科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 火焰原子吸收法测定牛奶中钙含量 食品中钙的测定方法,国家标准 GBT5009192-2003中主要采用原子吸收分光光度法和滴定法,但样品均需消化处理。由于牛奶中蛋白质、钙含量较高,消化处理时较繁琐。本实验尝尝牛奶及含乳饮料样品不经消化处理,直接用氧化镧溶液定容,火焰原子吸收分光光度法测定,取得较满意的实验结果,精确度、准确度较为理想,方法简便、省时省力,结果准确。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 准确称取0.15-110g牛奶样品,用20g/L氧化镧溶液定容至一定体积。 (视含钙量而定)通常为250mL. 测定结果: 表4实际样品测定结果 样品号 测定值(mg/100g) 标示值(mg/’:100g) 1 6617 40-80 2 5410 40-80 3 11911 \115 4 6618 60-80 5 122 120 6 126 \120 ( 传真:025-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司( QQ:2326515893 ) 食品中钙的测定方法,国家标准GBT5009192-2003中主要采用原子吸收分光光度法和滴定法,但样品均需消化处理。由于牛奶中蛋白质、钙含量较高,消化处理时较繁琐。本实验尝试牛奶及含乳饮料样品不经消化处理,直接用氧化镧溶液定容,火焰原子吸收分光光度法测定,取得较满意的实验结果,精确度、准确度较为理想,方法简便、省时省力,结果准确。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《牛奶中钙含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于液体乳中营养成分检测,参考标准《暂无》,《牛奶中钙含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
