· AgilentTrusted Answers5991-8873ZHCN 使用 Agilent Cobalt Insight 系列在金属和非金属容器检测中获得最低误报率 Insight 系统以一流性能筛查金属容器 误报率仅为其他制造商产品的1/10 最长扫描时间为5秒 通过化学名称鉴定威胁物 最小筛查体积约为10 mL Agilent Cobalt Insight 系列对瓶中液体、气溶胶和凝胶的检测已通过 ECAC B 型型A型标准3的批准。安捷伦独有的筛查技术可以独特地通过名称对威胁物进行鉴定,还具有准确检测金属容器中威胁物的附加功能。对于包括金属在内的所有容器类型, Insight200M 系统具有于终低于2%的误报率。这些系统保留了高度成功的 Insight100 系列的所有优势。 70多个欧洲机场采用了 Insight 系统,其中包括前10大主要枢纽机场中的8个,非洲、亚洲和澳大利亚的机场也有安装。大量的运行数据显示,非金属容器的报警率始终低于1%。所有 Insight 系统的检测性能均接近于完美。剩余所有警报都可以通过A型筛查套件(倒入透明玻璃容器中)分析来解决,因此几乎不会遗留下存疑的检测物品(图1)。 Insight 系统的误报率 Insight 系统已通过A型和B型使用批准,并在检测、误报率、速度和易用性方面优于其他制造商的系统。 Insight 系统除作为最佳独立解决方案外,还可以与EDS 大件行李系统完美配合,如 EDS CB C3 (行李箱内留有液体)和具有C型功能的EDS CB C2。 图1.A型筛查套件 更多详细信息 安捷伦提供 Insight200M 用于新系统部署。 Insight100M 可用于现有 Insight100 系统的现场升级。如需了解有关购买或升级方面的详细信息,请联系安捷伦或当地的客户服务中心。 表1.使用 Insight100、Insight100M 或 Insight200M 系统筛查的容器误报率 容器 操作模式 误报率 测试1 测试2 非金属容器 B 型(Insight200M) 0.7% 所有容器(金属和非金属) B 型 (Insight200M) - 低于2% 瓶装水 B 型 (Insight100) - 约0.02% 所有液体 A 型(Insight100M) 低于0.8% 所有容器(金属和非金属) C型 B型 (Insight100M) 0.15%45 所有容器(金属和非金属) C型 B型和 A 型 (Insight100M) 低于0.05%3.4.5 操作警报率在多个欧盟机场得到了证实 ?安捷伦对各种瓶装水进行了12000多次测试(请参阅安捷伦出版物5991-8872ZHCN) A型功能的独立测试 使用 Ventress 金属和非金属容器套装进行测试 在分析液体、气溶胶和凝胶(LAG)相1之前执行机场现场试验 www.agilent.com/chem/raman 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2018 ) ( 2018年3月1日,中国出版 ) Insight 系统以一流性能筛查金属容器 • 误报率仅为其他制造商产品的 1/10 • 最长扫描时间为 5 秒 • 通过化学名称鉴定威胁物 • 最小筛查体积约为 10 mL。一流的性能Agilent Cobalt Insight 系列对瓶中液体、气溶胶和凝胶的检测已通过 ECAC B 型和 A 型标准 3 的批准。安捷伦独有的筛查技术可以独特地通过名称对威胁物进行鉴定,还具有准确检测金属容器中威胁物的附加功能。对于包括金属在内的所有容器类型,Insight200M 系统具有始终低于 2% 的误报率。这些系统保留了高度成功的 Insight100 系列的所有优势。70 多个欧洲机场采用了 Insight 系统,其中包括前 10 大主要枢纽机场中的 8 个,非洲、亚洲和澳大利亚的机场也有安装。大量的运行数据显示,非金属容器的报警率始终低于 1%。所有 Insight 系统的检测性能均接近于完美。剩余所有警报都可以通过 A 型筛查套件(倒入透明玻璃容器中)分析来解决,因此几乎不会遗留下存疑的检测物品。Insight 系统的误报率Insight 系统已通过 A 型和 B 型使用批准,并在检测、误报率、速度和易用性方面优于其他制造商的系统。Insight 系统除作为最佳独立解决方案外,还可以与 EDS 大件行李系统完美配合,如 EDS CB C3(行李箱内留有液体)和具有 C 型功能的 EDS CB C2。更多详细信息安捷伦提供 Insight200M 用于新系统部署。Insight100M 可用于现有 Insight100 系统的现场升级。如需了解有关购买或升级方面的详细信息,请联系安捷伦或当地的客户服务中心。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《金属和非金属容器中威胁物检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于航空中威胁物检测,参考标准《暂无》,《金属和非金属容器中威胁物检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有Agilent Cobalt Insight200M 拉曼系统。
