Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7色谱数据系统 简化工作流程 产品亮点 Thermo ScientificM DionexTM ChromeleonTM 7色谱数据系统(CDS)软件简化用户的分析过程,采用创新的 eWorkflowM功能,只需点击几下鼠标,即可简化您的分析过程,且丝毫不失灵活性。 Chromeleon 7 CDS帮助用户快速轻松完成从样品到结果的过程,从而全面提高实验室的工作效率。 简化色谱分析流程的工具 从根本上说,所有的色谱分析工作流程都是相似的:进样-色谱分离-采集信号-生成结果。工作流程的不同之处在于仪器方法、进样序列要求以及数据处理方法等细节。正是这些差异给操作者带来了操作的复杂性,降低了工作效率,增加了出错风险。 Chromeleon 7 CDS 系统的 eWorkflow 解决了以上问题。eWorkflow 包含色谱工作流程中的各个方面,引导操作者通过几步就可运行序列。操作者只需选择一个仪器,指定样品数和起始位置,就可开始分析。然后,软件运行色谱分析、处理数据,并生成最终结果。 eWorkflow 提供 Operational SimplicityM 的工作流程。只需点击几下鼠标,用户 即可创建和启动运行,处理数据,并生 成结果。 Thermo Scientific Dionex Chromeleon 7色谱数据系统 简化工作流程 过程简明直接: 1.选择eWorkflow 2.选择仪器 3.输入样品数和起始位置 4.单击“开始” 序列自动创建和运行。软件包含完整解决方案的所有相关文件。 Chromeleon 7 CDS eWorkflow 减少了色谱分析工作流程的步骤,同时确保符合测试流程和准则。这给质量控制和法规检测中的常规分析带来很多好处;eWorkflow 也利于常规研发和方法开发任务,如色主柱筛选、梯度方法开发和方法验证。 · · 从根本上说,所有的色谱分析工作流程都是相似的:进样 - 色谱分离- 采集信号 - 生成结果。工作流程的不同之处在于仪器方法、进样序列要求以及数据处理方法等细节。正是这些差异给操作者带来了操作的复杂性,降低了工作效率,增加了出错风险。Chromeleon 7 CDS 系统的eWorkflow 解决了以上问题。eWorkflow 包含色谱工作流程中的各个方面,引导操作者通过几步就可运行序列。操作者只需选择一个仪器,指定样品数和起始位置,就可开始分析。然后,软件运行色谱分析、处理数据,并生成最终结果。eWorkflow
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《待测物质中待测物质检测方案(工作站及软件)》,该方案主要用于其他中待测物质检测,参考标准《暂无》,《待测物质中待测物质检测方案(工作站及软件)》用到的仪器有Chromeleon® 变色龙7色谱数据系统。
