中阻隔性、拉伸性、密封性检测,参考标准《暂无》,《食品软包装中阻隔性、拉伸性、密封性检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有库仑电量法氧气透过率测定仪、电子拉力机_电子拉力试验机GBH-1、透湿仪_W403红外法水蒸气透过率测试仪、GBPI三腔独立透气仪_透气度测试仪N530、密封实验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
