科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kj17.com 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 高效液相色谱测定氧氟沙星胶囊中氧氟沙星的含量 氧氟沙星是第三代喹诺酮类药物,具有抗菌活性强、抗菌谱广、很少有耐药性且副作用小、可口服等特点。已有片剂、注射剂、胶囊剂、滴耳剂、眼用药剂等。中华人民共和国药典中采用高效液相色谱法测定氧氟沙星片和注射液中氧氟沙星的含量,未有氧氟沙星胶囊中氧氟沙星含量的测定。氧氟沙星胶囊中氧氟沙星含量的测定方法已报道的有分光光度法及高效液相色谱法等。分光光度法线性范围窄,且存在胶囊基质、杂质的干扰。笔者采用高效液相色谱外标法直接测定氧氟沙星胶囊中氧氟沙星的含量,较之文献线性范围宽、检出限低,方法简便、快速、准确,适用于氧氟沙星胶囊产品的质量控制分析。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 色谱条件: 色谱柱 Agilent Eclip se XDBC8柱,(250mm×4.6mm id, 5um) 保护柱 Lab A lliance C8柱(10mm×4.6mm id, 5um) 流动相 乙腈-水(体积比为25:75,含20.0mmol/L磷酸二氢钾及体积分数为0.2%的三乙胺,用体积分数为0.2%的磷酸溶液调至pH=5.50) 流速 1.0mL/min 柱温 室温 检测器 紫外检测器(DAD) 检测波长 293nm 进样量 20ul 谱图分析: 图24氧氟沙星样品溶液色谱图 氧氟沙星是第三代喹诺酮类药物,具有抗菌活性强、抗菌谱广、很少有耐药性且副作用小、可口服等特点。已有片剂、注射剂、胶囊剂、滴耳剂、眼用药剂等。中华人民共和国药典中采用高效液相色谱法测定氧氟沙星片和注射液中氧氟沙星的含量,未有氧氟沙星胶囊中氧氟沙星含量的测定。氧氟沙星胶囊中氧氟沙星含量的测定方法已报道的有分光光度法及高效液相色谱法等。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《氧氟沙星胶囊中氧氟沙星的含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氧氟沙星胶囊中氧氟沙星的含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
