液氮发生器规格表 LN65 液氮产量: 65升/天(2.71升/小时) 外形尺寸: 1.6m (长)x0.8m(宽)x1.8m(高) 杜瓦罐容积: 210升 冷头组件: 1xCH-110 氦气压缩机: 1xF70H(高压)/F70(低压)-水冷型 电压输入可选: 三相:220v,380v, 415v 50Hz/ 60Hz 功耗: 7.0kw @ 50Hz / 8.4kw @ 60Hz 氦气压缩机冷却: 水冷型 10kw 冷量@25℃ 环境温度范围: +4℃到+50℃ 最高海拔: 10,000英尺(3,000米)可选更高海拔 压缩空气要求: 内置无油空压机 Noise Level 噪音: <65dBA@1米 控制系统: HMI 彩色图形触摸屏 罐内液位高/低设置: 可调0-100% 液氮压力: 1 bar g(1.5 barg 泄压阀) 主要特点: 杜瓦真空保护系统 带报警的氧分析仪 认证: 杜瓦-EN 13458/97/23/EC;整机-CE/ISO9001:2008 Noblegen Products: Wirac Automation Ltd, 5 Parker Court, Gateshead, Tyne & Wear, NE11 9EW, United Kingdom Wirac Automation Ltd, Tel: +44(0)191 4601177--Web:www.noblegen.co.uk 近日, Noblegen Cryogenics 为UN某发展机构提供了一套水冷型液氮发生装置,设备安装地点位于柬埔寨,液氮用于存储植物种子。当地环境温度超过35度,设备运行良好,液氮产量大于65升每天。 柬埔寨基础设施落后,购买液氮极不方便,且价格昂贵。LN65全自动液氮发生装置投入运行后,每年能为客户节约高达10万美金的液氮采购成本。种子超低温存储,比如将各种蔬菜、水果、花卉、农作物种子可存储在-196℃的液氮中,使其新陈代谢基本处于停止状态,为了长期保存,可靠的液氮供应至关重要。深冷罐由于缺乏足够的液氮会导致多年的工作和投资毁于一旦。因此,可靠的液氮供应极为重要。液氮供应商对小客户的服务并不一定完美,与此同时,远离液氮生产点可能还有物流的困难。上述问题的解决方案就是在现场自行生产液氮,液氮的原材料就是免费的环境空气。Noblegen液氮设备全自动运行、维护间隔周期长,给您无忧的免费液氮供应。
关闭杭州斯卡拉过滤技术有限公司为您提供《种子中种子冷冻检测方案 》,该方案主要用于种子中种子冷冻检测,参考标准《暂无》,《种子中种子冷冻检测方案 》用到的仪器有液氮发生器LN65。
