Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7色谱数据系统 提高分析“一次成功率” 产品亮点 Thermo ScientificTM DionexTM ChromeleonTM 7.2色谱数据系统(CDS)软件具有全新的智能运行控制(IRC)功能,,可帮助您完全控制运行序列。该功能为标准功能,不需要额外许可。 Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7色谱数据系统 提高分析“一次成功率” 包括计算值在内的任何变量均可用于条件评估。 对于条件型 SST实例,可以监视包括计算值在内的任何变量,允许用户在运行过程中执行参数检查,并做出相应的动作。参考值可以是固定值,也可以是变量,为创建 SST 提供了极大的灵活性。 定义通过和失败的动作。例如,如果测试通过,用户可以创建色谱图经平滑处理后的副本。如果测试失败,用户可以重复上一次进样。直观的对话框可以让用户重新选择、定义通过和失败对应的动作,并将其重新排序。 定义通过动作的对话框… Thermo Scientific Dionex Chromeleon7色谱数据系统 提高分析“一次成功率” …以及失败动作的对话框 Extract From 3D Channel Source 3D field: uV Wavelength: Bandwidth: 254 nm口 Use interpolation2 nm Result channel: EXT254NM Add 无条件型测试的情况下无需定义条件(假定结果为通过),在所选进样结束后自动发生。 设置无条件型动作。 Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7色谱数据系统 提高分析“一次成功率” 内置错误处理方案,确保持续运行。 f an action fails to execute: Abort the queue Continue to the next action Continue to the next test case Continue to the next injection Abort the queue 如果其中一个动作无法执行,内置的错误处理方案可确保 SST 无无条件型测试实例继续操作。可选项为:继续该测试用例的下一个动作,该进样的下一个测试用例,下一个进样,或中止正在运行的队列。 Thermo FisherSCIENTIFIC · 通过简单的向导引导用户设置条件型系统适应性测试(SST)或无条件行用例,并在每次进样后执行。现有的测试用例可以用作模板,省时省力。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《待测物质中待测物质检测方案(工作站及软件)》,该方案主要用于其他中待测物质检测,参考标准《暂无》,《待测物质中待测物质检测方案(工作站及软件)》用到的仪器有Chromeleon® 变色龙7色谱数据系统。
