科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 火焰原子吸收法和原子荧光法比较测定土壤中铅 铅作为一种有毒重金属,广泛存在于食品中,当人体过多食用铅含量达的食物,会引起慢性中毒。铅的分析工作已进行了多年,分析方法也发生了较大的变化,从最初的比色法到极谱法到火焰原子吸收法(原子荧光法)。本文从现在普遍应用的火焰原子吸收法和原子荧光法测定土壤中铅的方法进行探讨。原子荧光法测定铅的原理为在酸性介质中,有氧化物存在的条件下,样品中的铅与还原剂硼氢化钾反应生成挥发性的铅的氢化物(PbH4),以氩气为载气,将产生的氢化物导入电热石英原子化器中进行原子化,在特制铅空心阴极灯照射下,基态2铅原子被挥发至高能态,再去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与铅的含量成正比。火焰原子吸收法测定铅的原理为将土壤消解液喷人空气-乙炔火焰中,在火焰的高温下,铅化合物离解为基态原子,该基态原子蒸气对铅空心阴极灯发射的特征谱线产生选择性吸收,其吸收强度与铅的含量成正比。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A原子吸收光谱仪所有功能由 PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 仪器的工作条件: 火焰原子吸收仪测定条件: 波长为283.3nm,狭缝1.3mm,灯电流为4.5mA,空气流量为15.0L. min-1, 乙炔流量为2.2L.min-1,燃烧器高度为7.5mm 原子荧光仪测定条件: 负高压为280V,原子化温度为200℃,炉高为8.0mm, 灯电流为60mA,载气流速为300mL.min-1,屏蔽气流流速为800mL. min-1;测量方式用标准曲线法,读数方法用峰面积;延迟时间为2.0s, 读数时间为10.0s;进样体积为0.5mL. 测定结果: 表3火焰原子吸收、原子荧光法测定标准样品结果比较 样品编号 保证值 火焰原子吸收光度法 原子荧光光度法 测定值 平均值 室内相对标变异系数相对误差 测定值 平均值 室内相对标变异系数相对误差 (mg·kg) (mgkg-) (mgkg") 准偏差(%) (%) (%) {mg·kg) {mg·kg') 准偏差(%) (%) (%) ESS-1 23.6±1.2 22.60 22.73 23.1 1.0 3.7 22.70 23.07 110.2 4.8 2.2 ESS-1 22.60 24.31 ESS-1 23.00 22.20 ESS-224.6±1.0 25.20 24.47 64.3 2.6 0.5 25.09 24.20 80.9 3.3 1.6 ESS-2 24.20 23.51 ESS-2 24.00 24.00 ESS-333.3±1.3 33.20 33.33 80.8 2.4 0.0 32.31 32.79 129.8 4.0 1.2 ESS-3 34.20 34.26 ESS-3 32.60 31.80 ESS-4 22.6±1.7 ESS-4 24.20 22.80 23.07 102.6 4.4 2.2 24.81 24.67 23.36 239.1 10.2 3.4 ESS-4 22.20 20.60 ( 传真:025-83738 9 55 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ:2326515893 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《土壤中铅检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中铅检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有科捷光谱仪/W2081/火焰原子吸收分光光度计。
