采用 TSKgel 色谱柱参考 GB 5009.169-2016分析色谱图集 (荧光检测器) 牛磺酸 Taurine 【基本信息】 牛磺酸,又称β-氨基乙磺酸。纯品为无色或白色斜状晶体,无臭,牛磺酸化学性质稳定,不溶于乙醚等有机溶剂,是一种含硫的非蛋白氨基酸,在体内以游离状态存在,不参与体内蛋白的生物合成,但它却与胱氨酸、半胱氨酸的代谢密切相关。人体合成牛磺酸的半胱氨酸亚硫酸羧酶(CSAD)活性较低,主要依靠摄取食物中的牛磺酸来满 足机体需要。 【国标条件】 色谱柱: C18反相色谱柱(250mmx4.6mm, 5um)或相当者。 流动相::乙酸钠溶液+乙腈=70+30。 流动相流速:1.0mL/min 柱温:室温 检测器:荧光检测器:激发波长:330nm,发射波长:530 nm。 进样量:20pL 【前处理步骤】 奶粉样品:准确称取固体试样1~5g (精确至 0.01 g)于锥形瓶中,加入40℃左右温水40 mL,摇匀使试样溶解,放入超声波振荡器中超声提取 10 min。冷却到室温,加1.0mL 沉淀剂I,涡旋混合, 1.0 mL沉淀剂I,涡旋混合,转入100 mL容量瓶中,用水定容至刻度,充分混匀。样液于5000 r/min 下离心10 min, 取上清液备用。 准确吸取1.00 mL 所得上清液到 10 mL 具塞玻璃试管中,加入1.00 mL 碳酸钠缓冲液, 1.00mL丹磺酰氯溶液,充分混合,室温避光衍生反应2h(1h后需摇晃1次),加入 0.10 mL盐酸甲胺溶液,涡旋混合,以终止反应,避光静置至沉淀完全。取上清液经 0.45 pm 微孔滤膜过滤,取滤液备用。衍生物在4℃以下可避光保存48h。 另取 1.00 mL标准工作液,与试液同步进行衍生。 【分析条件】 色谱柱:TSKgel ODS-100Z (I.D.4.6 mmx250 mm, 5 um) 流动相:乙酸钠溶液(10mmol/L, pH 4.2)+乙腈=70+30, 流速:!:1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器:荧光检测器(激发波长:330nm, 发射波长:530nm) 进样体积:20pL 分析结果: counts min 图1牛磺酸对照品溶液谱图 图2牛磺酸样品溶液谱图 图3牛磺酸样品溶液重复性谱图 No. 名称 保留时间(min) 理论塔板数 精密度 1 牛磺酸 (Taurine) 8.074 8719 0.46%(<10%) 结论 采用上述方法可以满足国标 GB 5009.169-2016 对牛磺酸分析测定要求。 本文采用TSKgel ODS-100Z(4.6 mmIDX250mm,5um)反相色谱柱,参照国标GB 5009.169-2016对奶粉样品中牛磺酸含量进行了测定(荧光检测)。结果表明,该分析方法可以满足国标对牛磺酸分析测定的要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《奶粉中牛磺酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中牛磺酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
