科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 高效液相色谱法测定水环境中阴离子表面活性剂的探讨 阴离子表面活性剂是表面活性剂中产量最大的一类,分为羧酸盐、硫酸酯盐、磺酸盐和磷酸酯盐4大类,被广泛用作洗涤剂、起泡剂、分散剂、乳化剂等,其中使用最广泛的阴离子表面活性剂是直链烷基苯磺酸钠。研究表明,当水体中阴离子表面活性剂质量浓度(以LAS计)>0.5mg/L时,会在水体表面形成泡沫覆盖层,阻碍大气与水体间的氧气交换,造成水域局部缺氧,导致水质恶化;当阴离子表面活性质量浓度(以LAS计) >10mg/L时,会对水生生物的过氧化酶产生急剧影响,破坏细胞生理功能,严重时会导致大量水生生物死亡。因此阴离子表面活性剂已被列为水质监测的必测项目。 :目前,在环境监测中,测定阴离子表面活性剂的方法有亚甲蓝分光光度法、电位滴定法、流动注射分析法等,其中,亚甲蓝分光光度法(GB/T7494-1987)由于精密度高,所需仪器简单常见而成为测定 LAS 的主要手段,但该法操作步骤繁琐,同时采用大量 lv 仿作为萃取剂。Lv仿是一种易挥发的有机溶剂,对人体的危害很大,可经消化道、呼吸道、皮肤接触进入机体对环境保护和人体健康都有危害。近年来有研究者对阴离子表面活性剂的测定方法进行了改进,但大多仍采用三氯甲烷为萃取剂。本研究采用高效液相色谱法对环境水体中的阴离子表面活性剂进行了测定,对液相测定条件进行了优化,同时将传统的 lv 仿萃取改为甲基异丁基酮萃取,与国标GB/T7494-1987 相比,该方法具有快速、简单、耗用试剂少等优点,可用于水中阴离子表面活性剂的测定和环境上岗证考核样的考核 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件: 色谱柱 0DS (4.6mm×150mm, 5um) 流动相 甲醇:水=90:10 流速 1.0mL/min 进样体积 10uL 柱温 40℃ 激发波长 Ex=232nm 发射波长 Em=290nm 测定结果: 图1阴离子表面活性剂色谱图 Fig 11 tthe graph of LAS obtained by HPLC 表1阴离子表面活性剂线性关系 Table 1Linearity of the proposed method 浓度 /(mg-L"1) 0 10 20 30 50 100 面积 0 60 139 201 373 764 工作曲线 A=7 731C-1435 相关系数 R=0 9 995 表4 两种方法测定结果比较 Table 4 The comperation of the methods result 样品标准直(mg-L1)0 353±0 035 0487±0038 135±011 0 326 0472 125 方法1/(mg-L"1) 0345 0459 129 0354 0452 140 RSD% 418 220 591 方法2/(mg-L") 0356 0489 135 0355 0483 133 0352 0485 132 RSD/% 059 063 115 QQ: 传真:京科捷分析仪器有限公司(QQ: 阴离子表面活性剂是表面活性剂中产量最大的一类,分为羧酸盐、硫酸酯盐、磺酸盐和磷酸酯盐4大类,被广泛用作洗涤剂、起泡剂、分散剂、乳化剂等,其中使用最广泛的阴离子表面活性剂是直链烷基苯磺酸钠。研究表明,当水体中阴离子表面活性剂质量浓度(以LAS计)﹥0.5mg/L时,会在水体表面形成泡沫覆盖层,阻碍大气与水体间的氧气交换,造成水域局部缺氧,导致水质恶化;当阴离子表面活性质量浓度(以LAS计)﹥10mg/L时,会对水生生物的过氧化酶产生急剧影响,破坏细胞生理功能,严重时会导致大量水生生物死亡。因此阴离子表面活性剂已被列为水质监测的必测项目。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《水环境中阴离子表面活性剂检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《水环境中阴离子表面活性剂检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
