EWAl东西分析 己烯雌酚的测定 己烯雌酚小量可刺激垂体前叶促性腺激素。大剂量抑制垂体前叶促性腺激素和催乳素的分泌,有抵消雄激素的主要作用,并抑制催产素酶而增强催产素的作用。己烯雌酚酚加到饲料里主要起到使被饲喂动物提高产崽率或催情作用。人食用含有己烯雌酚的动物内脏或肌肉后会造成体内激素失调。从而带来对人体建康的危害。 参照标准:GB/T5009.108-2003 称取样品5g(精确确0.1g),绞碎(小于5mm)加10.00mL甲样品溶液制备:醇,充分搅拌,振荡 20min ,于3000r/min 离心10min,将上清液移出,残渣中再加10.00mL甲醇, 混匀后振荡 20min,于3000r/min 离心 10min , 合并上清液,过滤待测。 色谱条件 色谱柱: C18柱,250 mmx4.6 mm,5 um 流动相: 甲醇+0.043mol/L磷酸二氢钠缓冲溶液=70+30(磷酸调 PH=5). 流速: 1.0 mL/min 柱温: 室温 检测波长: 230nm 进样量: 20 pL 仪器配置 高压泵: P-101A单泵或升级为双泵 柱温箱: LC5510柱温箱 检测器: LC5510检测器 工作站: LC5510液相色谱工作站 在线脱气机(选配): DM-101 自动进样器(选配): AS-401 图1(0.9ug/mL己烯雌酚标样谱图 图2样品(未检出)谱图 实验所需设备 设备名称 规格 设备名称 规格 超声波水浴 离心机 3000r/min 溶剂过滤器 C18 色谱柱 250mmx4.6mm,5 um 电子天平 精度 0.0001g 针式过滤器 0.45pm,有机系 振荡器 一次性无针头注射器 5mL/1mL -- -- 己烯雌酚小量可刺激垂体前叶促性腺激素。大剂量抑制垂体前叶促性腺激素和催乳素的分泌,有抵消雄激素的主要作用,并抑制催产素酶而增强催产素的作用。己烯雌酚添加到饲料里主要起到使被饲喂动物提高产崽率或催情作用。人食用含有己烯雌酚的动物内脏或肌肉后会造成体内激素失调。从而带来对人体建康的危害。
关闭产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《动物内脏或肌肉中己烯雌酚检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物内脏或肌肉中己烯雌酚检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有东西分析LC-5510型高效液相色谱仪。
