冷原子吸收光谱法测定饲料中痕量汞 关键词:冷原子吸收光谱法;饲料中痕量汞 本文使用汞原子蒸气发生装置与原子吸收仪联用,采用冷原子吸收光谱法测定饲料中的痕量。方法检出限为0.19μg/L;回收率为95%一103%:相对标准偏差为1.9%。该方法简便、准确度高、重现性好。适用于饲料中痕量汞的测定。 1 前言 国内外对饲料中有害重金属汞的含量有着严格的控制,动物摄入被汞污染的饲料可引起急性或慢性中毒,因此建立饲料中痕量汞的测定方法就十分必要。目前用于测定求的方法很多,常用的有:分光光度法、原子吸收法、原子荧光法、色谱法等。冷原子吸收法作为一种有效的痕量汞的测定,已在实际工作中得到广泛的应用,本文采用汞原子蒸气发生装置,将汞原子蒸气通过载气导入原子吸收分光光度计中进行测定,该方法操作简便,抗干扰能力强,灵敏度高,重现性好,用此法测定饲料中痕量汞,取得满意的结果,标样测得结果与标准值十分吻合。 2实验部分 2.1主要仪器 AA-1800C原子吸收分光光度计,汞空心阴极灯,汞蒸气发生装置(包括摇瓶器、T型石英管、流量计),消化回流装置。 2.2主要试剂 20%混合酸液:HNO3 H2S04:H2O=1:1:8。4o%SnCl2:分析纯;20%盐酸羟胺:分析纯;汞标准储备液:称取0.1354g二氯化汞,用20%混合酸榕解后,定容于100ml容量瓶中,此溶液浓度为lmg/mL。 实验所用硝酸、硫酸均为优级纯,水为去离子交换水。 2.3仪器工作参数 参见表1: 表1仪器工作参数 2.4 实验步骤 2.4.1样品预处理 准确称取饲料样品1g左右,置于消化回流装置锥形瓶中,加入10mL硝酸,2mL硫酸,装上冷凝管,先小火加热1h,待发泡停止后,再升温加热回流2h,直到溶液变成透明为止,冷却后,将消化液移入50ml 试管中。 2.4.2 测定步骤 准确移取上述试样消化液5mL于汞蒸气发生瓶中,加入3滴20%盐酸羟胺,盖紧瓶盖,用注射针管从侧面注入1.5mL40%SnC12,振荡30s,通入氮气,汞蒸气在氮气带动下进入T型石英管中,进行冷原子吸收测定。 2.4.3 校准曲线 从汞标准储备液中,用20%混合酸逐级稀释至100μg/L,作为汞标准工作溶液,分别移取:0.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0ml,定容于100mL中,再分取5mL,按测定步骤进行测定,读出吸光度并绘制校准曲线,曲线相关系数 r=0.9998。 3. 结果与讨论 3.1 载气流量控制 实验中用氮气将发生瓶中的汞蒸气导入到T型石英管中进行测定,因此导气流量大小将直接影响测定结果,流量太大,吸收值减小,灵敏度降低,流量太小,蜂面积读数拖尾太长,故本文选择最佳气流量为800LJmin,读数时间为50s。 3.2 共存元素的影响 对饲料中存在的主要离子进行测定,结果表明:对于10μg汞(以μg计):Ca+(400)、Mg2+?(800)、K+(200)、Na+(200)、Fe3+(50)、Cu2+(10) Mn+(50)、Zn2+(50),对汞的测定不足以引起干扰。 3.3 实际样品的测定结果及回收实验 用本方法分析了大量的饲料样品,测得结果及加标回收实验见表2。 表 2 实际样品结果及加标回收实验 3.4 方法检出限与精密度 对空白溶液做6次平行测定,以其测得值的标准偏差3倍作为方法的检出限,汞的检出限为0.19g/L;对饲料样品作6次平行测定,其测量的相对标准偏差作为方法的精密度,为1.9%。 3.5对照实验 为考察本方法的准确度,分析了国家一级标准物质桃GBW08501和大米GBW08508,获得的结果列于表3,分析结果与标准值一致。 表3 标样分析结果(mg/kg) 波长 253.7 灯电流 2mA 狭缝 0.7nm 读数方式 峰面积 氮气流量 800mL/min 读数时间 50s 样品号 测得结果 (mg/kg) 加入量 (mk/kg) 回收量 (mk/kg) 回收率 (%) A 0.10 0.150 0.154 103 B 0.06 0.200 0.190 95 C 0.09 0.100 0.101 101 样品号 测得结果 (mg/kg) 加入量 (mk/kg) 回收量 (mk/kg) 回收率 (%) A 0.10 0.150 0.154 103 B 0.06 0.200 0.190 95 C 0.09 0.100 0.101 101 标样 测得值 标准值 桃叶GBW 08501 0.045 0.046±0.012 大米GBW 08508 0.036 0.038±0.005 关键词:冷原子吸收光谱法;饲料中痕量汞 关键词:冷原子吸收光谱法;饲料中痕量汞本文使用汞原子蒸气发生装置与原子吸收仪联用,采用冷原子吸收光谱法测定饲料中的痕量。