来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 纤维测定仪在测定黑木耳中粗纤维含量中的应用 营养价值 1.黑木耳中铁的含量极为丰富,故常吃木耳能养血驻颜,1,令人肌肤红润,容光焕发,并可防治缺铁性贫血; 2.黑木耳含有维生素K,能减少血液凝块,预防血栓症的发生,有防治动脉粥样硬化和冠心病的作用; 3.木耳中的胶质可把残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附集中起来排出体外,从而起到清胃涤肠的作用,它对胆结石、肾结石等内源性异物也有比较显著的化化功能; 4.黑木耳含有抗肿瘤活性物质,能增强机体免疫力,经常食用可防癌抗癌。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 景盛南二街33号4号楼4层 食用功效 1、补气血:每100克黑木耳中含铁185毫克,它比绿叶蔬菜中含铁量最高的菠菜高出20倍,比动物性食品中含铁量最高的猪肝还高出约7倍,是各种荤素食品中含铁量最多养血驻颜,令人肌肤红润,容光焕发,并可防治缺铁性贫血;减少血小板凝块,预防血栓的发生,预防动脉粥样硬化和冠心病的发生。 2、减肥防癌治便秘:能够促进胃肠蠕动,促进肠道脂肪食物的排泄、减少食物中脂肪的吸收,从而防止肥胖;同时,由于这两种物质能促进胃肠蠕动,防止便秘,有利于体内大便中有毒物质的及时清除和排出,从而起到预防直肠癌及其它消化系统癌症的作用。所以,老年人特别是有便秘习惯贯老年人,坚持食用黑木耳,常食木耳粥,对预防多种老年疾病、抗癌、防癌,延缓衰老都有良好的效果。 3、清肠胃:木耳可以把残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附集中起来排出体外,从而起到清胃涤肠的作用,它对胆结石、肾结石等内源性异物也有比较显著的化解功能。 一、实验仪器 粗纤维测定仪 分析天平 真空干燥箱 二、实验样品 黑木耳 三、实验试剂 盐酸溶液 氢氧化钠溶液 乙醇 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 四、样品制备 1、精确秤取干燥木耳样品5-10克,在粉碎器中进行粉碎; 2、粉碎剩余样品通过1mm 筛孔的样品含量不低于95%。收集粉碎物于磨口瓶中,混合备用。样品前处理:因样品中脂肪含量低于 10%,因此不必进行脱脂处理。 五、实验步骤 1、精确称量样品1g,质量记录为 m。将其置于干燥埚之内,同时可放入3g左右中性海砂或者硅藻土,便于抽滤。 2、将其准确置于加热区域,拉下拉杆,并加入少量去离子水进行检漏。确认无泄漏之后排空去离子水; 3、酸消煮:加入150mL1.25%已预热的硫酸溶液。加热煮沸,并保持30min。 4、抽滤洗涤室中酸液后,加入适量预热好的去离子水进行清洗,洗涤三次至中性。 5、碱消煮:加入150mL1.25%已预热的氢氧化钠溶液。加热煮沸,并保持 30min。 6、洗涤:抽滤洗涤室中碱液后,依次加入适量已预热的去离子水,稀盐酸,去离子水进行清洗,洗涤至中性。再以次用乙醇和乙醚洗涤一次。 7、-干燥:后将埚和样品放入105℃烘箱中干燥,称量,重复操作至恒重,并记录质量为m1. 8、灰化:将干燥后的甘埚及样品置于550℃马弗炉中进行灰化,待其灰化完全后,置于干燥器中冷却至室温进行称量,质量记录为 m2。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 六.计算 结果:根据公式粗纤维(%)=m-M2x100% 722 其中, m1—105℃烘干后埚及试样残渣重, g; m2-550℃灼烧后埚及试样残渣重, g; m--试样质量, g; 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 营养价值1. 黑木耳中铁的含量极为丰富,故常吃木耳能养血驻颜,令人肌肤红润,容光焕发,并可防治缺铁性贫血; 2. 黑木耳含有维生素K,能减少血液凝块,预防血栓症的发生,有防治动脉粥样硬化和冠心病的作用; 3. 木耳中的胶质可把残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附集中起来排出体外,从而起到清胃涤肠的作用,它对胆结石、肾结石等内源性异物也有比较显著的化解功能; 4. 黑木耳含有抗肿瘤活性物质,能增强机体免疫力,经常食用可防癌抗癌。 食用功效1、补气血:每100克黑木耳中含铁185毫克,它比绿叶蔬菜中含铁量最高的菠菜高出20倍,比动物性食品中含铁量最高的猪肝还高出约7倍,是各种荤素食品中含铁量最多养血驻颜,令人肌肤红润,容光焕发,并可防治缺铁性贫血;减少血小板凝块,预防血栓的发生,预防动脉粥样硬化和冠心病的发生。2、减肥防癌治便秘:能够促进胃肠蠕动,促进肠道脂肪食物的排泄、减少食物中脂肪的吸收,从而防止肥胖;同时,由于这两种物质能促进胃肠蠕动,防止便秘,有利于体内大便中有毒物质的及时清除和排出,从而起到预防直肠癌及其它消化系统癌症的作用。所以,老年人特别是有便秘习惯的老年人,坚持食用黑木耳,常食木耳粥,对预防多种老年疾病、抗癌、防癌,延缓衰老都有良好的效果。3、清肠胃:木耳可以把残留在人体消化系统内的灰尘、杂质吸附集中起来排出体外,从而起到清胃涤肠的作用,它对胆结石、肾结石等内源性异物也有比较显著的化解功能。 一、实验仪器粗纤维测定仪 分析天平 真空干燥箱 二、实验样品黑木耳
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《黑木耳中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于食用菌制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《黑木耳中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有L-807自控粗纤维测定仪。
