Buehler, An ITW CompanyBuehler China· ShanghaiP:+86 400 111 8683E: Info.cn@buehler.comStronger Partner, Reliable SolutionsBUEHLERAn ITW Company 标乐试样秀 标乐先进的制样技术铅金属材料制备篇 阀控铅酸蓄电池的设计原理是把所需份量的电解液注入极板和隔板中,没有游离的电解液,通过负极板潮湿来提高吸收氧的能力,为防止电解液减少把蓄电池密封,故阀控式铅酸蓄电池又称“贫液电池”。 阀控铅酸蓄电池的极栅主要采用铅钙合金,以提高其正负极析气(H2和O2)过电位,达到减少其充电过程中析气量的目的。 阀控铅酸蓄电池也有人称之为“免维护电池",由于使用方便,近几年来在电力及邮电通信部门得到广泛的应用。此次制备的材料选取用于阀控铅酸蓄电池中的铅合金的原材料,该纯铅的硬度约为 20HV 左右。 图1阀控铅酸蓄电池 制备方式 金属铅是质柔软,延展性强的材料。制备的过程中铅金属容易发生延展、研磨颗粒嵌入进而掩盖材料的真相。而且铅很容易生锈,即氧化。氧化铅形成一层致密的薄膜,防止内部的铅进一步被氧化。金相制备时,如果研磨时间长,样品容易被氧化,也难展现真实组织。这些正是金相制备的难点,因此,制备铅合金时需要特别注意研磨颗粒的嵌入、变形以及材料氧化的发生。 制备步骤 步骤 制备表面 研磨粒度 润滑剂 力/ 样品 时间 (min:sec) 底盘转速 (rpm) 动力头转速 (rpm) 相对 方向 砂纸 CarbiMet 2 P400目* 1 (涂蜡处理) 水 15N 磨平 150 60 >> 2 砂纸 CarbiMet 2 P1200目* (涂蜡处理) 水 15N 0:40 150 60 >> 3 砂纸 CarbiMet 2 P2500目* (涂蜡处理) 水 15N 0:40 150 60 >> 4 抛光布 MicroCloth 1um MicroPolish ⅡI 氧化铝粉+MetaDi MetaDi 10N 3:00 120 60 >< 5 抛光布 ChemoMet 0.02um MasterMet 2**(添加侵蚀剂) ● 8N 5:00 100 60 >< 标乐试样秀 图2传统方式制备出的效果 图3 Buehler 先进制样方式制备的效果 制备总结 传统的金相制备方法已经不能满足硬度较低的纯铅材料,因此 Buehler 采取了更为柔和的制备方式加上腐蚀抛光的过程,展现了铅金属的真实形貌。 特别注意:铅金属是有毒金属,制备时需要做好安全防护以及废料收集工作! 标乐亚太区总部|中国·上海依工测试测量仪器(上海)有限公司 更多信息www.buehler.com.cn 联系我们: +86 400 111 8683 info.cn@buehler.com www.buehler.com.cn 阀控铅酸蓄电池的极栅主要采用铅钙合金,以提高其正负极析气(H2和O2)过电位,达到减少其充电过程中析气量的目的。阀控铅酸蓄电池也有人称之为“免维护电池”,由于使用方便,近几年来在电力及邮电通信部门得到广泛的应用。此次制备的材料选取用于阀控铅酸蓄电池中的铅合金的原材料,该纯铅的硬度约为20HV左右。金属铅是质柔软,延展性强的材料。制备的过程中铅金属容易发生延展、研磨颗粒嵌入进而掩盖材料的真相。而且铅很容易生锈,即氧化。氧化铅形成一层致密的薄膜,防止内部的铅进一步被氧化。金相制备时,如果研磨时间长,样品容易被氧化,也难展现真实组织。这些正是金相制备的难点,因此,制备铅合金时需要特别注意研磨颗粒的嵌入、变形以及材料氧化的发生。制备效果 图2 传统方式制备出的效果 图3 Buehler先进制样方式制备的效果
关闭产品配置单
美国标乐为您提供《铅酸蓄电池金属材料中金相制备检测方案(磨抛机)》,该方案主要用于蓄电池中金相制备检测,参考标准《暂无》,《铅酸蓄电池金属材料中金相制备检测方案(磨抛机)》用到的仪器有null。