方法检出限为0.19μg/L;回收率为95%一103%:相对标准偏差为1.9%。该方法简便、准确度高、重现性好。适用于饲料中痕量汞的测定。1 前言国内外对饲料中有害重金属汞的含量有着严格的控制,动物摄入被汞污染的饲料可引起急性或慢性中毒,因此建立饲料中痕量汞的测定方法就十分必要。目前用于测定求的方法很多,常用的有:分光光度法、原子吸收法、原子荧光法、色谱法等。冷原子吸收法作为一种有效的痕量汞的测定,已在实际工作中得到广泛的应用,本文采用汞原子蒸气发生装置,将汞原子蒸气通过载气导入原子吸收分光光度计中进行测定,该方法操作简便,抗干扰能力强,灵敏度高,重现性好,用此法测定饲料中痕量汞,取得满意的结果,标样测得结果与标准值十分吻合。2实验部分2.1主要仪器AA-1800C原子吸收分光光度计,汞空心阴极灯,汞蒸气发生装置(包括摇瓶器、T型石英管、流量计),消化回流装置。2.2主要试剂20%混合酸液:HNO3 H2S04:H2O=1:1:8。4o%SnCl2:分析纯;20%盐酸羟胺:分析纯;汞标准储备液:称取0.1354g二氯化汞,用20%混合酸榕解后,定容于100ml容量瓶中,此溶液浓度为lmg/mL。 实验所用硝酸、硫酸均为优级纯,水为去离子交换水。2.3仪器工作参数参见表1:表1仪器工作参数2.4 实验步骤2.4.1样品预处理准确称取饲料样品1g左右,置于消化回流装置锥形瓶中,加入10mL硝酸,2mL硫酸,装上冷凝管,先小火加热1h,待发泡停止后,再升温加热回流2h,直到溶液变成透明为止,冷却后,将消化液移入50ml 试管中。2.4.2 测定步骤准确移取上述试样消化液5mL于汞蒸气发生瓶中,加入3滴20%盐酸羟胺,盖紧瓶盖,用注射针管从侧面注入1.5mL40%SnC12,振荡30s,通入氮气,汞蒸气在氮气带动下进入T型石英管中,进行冷原子吸收测定。2.4.3 校准曲线从汞标准储备液中,用20%混合酸逐级稀释至100μg/L,作为汞标准工作溶液,分别移取:0.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0ml,定容于100mL中,再分取5mL,按测定步骤进行测定,读出吸光度并绘制校准曲线,曲线相关系数 r=0.9998。3. 结果与讨论3.1 载气流量控制实验中用氮气将发生瓶中的汞蒸气导入到T型石英管中进行测定,因此导气流量大小将直接影响测定结果,流量太大,吸收值减小,灵敏度降低,流量太小,蜂面积读数拖尾太长,故本文选择最佳气流量为800LJmin,读数时间为50s。3.2 共存元素的影响对饲料中存在的主要离子进行测定,结果表明:对于10μg汞(以μg计):Ca+(400)、Mg2+?(800)、K+(200)、Na+(200)、Fe3+(50)、Cu2+(10) Mn+(50)、Zn2+(50),对汞的测定不足以引起干扰。3.3 实际样品的测定结果及回收实验用本方法分析了大量的饲料样品,测得结果及加标回收实验见表2。表 2 实际样品结果及加标回收实验3.4 方法检出限与精密度对空白溶液做6次平行测定,以其测得值的标准偏差3倍作为方法的检出限,汞的检出限为0.19g/L;对饲料样品作6次平行测定,其测量的相对标准偏差作为方法的精密度,为1.9%。3.5对照实验为考察本方法的准确度,分析了国家一级标准物质桃GBW08501和大米GBW08508,获得的结果列于表3,分析结果与标准值一致。表3 标样分析结果(mg/kg)波长253.7灯电流2mA狭缝0.7nm读数方式峰面积氮气流量800mL/min读数时间50s 样品号测得结果(mg/kg)加入量(mk/kg)回收量(mk/kg)回收率(%)A0.100.1500.154103B0.060.2000.19095C0.090.1000.101101 样品号测得结果(mg/kg)加入量(mk/kg)回收量(mk/kg)回收率(%)A0.100.1500.154103B0.060.2000.19095C0.090.1000.101101 标样测得值标准值桃叶GBW 085010.0450.046±0.012大米GBW 085080.0360.038±0.005 关键词:冷原子吸收光谱法;饲料中痕量汞
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《饲料中痕量汞检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于饲料中重金属检测,参考标准《暂无》,《饲料中痕量汞检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有美析AA-1800D八灯座单火焰原子吸收光谱仪。
