使用 Agilent Cobalt Insight 系列筛查100 mL以内的液体 前言 2006年在航班上发生恐怖主义活动之后,乘客可携带乘机的非豁免液体受到了限制。单个容器的容量不得超过 100 mL, 携带的所有液体容器必须装入一个1L的透明密封塑料袋中。这一塑料袋用于在安全检查点进行筛查,大多数国家/地区通常只进行X光筛查。 英国运输部门要求筛查 100 mL 以下的液体 英国运输部 (DfT)采取了更为严格的措施(MSM), 要求采用以下技术通过某些 DfT 认可的系统进一步筛查容量为1L的塑料袋: 爆炸性蒸气检测系统(EVD) 液体筛查测试试剂盒(液体检测试纸) 液体爆炸物检测系统(LEDS)一A型筛查系统 限定B型LEDS, 包括所有 Agilent Insight 系统 图1.英国多个机场安装了 Insight 系统 Insight 系列 Agilent Cobalt Insight 系列包括 Insight100、Insight100M 和Insight200M 系统。所有这些系统均批准用于 ECAC 标准3的A型和B型模式,即可实现的最高高准。在2014年制定豁免液体筛查要求之后, Insight 系统已在整个欧洲广泛使用, 其中包括许多英国机场。 DfT 试试了几种用于筛查100 mL 以内液体、气溶胶和凝胶(LAG) 的 LEDS B 型系统。所有 Insight 系统和另一款B型系统均成为经过批准的筛查设备。无论容器是什么类型和尺寸,Insight 系列都能在A型或B型模式下筛查所有液体。为满足法规要求,使用B型模式时,每袋仅筛查一个容器。 https://www.gov.uk/government/publications/approved-small-volume-liquid-explosive-detection-systems 图 2.Insight200M (前)和 Insight100M 系统 Insight100、Insight100M 和 Insight200M 在全球范围内广泛使用,并在最高检出率的前提下展现了所有 LEDS的最低操作误报率。 Insight 系统快速而简单易用,只需极少的培训。Insight100M 和 Insight200M 可筛查包括金属在内的所有容器类型。 Insight 系统可和其他 LEDS (如B型或C型系统)配合使用,也可用于大件行李系统C3型的EDS警报解决方案。无需额外的B型系统,因为 Insight 产品可提供已知最低的操作误报率。 如果采用 Insight 系统筛查容量小于 100mL 的 LAG, 则可以有效减少设备数量、节省空间、避免混乱以及减少维护合同。Insight 系统在运行中的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 30000 小时,具有极高的可靠性。 Insight 系统检测100 mL 以内 LAG 的优势 对于100 mL 以内的物品,具有每袋5秒钟的最快处理速度 误报率低 最佳检出率 减少了设备数量一单一系统即可筛查所有类型LAG, 适合不同尺寸和填充量的所有类型容器 可靠性更高,可用性大于99.7% B型模式下无需消耗品 可在A型模式下解决警报 可在塑料袋内直接检测容器* *如果对接受检查的容器进行正确测量, Insight 系统的检测/误报率可不受透明塑料袋或附近其他瓶子的影响。各个机场有责任确保检测流程通过有关部门批准 大概扫描时间(s) 检测100mL以内容器是否需要其他设备 可靠性 是否需要打开容器? 消耗品 EVD 30 是 中等 否 否 液体检测试纸 45 是 高 是 是 A型 45 是 高 是 是 其他B型 30 否 高 否 否 Insight200M 5 否 极高 否,容器可在1L塑料袋内接受检测* 否 图3.使用 Insight200M 系统筛查100mL容器 图4.透过1L塑料袋筛查100mL容器 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com/chem/raman 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2018 ) 前言2006 年在航班上发生恐怖主义活动之后,乘客可携带乘机的非豁免液体受到了限制。单个容器的容量不得超过 100 mL,携带的所有液体容器必须装入一个 1 L 的透明密封塑料袋中。这一塑料袋用于在安全检查点进行筛查,大多数国家/地区通常只进行 X 光筛查。英国运输部门要求筛查 100 mL 以下的液体英国运输部 (DfT) 采取了更为严格的措施 (MSM),要求采用以下技术通过某些 DfT 认可的系统进一步筛查容量为 1 L 的塑料袋:• 爆炸性蒸气检测系统 (EVD)• 液体筛查测试试剂盒(液体检测试纸)• 液体爆炸物检测系统 (LEDS) ― A 型筛查系统• 限定 B 型 LEDS,包括所有 Agilent Insight 系统Insight 系统检测 100 mL 以内 LAG 的优势• 对于 100 mL 以内的物品,具有每袋 5 秒钟的最快处理速度• 误报率低• 最佳检出率• 减少了设备数量 ― 单一系统即可筛查所有类型 LAG,适合不同尺寸和填充量的所有类型容器• 可靠性更高,可用性大于 99.7%• B 型模式下无需消耗品• 可在 A 型模式下解决警报• 可在塑料袋内直接检测容器* 如果对接受检查的容器进行正确测量,Insight 系统的检测/误报率可不受透明塑料袋或附近其他瓶子的影响。各个机场有责任确保检测流程通过有关部门批准
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《1 L 的透明密封塑料袋中100 mL 以内的液体检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于航空中100 mL 以内的液体检测,参考标准《暂无》,《1 L 的透明密封塑料袋中100 mL 以内的液体检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有Agilent Cobalt Insight200M 拉曼系统。
