来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 粗纤维测定仪在测定黑木耳中粗纤维含量中的应用 黑木耳的作用: 黑木耳具有益气强身、滋肾养胃、活血等功能;它能抗血凝、抗血栓、降血脂,黑木耳的作用降低血粘,软化血管,使血液流动动畅,减少心血管病发生。 黑木耳还有较强的吸附作用,经常食用利于使体内产生的垃圾及时排出体外。黑木耳对胆结石、肾结石也有较好的化解功能,黑木耳的作用因为它所含的植物碱具有促进消化道、泌尿道各种腺体分泌的特性,植物碱能协同这些分泌物催化结石,润滑肠道。 其中粗纤维含量的多少是评价木耳品质及等级的一项重要标准,因此木耳中粗纤维含量的测定在实际应用中具有重要意义。 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 一、实验仪器 粗纤维测定仪粉碎机 真空干燥箱 二、实验试剂 海砂 硅藻土 三、样品制备 1、精确秤取干燥木耳样品 5-10克; 2、在粉碎器中进行粉碎,粉碎剩余样品通过 1mm 筛孔的样品含量不低于95%; 3、收集粉碎物于磨口瓶中,混合备用。 四、检测过程 1、因样品中脂肪含量低于10%,因此不必进行脱脂处理。 2、精确称量样品1g,质量记录为 m。将其置于干燥埚之内,同时可放入3g 左右中性海砂或者硅藻土,便于抽滤。 3、加入150mL1.25%已预热的硫酸溶液。加热煮沸,并保持 30min。 4、抽滤洗涤室中酸液后,加入适量预热好的去离子水进行清洗,洗涤三次至中性。 5、加入 150mL1.25%已预热的氢氧化钠溶液。加热煮沸,并保持 30min。抽滤洗涤室中碱液后,依次加入适量已预热的去离子水,稀盐酸,去离子水进行清洗,洗涤至中性。 6、再次用乙醇和乙醚洗涤一次。 7、将甘埚和样品放入105℃烘箱中干燥,称量,重复操作至恒重,并记录质量为 m1。将 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 干燥后的埚及样品置于550℃马弗炉中进行灰化,待其灰化完全后,置于干燥器中冷却至室温进行称量,质量记录为 m2。 五、计算 式中: X- -样品中粗纤维的含量(g/100g); m1-—--甘埚和样品灰化前的质量(g);m2- ———埚和样品灰化后的质量(g);m- ———样品质量 六、注意事项: 1、若样品中脂肪含量较高,必须进行脱脂处理。 2、实验过程中保证冷却水较为充足,切勿中途断水,造成溶液沸出。 3、若实验过程中有较多气泡,可加入3-5滴消泡剂正辛醇。 4、若实验过程中有少许样品贴壁,可缓慢加入少许消煮溶液,将其冲洗下来。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) ( 技术中心:北京金桥科技产业基地 ) 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司 黑木耳的作用:黑木耳具有益气强身、滋肾养胃、活血等功能;它能抗血凝、抗血栓、降血脂,黑木耳的作用降低血粘,软化血管,使血液流动动畅,减少心血管病发生。 黑木耳还有较强的吸附作用,经常食用利于使体内产生的垃圾及时排出体外。黑木耳对胆结石、肾结石也有较好的化解功能,黑木耳的作用因为它所含的植物碱具有促进消化道、泌尿道各种腺体分泌的特性,植物碱能协同这些分泌物催化结石,润滑肠道。 其中粗纤维含量的多少是评价木耳品质及等级的一项重要标准,因此木耳中粗纤维含量的测定在实际应用中具有重要意义。 一、实验仪器 粗纤维测定仪 粉碎机 真空干燥箱 二、实验试剂 海砂 硅藻土 三、样品制备1、精确秤取干燥木耳样品 5-10 克;2、在粉碎器中进行粉碎,粉碎剩余样品通过 1mm 筛孔的样品含量不低于 95%;3、收集粉碎物于磨口瓶中,混合备用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《黑木耳中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于食用菌制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《黑木耳中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有L-807自控粗纤维测定仪。
